welches spannungsmessgerät fürs haus?
Gast #4964369
ein freund, hausbesitzer, hat mich gefragt was er sich denn für ein
"multimeter" kaufen soll für spannungsprüfungen im bereich hauselektrik.
es geht dabei zum beispiel um das anschließen von steckdosen,
durchgangsprüfung von (ausgebauten) schaltern, herausfinden auf welchem
kabel Phase, nulleiter, PE ist… so zeug.
da hab ich gar keine ahnung von. was kauft man denn da? was sollte das
Gerät denn können? preislich ist ein bereich bis 100€ angedacht.
sowas?
https://www.voelkner.de/products/422664/Benning-DUSPOL-digital-Zweipoliger-Spannungspruefer-12-V-1000-V-AC-1200-V-DC-LCD-CAT-IV-600-V-.html
oder eher:
https://www.voelkner.de/products/889293/Benning-Hand-Multimeter-digital-MM-5-1-Kalibriert-nach-Werksstandard-CAT-III-600-V-CAT-I.html
Gast #4964925
> gar kein Multimeter, dafür nimmt man einen Spannungsprüfer
> https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungspr%C3%BCfer
> Er sollte auf jeden Fall mit einer (zuschaltbaren)Last messen können,
> was ein Multimeter nicht kann.
diese zuschaltbare last ist… wofür?
um auszuschließen das die gemessene spannung nur kapazitiv eingekoppelt
ist?
#4964992
Nimm den Duspol im ersten Link.
PE sollte mittlerweile immer Gelb-Grün sein die alten Farben davor will
ich nicht erwähnen, denn die hab ich schon ewig nicht mehr gesehen denn
diese Elektrik wurde mittlerweile durch Generalsanierungen kommplett
entfernt.
Ich hoffe nur du weisst wie der Duspol anzuwenden ist.
Gruss Chris
#4965004
> ein
> sowas?
> https://www.voelkner.de/products/422664/Benning-DU...
Den hatte ich mal - aber wieder zurückgeschickt. Die Bedienung gefiel
mir nicht, vor allem aber war das Kabel zu starr. Das fand ich etwas
unhandlich.
Nun habe ich den Fluke T150.
https://www.voelkner.de/products/382657/Fluke-FLUKE-T150-VDE-Zweipoliger-Spannungspruefer-6-690-V-AC-DC-CAT-III-690-V-CAT-IV-600-V.html
Der liegt zwar über dem Budget von 100,- Euro, ich bin aber sehr
zufrieden mit dem Teil. Es gibt ihn auch in kleineren Ausführungen, auch
ohne LCD-Anzeige. Es lohnt sich bei eBay und eBay Kleinanzeigen zu
schauen, da kann man den T150 auch mal um die 100,- Euro (Neu) bekommen.
#4965024
c. m. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>>> sowas?
>> unhandlich.
> was an der bedienung ist mist/umständlich?
mist/umständlich...Das sind nicht meine Worte!
Mir gefiel die Bedientaste nicht, vor allem aber das starre und recht
dicke Kabel fand ich sehr unhandlich - aber das schrieb ich ja schon.
#4965039
Immer wieder interessant!
Ein "Freund" hat ein Problem, selbst kennt man sich auch nicht aus und
daher eine kleine Anfrage für den Freund, der auch nichts weis...
Gast #4965043
Mit einem digitalen Duspol kann man die Spannung in einer
Hausinstallation schon genauer messen. Anhand einer genau gemessenen
Spannung bekommt man aber keine Information über den Zustand einer
Elektroinstallation: Die Netzspannung darf z.B. um ±10% schwanken - dies
macht die genaue Spannungsmessung einfach überflüssig.
Ich würde einen Duspol Analog mit Drehfeldanzeige zur Spannungsprüfung
für 43 Euro und zusätzlich ein billiges Multimeter für Durchgangs- und
ordentliche  Spannungsmessung kaufen.
