USB <---> TTL
OP #4963661
hi,
ich bin auf der suche nach einem 2- oder 4-kanal usb2ttl chip
sowas wie ftdi232, mcp2200 nur halt mit mind. 2 kanälen wie ein max232
kann mir jemand auf die sprünge helfen ? hat eventuell sogar erfahrung
mit solchen chips ? schon eine kleine schaltung die er mal
veröffentliche
möchte ... ?
danke für hinweise
Ich gehe davon aus, das er mehrere Endpoints auf der USB Seite haben
will oder?! Die Frage ist sehr wage formuliert, alleine schon wegen der
MAX232 Geschichte.
kjgskf schrieb:
> Ein FT4232 hat min 8 explizit als GPIO bezeichnete Pins:
> http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataShee...
> Seite 8
> kjgskf
Es geht nicht um GPIOs sondern um die Kanäle, der FT4232 hat 2x2 TTL
Kanäle 2 Känale zu je 2 synchron über MPSSE.
OP
> MAX232 Geschichte.
ich hab einen arm der hat 4ser schnittstellen, da hab ich jetzt
2x max232 dran und muss dann wieder ein rs232->usb kabel dranstecken
um es an meinen rechner zu stecken, dass geht mir auf den sack
wenn ich die 4x ser (ttl) vom arm gleich auf usb umwandle, kann ich
direkt mit usb in meinen rechner ohne zwischendurch nochmal auf rs232
und wieder zurück zu müssen
nur 4x z.b. mcp2200 auf meine platine zu löten finde ich scheiße
kjgskf schrieb:
>> Das geht mit dem FT4232H. Der ist dafür da. Ein Baustein, vier
>> USB-UARTs.
> Aber wieso will man 4 USART von EINEM ARM an EINEN PC koppeln?
> kjgskf
Sinnbefreit ist das schon, richtig :-D Und dafür auch nicht gedacht.
Somal der FT4232H auch nur zwei der vier UARTs synchron übertragen kann,
effektiv kommen da nur 2 UART zeitgleich an.
OP
>> USB-UARTs.
will man nicht, mann will einen an einen pc, den nächsten an einen
anderen,
den übernächtes als eingang von einer anderen baugruppe benutzen usw...
Moin,
> anderen,
Ok, klingt erstmal sinnvoller.
Aber da hab' ich staerkste Zweifel, dass es da Bausteine gibt, wo
mehrere USB-Phys in einem Chip sind. Da wirst du wohl nicht
drumrumkommen, 4 einzelne Chips zu verwenden.
Gruss
WK
> anderen,
Dir ist aber schon klar, dass zwar alle vier UARTs an den FT4232H
geschaltet werden koennen, da aber nur EINE USB herauskommt?
kjgskf
Alleine die Frage: Warum ?
Ein TTL-Uart über FTDI ist doch üblicherweise mehr als flott genug...
Peter II schrieb:
> die Bezeichnung ttl->USB ist Unsinn. der RS232 ist ein Pegel umsetzen.
> von USB braucht man einen Protokoll umsetzen.
> Du suchst also USB -> UART mit ttl Pegel.
Du sprichst in Rätseln ?
OP
also wenn ich wüste wie die welt funktioniert müsste ich nicht
hier im forum fragen
ich hab aktuell
  µc --> ttl1 --> max232 ---> dsub9 (serial0) --> kabel --> usb (pc)
                    ^    |--> dsub9 (serial1) --> kabel --> usb
     --> ttl2 ------|
ich will das dsub9(rs232TOusb)-kabel weg haben und
den max232 durch was anderes ersetzen, ich kann z.b. 4x mcp2200
benutzen, dann hätte ich
  µc --> ttl1 --> mcp220 --> usb-kabel --> usb (pc)
  µc --> ttl2 --> mcp220 --> usb-kabel --> usb
  µc --> ttl3 --> mcp220 --> usb-kabel --> usb
  µc --> ttl4 --> mcp220 --> usb-kabel --> usb
ich such quasi 4xmcp2200 in einem chip ... oder sowas
Warum nimmst Du nicht einen microcontroller.
In einem PSoC 5LP kannst Du locker 4 UARTS rein tun.
Das USB Interface hat 8 Endpoints, das wuerde also reichen.
Das einzige Problem ist, dass Du dafuer einen eigenen Windows-Driver
brauchst.
