Relay für (V)DSL
OP #4964438
erstmal ein großes Kompliment für das Forum hier, die Beiträge sind
super. Hoffe ich habe den passenden Bereich erwischt, sonst gerne
verschieben. Ich möchte gerne von einem VDSL Modem zu einem anderen
schalten. Dafür muss ich die zwei Kuperadern umswitchen.
Ich vermute einfach parallel schalten und einmal das eine und einmal das
andere Modem mit dem Strom verbinden wird zu störanfällig sein und nicht
funktionieren.
Mein Ansatz sieht so aus, dass ich zwei Relais nutzen möchte für's
umschalten... Frage ist jetzt: geht das? welche Relais sollte ich
verwenden? Wie hoch wird der Verlust sein? Das VDSL-Signal reicht gerade
aus für 25.000 VDSL.
Die meisten Relais sind ja auf das Schalten von Stromversorungen
ausgelegt, jetzt möchte ich aber eine Datenleitung damit schalten. Die
meisten Reails haben als Kontakte auch kein Kuper oder gibt es da
ausnahmen? Soll ich evtl. die Hülle von den Relais öffnen und direkt an
die Kupferkontakte gehen?
Habe schon viel gesucht, konnte dazu aber nichts finden.
Das ganze wird hinterher so sein, dass die zwei Relais 95% der Zeit auf
Modem 1 geschaltet sein sollen.
Hoffe Ihr habt für mich ein paar Tipps und Hinweise ob und wie das geht
und was ich beachten muss.
Danke in Voraus!
Martin
Gast #4965070
Nö, Kleinsignalrelais sind auch dafür gedacht Datensignale zu schalten
und z.B. in Messgeräten sidn Relais üblich um Messpfade zu schalten.
Warum das? Was soll das bringen?
Das Problem bei so kleinen Signalen ist Korosion der Kontakte und
dadurch entstehende Übergangswiderstände. Ich würde Reedrelais nehmen,
da sind die Kontakte in Glas gekapselt und haben das Problem nicht.
DSL ist dafür entwickelt über mehrere Fernmeldeverteiler zu laufen, da
fällt ein Relais kaum auf.
OP #4965480
erstmal danke für die Antworten.
Analog Opa schrieb:
> Da wirst Du Deinen Spass haben. Ein analoges Relais wird Dir infolge des
> Aufbaus eine Reihe von Reflektionen liefern und das Signal versauen.
Jetzt muss ich sagen, ich kenne mich mit Relais nicht aus und würde
sagen, da wird es doch auch alternativen geben, mit denen das geht,
oder?
Super, sowas wollte ich hören :) Das geht damit also? Es stören keine
Magnetspulen, Kontaktstellen, Materialien oder sonst irgendetwas?
Ok, meine Idee ist da Blödsinn, war nur eine Idee.
Reedrelais hört sich gut an. Habe jetzt mal nach Kleinsignal-Reed-Relais
gesucht und auf die schnelle einige gefunden. Es scheint da aber auch
große Unterschiede zu geben, ganz unterschiedliche Signal Relais.
Worauf ist noch zu achten? Oder anders gefragt welches Relai ist das
besste für den Einsatz?
Das hört sich sehr gut an, dann habe ich große Hoffnung auch noch die
passenden Relais zu finden, die mir keine starken Reflektionen liefern.
Meine Hoffnung war ursprünglich die Relais über eine USB-Platiene zu
schalten, finde da aber überhauptnichts was zu Kleinsignal-Reed-Relais.
Danke euch.
Martin
Gast #4965505
Das ist eigentlich alles nahezu egal. Ich habe hier einen GBit Router,
der im Fehlerfall zwei Ethernet Ports mit Relais durchverbindet damit
das Netzwerk weiter läuft. Das sind auch bloß kleine Signalrelais.
Gast #4965525
Du brauchst da nichts spezielles.
Wenn Du es Gasdicht haben willst um Kontakkorrosion zu vermeiden, nimm
zwei Mal
https://www.reichelt.de/Reedrelais/DIP-9051-L-5V/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=15187&GROUPID=7617&artnr=DIP+9051-L+5V&SEARCH=%252A
aber ein
https://www.reichelt.de/Miniaturrelais/NA-05W-K/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=79349&GROUPID=7620&artnr=NA+05W+K&SEARCH=%252A
sollte auch gehen, wenn Du es nicht im feuchten Keller oder im
Chemielabor einsetzen willst.
OP #4965760
super. Danke für eure Antworten, das bringt mich weiter.
ok, war ich schon von ausgegangen, dass auch nicht Signalrelais
Verwendung finden. Vermute Signalrelais sind aber noch etwas besser,
kann ja mal beides testen (siehe unten, einfach Original-Relais und
HF-Relais vergleichen). Gigabit-Ethernet ist ja noch etwas anderes als
VDSL, aber schon mal berujgend, dass es bei Gigabit geht.
