Energie beim Aufprall berechnen
OP #4963792
Hallo Leute,
aus dem Schul-Physik Unterricht kennen wir ja alle die Formel E = 1/2
mv^2.
Doch wofür steht das m genau? Nehmen wir mal ein Dartpfeil. Mit der
Spitze aufgeschlagen wird hier das m wohl die Masse des ganzen Pfeiles
sein.
Jetzt sagen wir mal, dass der Spieler den Pfeil schlecht geworfen hat
und der Pfeil zunächst mit der Spitze aufkommt, sich dann etwas umbiegt
und dann mit dem restlichen Körper das Brett berührt.
Ja, die Gesamtenergie bleibt gleich. Allerdings verteilt sich die
Einwirkung dieser Energie über die Zeit und Fläche. Wie kann ich jetzt
zu einem bestimmten Zeitpunkt ausrechnen, wie viel Energie an Punkt
aufgenommen hat?
Geht so eine Berechnung auch ohne irgendwelche Infintisimalsysteme?
(Firma: www.wolfgangrobel.de)
Da die von Dir genannte Formel keinerlei Einbeziehung von Elastizität in
einem so komplexen Gegenstand, wie einem Dartpfeil berücksichtigt, wird
dir für die genauere Analyse Deines Problems wohl nur eine Simulation
nach FEM weiter helfen können.
Persönliche Seite
Frank H. schrieb:
> Hallo Leute,
> mv^2.
> sein.
> aufgenommen hat?
Denn teilt sich die Gesamtenergie auf in 3 Energien: Die 1. Energie, die
die Pfeilspitze abgibt, 2. die Energie, die zum Umbiegen des Pfeils
benötigt wird und 3. die Restenergie, die der abgeknickte Pfeil
überträgt:
E_Gesamt = E_Spitze + E_Knicken + E_Restpfeil
wobei E_Gesamt = 1/2 m v² ist.
E_Knicken ist Drehmoment · Knickwinkel (analog zu E = Kraft · Weg im
linearen Fall).
Je besser die Antwort sein soll, destio besser muss dein Modell sein.
Um z.B. die Kraft F abzuschätzen, die die (ungeknickte) Pfeilspitze aufs
Brett ausübt, genügt eine Impulsbetrachtung.  Da Kraft nichts anderes
ist als Impulsänderung:
F = dp / dt
und der lineare Impuls m·v ist ergibt sich
F = m·v/Δt
wobei Δt die Zeit ist, die der Pfeil zum Abstoppen brauchte. Es handelt
sich ja um einen nicht-elastischen Stoß.
Beitrag #4963990 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: http://www.gyurma.de)
Sapperlot W. schrieb:
> Energie ist in Joule. Da ist nichts mit Spitze einstecken, oder
> Abbrechen. Dazu braucht es eine Kraft, keine Energie.
> Ich kann die Spitze mit viel Kraft, aber fast Null Energie
> zusammenstauchen.
Hmm Auf welchen Weg mit viel Kraft und Null Energie kannste stauchen?
Auch gestauchte Federn nehmen Energie auf...
