Der REF-Anschluss beim AD620
Gast #4964298
Moin zusammen.
Ich beschäftige mich gerade mir dem Instrumentationsverstärker AD620 und
seinem Datenblatt.
Wofür dient der Eingangsanschluss mit der Bezeichnung "REF"?
Ich denke mal, es kann ein Referenzsignal angelegt werden, aber was
bewirkt man damit bzw. welchen Zweck hat dies?
Danke
Phillip
Gast #4964324
Entschuldige bitte, so weit hatte ich noch nicht gelesen. Trotzdem
danke.
Also der REF-Anschluss stellt eine Masse dar, falls die Last, die
angeschlossen wird, keine gemeinsame Masse mit der übrigen Schaltung
teilt?
Was bedeutet, dass dieser Anschluss auch eine Offset-Spannung zur
Verfügung stellt?
Phillip
Gast #4964610
Hallo.
Unter der Rubrik "Noise" steht im Datenblatt des AD620 "Voltage Noise,
1kHz".
(Steht unter Parameter, der Wert beträgt typisch 9 nV/Wurzel(Hz))
Ist damit das thermische Rauschen an Eingangs- bzw. Ausgangsklemme des
Bauteils gemint?
Tritt dieses Rauschen am stärksten bei 1kHz auf, oder was bedeuten die
1kHz?
Phillip
#4964671
@ Phillip F. (Gast)
>teilt?
Jain, es ist die Bezugsmasse des Ausgangs. Man kann sie auch als
virtuelle Masse bezeichnen. Damit kann man z.B. die Referenzspannung
eines ADCs per Spannungsteiler und OPV teilen und bipolare Spannungen
messen, obwohll der ADC nur unipolar messen kann.
>Verfügung stellt?
Nein, das ist ein EINGANG! Die virtuelle Bezugsmasse muss von außen
eingespeist werden, optimalerweise durch einen OPV gepuffert.
#4964677
@ Phillip (Gast)
>Bauteils gemint?
Nicht nur thermisch, auch elektrisch.
Nein.
> oder was bedeuten die 1kHz?
Das ist die Rauschleistungsdichte bei 1kHz. Wenn man den Frequenzbereich
0.1-10Hz filtert, kommt man auf 0.28uV Rauschen. Fast nix. Die meisten
Schaltungen dürften da ziemliche Probleme haben, diesen Wert zu
erreichen, dann da darf nirgendwo was reinspucken.
