Beeinflussung Übertrager durch Metallumgebung
Gast #4963626
Ich habe ein Hochspannungsnetzteil mit einem Zeilentrafo (kein
Diodensplittrafo - sondern AC Ausgang)aufgebaut.
Schaltungstopologie ist Resonanzwandler (Royer Converter)
Eingangsspannung 12VDC - Ausgangsspannung 4KVAC - Resonanzfrequenz 35kHz
- Ausgangsleistung ca. 10W
Das ganze funktioniert einwandfrei, die Bauteile erwärmen sich nur sehr
gering und die Messungen sehen wunderbar aus.
Ich habe Trafo zusammen mit Ansteuerelektronik (auf Leiterplatte mit
sauberem Layout) in ein Gehäuse eingegossen.
Nachdem ich die eingegossene Baugruppe in ein Metallgehäuse eingebaut
habe funktioniert das ganze nicht mehr. Die Fehlersuche mit einer
nichteingegossenen Baugruppe erbrachte, dass wenn ich Metall (in meinem
Fall Alu) nahe an den Trafokern bringe, der Wandler völlig aus dem Ruder
läuft.
Die Resonanzfrequenz bricht auf ca. 10khz ein, der Eingangsstrom steigt
stark an und statt des Sinus ist plötzlich eine unsaubere
Rechteckspannung am Ausgang zu sehen.
Kennt jemand den Grund für dieses Phänomen und kann mir das erklären?
Wie kann ich verhindern dass Metall in der Nähe des Trafos den Wandler
so stark beeinflusst?
Gast #4963627
Da ich dein Schaltplan nicht sehen kann, ob 1 transistor oder
gegentakt..etc.
Ich vermute das ganze verschiebt sich frequenzmäßig weil die Schaltung
insgesammt nicht frequenzstabil ist.
Hast du wenigstens paralell zur Versorgungsspannung paar 100nF
eingebaut?
Zwischen Treiber und Endstufen sollte eine Entkoppelung stattfinden und
der Treiger wo die Frequenz erzeugt wird sollte stark entkoppelt werden,
dann reagiert er nicht mit anderen bautelen.
Entkoppelspulen 10uH wären da auch nicht verkert.
Ohne schaltung kann man jedenfalls nicht viel sagen:-(
#4963640
Dein geschlossenes Gehäuse stellt eine Kurzschlußwindung dar. Das dürfte
den Zeilentrafo aber kaum stören, da dies ein geschlossener magnetischer
Kreis ist. Wie sieht es aber mit der Drossel aus? Foto?
Eine ungeschirmte Speicherdrossel kann hier sehr wohl gestört werden.
Leg mal nur die Drossel nach draussen, pack alles andere in das
Metallgehäuse und teste da.
#4963704
> läuft.
Ja, das Alu ist eine Kurzschlußwicklung und es fließen Wirbelströme. Wie
sieht denn der Trafo aus?
