Hallo, ich suche Steckverbinder, die als Ersatz für Schraubklemmen dienen sollen. Diese dürfen inkl. abgehender Kabel maximal den Footprint einer Schraubklemme + 1 mm haben. Also idealerweise senkrecht abgehen. Kann auch gern was zum Löten sein. Aktuell sind am nähesten 2,8 mm - Flachstecker dran, aber so richtig toll finde ich die Lösung nicht, auch mechanisch. Direkt dranlöten würde ich ungern, weil das beim Einbau dann ein Kabelchaos gibt. Das auf dem Bild ist die Einbausituation, statt der Blackboxen sollen die Steckverbinder dran. Ich habe leider keinen Ahnhaltspunkt, wonach ich suchen soll. Spannungen bis zu 36V, Strom kontinuierlich bis zu 5A, Spitzenströme bis zu 9A. Rastermaß 5 mm. Wasserdicht o.ä. brauche ich nicht. Wenn die Stecker noch zur "nicht leicht abrutschend"-Klasse gehören, dann wären sie perfekt. Hat jemand eine Idee?
Phoenix und RIA stellen derartige Steckverbinder her. Hier ein paar Beispiele von RIA: https://www.reichelt.de/?ARTICLE=36672 Das ist der stehende Stecker im 5mm-Raster https://www.reichelt.de/?ARTICLE=159529 und das ist das Gegenstück (hier die schraubenlose Variante) https://www.reichelt.de/?ARTICLE=72118 https://www.reichelt.de/?ARTICLE=36665 sind zwei schraubbare Varianten mit verschiedenen Drahteinführungsrichtungen.
Die habe ich schon gefunden. Die Buchsenstücke passen auch, aber die Stecker sind zu groß, sodass ich mit dem Abstand zwischen den Buchsen nicht auskomme.
Sofern Du Litze verwendest, und den Einsatz einer Crimpzange nicht scheust, kannst Du natürlich auch JST VH verwenden. Das ist zwar mit 3.96mm ein kleineres Rastermaß, aber die Stecker sind dafür auch verhältnismäßig zierlich: http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=262 JST NV ist ähnlich, nur im 5mm-Raster: http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=186
Prima. Genau so einen hab ich gesucht. Mal sehen, woher ich den kriege.
JST VH gibts bei Reichelt. https://www.reichelt.de/?ARTICLE=185110 https://www.reichelt.de/?ARTICLE=185107 https://www.reichelt.de/?ARTICLE=185113
Hallo, > Korbinian G. schrieb: > Die habe ich schon gefunden. Die Buchsenstücke passen auch, aber die > Stecker sind zu groß, sodass ich mit dem Abstand zwischen den Buchsen > nicht auskomme. da würde ich mal die nächst kleinere Variante im Raster 3,5mm oder 3,81mm in den Ring werfen. z.B. PRT STLZ1550/AKZ1550 (kompatible gibt es auch von einigen andere Firmen) www.ptr.eu/de/produkte/anschlussklemmen-steckverbindersysteme/steckverbi nder-stiftleisten/stlz1550g-381-v-gruen/ http://www.ptr.eu/de/produkte/anschlussklemmen-steckverbindersysteme/steckverbinder-schraubklemmen/akz1550-381-gruen/ Gruß Öletronika