Mit 2 UARTS geht der normale Windows-Driver, Du musst dann nur die
USB-Seite
mit 2 "Interface Asscociation Descriptors" konfigurieren.
Aber dann sieht Windows beide UARTS als COM-Port.
Musst Du die Baud-rate programmieren koennen?
Andreas
OP
> brauchst.
> USB-Seite
das kann gut sein, aber wenn ich z.b. 4x mcp2200 einsetze,
habe ich auf meinem board 4x micro-usb-buchse, da steck ich ein
kabel rein und das stöpsel ich an meinen pc und schon hab ich ein
ser-interface, ich stecke noch ein kabel rein und hab noch eins,
schöne welt wär es wenn das halt mit einenm chip an stelle von
4 gehen würde weil es einfach auf dem board splatz spart ...
und windows ist mir egal, unter linux muss es funktionieren ;)
nein, fixe 115200 reichen mir
OP
> Ray M. schrieb:
>> da steck ich ein
> In den gleichen PC?
> Was um alles in der Welt soll das?
das ist doch scheiss egal, ich will halt viel reinstecken, wo ist das
problem ??? bei mir soll der µc halt nicht nur daten produzieren
und rausrotzen sondern er soll welche emfangen ... verarbeiten und
wieder zurück schicken ...
anwendungsbeispiel:
/dev/ttyUSB0 --> sende daten --> µc --> |
                                        verarbeite daten
/dev/ttyUSB1 <-- sende daten <-- µc <-- |
OP
>> Ray M. schrieb:
>>> da steck ich ein
>> In den gleichen PC?
> anwendungsbeispiel:
>                                         verarbeite daten
... und ja, dass soll er mit mehreren schnittstellen machen und nicht
nur über eine wo die daten hin und zurück gehen ...
Persönliche Seite
Das läuft aber auf exakt das gleiche hinaus, ob Du nun eine
Vierfach-USB-UART an einen PC anschließt oder vier Einfach-USB-UARTs an
den selben PC.
Wie kommst Du auf die Idee, das könnte einen Unterschied ausmachen?
Ray M. schrieb:
> anwendungsbeispiel:
>                                         verarbeite daten
legt du auch 5 LAN-Kabel zu deinem PC wenn du 5 Tabs im Browser öffnen
willst?
Einfach ein gescheitet Protokoll bauen, und schon kann man 100
Verbindungen über eine UART machen.
Ray M. schrieb:
> ich habe eine chip gesucht der mir
> eine bestimmte funktionalität zur verfügung stellt, aktuell sind wir
> davon ganz weit weg ... diese dikussion ist sinnfrei
woran das wohl liegt?
auch nach ausführlichem Lesen sehe ich immer nicht ob 4 serielle als
RS232 an verschiedene Geräte darunter EIN PC mit USB oder ob alle
Seriellen nur immer an EINEM PC landen sollen als USB!
Gesagt hat er das zwar nicht, aber andere haben mittlerweile erraten,
daß er wohl 4 separate UART<->USB Bridges sucht. Und daß er sich
komischerweise einbildet, so etwas gäbe es in einem Chip.
Gibts aber nicht. Und das aus gutem Grund. So ein (um mal ein Beispiel
zu nennen) CP2102 ist mitsamt Außenbeschaltung auch nicht größer als
eine Micro-USB Buchse. Ein Platzproblem bekommt man auch mit 4 separaten
Chips nicht.
Aber 4x USB-UART bridge + hub sind 4 chips,
ein PSoC 5LP ist ein Chip,
braucht nur ein paar Cs und die Firmware und tut was Du willst.
Und ja unter Linux geht das.
Wir bauen einen Microserver, der aus vielen Compute-Modulen besteht.
Wir haben eine Hubplatine mit 42 USB ports, an jedem haengt ein PSoC 5,
der unter anderem USB-UART macht.
Wir haben dann also jede Menge /dev/ttyACM<x>
in unserem Host.
(der cdc_acm driver mit unseren gegenwaertigen udev rules nennt die
seriel
ports nicht ttyUSB sondern ttyACM.
Andreas
Der TE braucht keinen Hub.
> in unserem Host.
Der TE möchte seine 4 USB-UART nicht am selben US Bus haben.
Siehe seinen Beitrag "Re: USB <---> TTL"
Warum er allerdings ausgerechnet USB für die Verbindung verwenden will,
statt der unproblematischeren UART-Signale (mit CMOS Pegel natürlich)
erschließt sich mir aber auch nicht.