Mit solch einer Kombination hat man auf jeden Fall das beste
Preis-Leistungsverhältnis und einen allzeit einsatzbereiten
Spannungsprüfer zur Hand.
Zur Information: Das billigste Multimeter von Pollin ist fast 4 mal
genauer als die digitalen Spannungsprüfer von Benning (3%). Fluke geht
noch einen Schritt weiter und spezifiert die Genauigkeit ihrer
Spannungsprüfer erst garnicht. Dies hat auch seinen Grund: T130, ganz
neu, Anzeige 11-14V bei tatsächlich 12V am Eingang macht eine
Genauigkeit von 16%!)
#4965045
Das ist so nicht ganz richtig. Fluke gibt für den Wert in der
LCD-Anzeige 3% an (T130/T150). Die Led-Anzeige kann aufgrund der
geringen Anzahl an Leds nicht genau sein. Sie dient vor allem dazu
anzuzeigen ob überhaupt Spannung vorhanden ist und in welchen Bereich.
Das zeigt sie mit den Leds in einer groben Auflösung an. Diese
Led-Anzeige funktioniert zudem auch wenn die Batterien des Gerätes leer
sind.
Gast #4965173
Ok ich hab im Handbuch nachgeschaut (normalerweise steht sowas in den
technischen Spezifikationen): ±(3%+5Stellen) 1 Stelle ist hier 1V! -
erlaubter Anzeigebereich bei 12V :  7 - 17V. Da ist einfach unbrauchbar
im niedrigen Spannungsbereich.
#4965219
Weidmüller Combi Check Pro
Benning geht auch,
und so einem DIYer ist ja nicht soooo oft ob des zu steifen Kabel
genervt.
IP 65 ist nett
EN/IEC 61243-3:2010-10 / VDE0682 Teil 401 ist ein MUSS.
ich nutze haupsächlich ein älteres batterieloses Weidmüller mit ein paar
LED OHNE Drehfeldanzeige. Für die 3. Sicherheitsregel reicht es.
#4965384
Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack
zu haben. Ein Anfänger kann aber mit solch einem Gerät nicht
viel anfangen. Ich würde ein Multimeter der 30EUR-Klasse
empfehlen mit dem Wissen, das solche Geräte für Messungen
an 230V eher nicht geeignet sind. Dafür benutze ich eine
Prüffassung und einen Lügenstift, wobei letzterer für
Anfänger eher nicht geeignet ist, weil diese dessen Anzeige
oft falsch interpretieren.
#4965612
> zu haben.
Auf die Diskussion habe ich gewartet?
Wie gesagt, ich hatte das preiswerter Benning - und war nicht zufrieden.
Harald W. schrieb:
> Die Frage ist, was er da wirklich messen will. Das Nachmessen der
> Netzspannung ist normalerweise ziemlich uninteressant.
Genau, empfehlen wir einen Anfänger doch ein ungeeignetes Gerät mit dem
er uninteressante Messungen machen kann. Dafür reichen dann tatsächlich
30,-Euro.
Sebastian L. schrieb:
> ...Benning geht auch,
> genervt.
...und mich nervt das starre Kabel an dem Benning, auch wenn so ein
Gerät nur gelegentlich zum Einsatz kommt.
Wieder mal ein Thread bei dem es weniger um die Sache geht, sondern
darum Vorschläge und Meinungen anderer negativ zu sehen. Ich kann nur
das empfehlen was ich selber kenne - in meinem Fall ist es das Fluke.
Ob der Freund des TO mit einem Messgerät etwas anfangen kann, gleich
welcher Art und von welchem Hersteller, steht doch auf einem ganz
anderen Blatt. Meiner Meinung nach haben Laien überhaupt nichts an der
Hausinstallation verloren.
Damit verabschiede ich mich aus diesem Thread, meine Empfehlung habe ich
abgegeben.