> zwei Mal
> aber ein
nee, ist im Schaltschrank, villeicht sind in den Modem's ja auch noch
Relais das werden warscheinlich auch keine Reed's sein. Wasser oder hohe
Luftfeutigkeit erwarte ich auch nicht.
Habe mir die Links angeschaut, danke dafür.
Harald W. schrieb:
> Dafür würde ich sog. HF-Relais verwenden. Die gibts u.a.
> von der Firma SDS, später übernommen von Panasonic.
Gut, das muss ich dann noch per USB schalten. Habe da z.B. den G5LE-1-E
DC5 gefunden.
Geht wohl folgendes:
Die "SRD-05VDC-SL-C PCB" (technische Daten:
http://www.ebay.de/itm/5V-DC-SONGLE-Power-Relay-SRD-05VDC-SL-C-PCB-Type-/220977661018)
Relais gegen "G5LE-1-E DC5":
http://de.rs-online.com/web/p/products/0492890/?grossPrice=Y&cm_mmc=DE-PLA-_-google-_-PLA_DE_DE_Relais-_-Universalrelais&mkwid=sgBbkgk1z_dc|pcrid|94257838639|pkw||pmt||prd|0492890&gclid=CLTKv4LXj9MCFcky0wodN-IBnQ
auf einem solchen Board tauschen:
https://de.aliexpress.com/item/MICRO-USB-5V-2-Channel-Relay-Module-USB-Control-Relay-Module-serial-port-new/32451057688.html?spm=2114.47010208.4.67.PFazfv
Die Abstände der Kontakte passen, ob wohl auch die technischen Daten
passen, damit ich diese einfach tauschen kann?
Spulenspannung:
Original-Relais: 3-48VDC / HF-Relais: 5VDC
Spulenleistung:
Original-Relais: 360mW, 450mW / HF-Relais: 400mW
Spulenwiderstand:
Original-Relais: ? / HF-Relais: 63 Ω
Die Abmessungen von den Relais selber könnten passen, auch wenn es evtl.
etwas knapp wird.
Hört sich für mich als jemand der keine Ahnung hat ähnlich an und
villeicht passt das Board zufällig, so das auch zwei G5LE-1-E DC5
geschaltet werden können? Oder ist das eine Schnapsidee? Sind G5LE-1-E
DC5 passende HF-Relais für VDSL?
OP #4965904
HF-Relais von SDS/Panasonic konnte ich nicht bekommen.
Habe mich deshalb für zwei "DIP-9051-L-5V/3" entschieden, die ich
einfach über ein USB Board mit einem Relai (also insgesamt 3 Relais)
schalten werde.
Werde hier wieder berichten, ob das VDSL verlustfrei funktioniert oder
ob andere Relais besser gewesen wären.
Gast #4965946
Du hast keine Ahnung.
Er fragte wegen VDSL und nicht wegen popeligem DSL!
Der Outdoor-DSLAM ist mit der Vermittlung über LWL verbunden.
Der Hausanschluß ist mit dem Outdoor-DSLAM direkt mit einer max. 600m
langen Cu-Leitung direkt verbunden - da ist nichts mehr dazwischen. Und
da er "nur" VDSL25 hat, ist er mehr als 300m entfernt - denn sonst hätte
er VDSL50.
Moderator Persönliche Seite #4965960
Analog Opa schrieb:
> Ein analoges Relais wird Dir infolge des Aufbaus eine Reihe von
Wenn man zwischen Relais und Modem/Router wieder einige Meter Kabel
hat, stören die Reflektionen nicht mehr so sehr.  Am Ende laufen
auch VDSL-Leitungen zwischendrin über popelige LSAplus-Leisten, die
hat auch keiner auf 100 oder 120 Ω Wellenwiderstand normiert.
Gast #4965967
> er VDSL50.
glaubst du das das Kabel direkt vom Haus bis zum Kasten einzeln geht?
in der Straße sind haufenweise Muffen, wo jeweils das dünne Kabel vom
Hauptkabel abgezweigt werden. Im DSLAM kommt nur ein paar Hauptleitungen
an.
OP #4966053
Danke für eure Beiträge.
> er VDSL50.
ja, ist richtig, es ist VDSL 25.000 und durchaus von ADSL zu
unterscheiden. Ich möchte hinterher nicht wegen den Relais eine nicht
funktionierende, gedrosslte oder instabile Leitung. Zu beachten ist
auch, dass hier evtl. in den nächsten Monaten VDSL 100.000 verfügbar
sein wird, das soll dann auch nicht auf VDSL 50.000 durch die Relais
gedrosselt werden.
Denke da an den VDSL Blitzschutz, da gibt es auch viele für ADSL, alle
nicht für VDSL geeignet. Die ersten für VDSL haben dann ordentlich
gedrosselt und aus 100.000 wird 50.000.
richtig, da 25.000 VDSL hier aber nur knapp anliegt, halte ich aktuell
die Leitung vom LSA-Hausanschluss zum Klemmanschluss vom VDSL-Modem
bewusst kurz (ob ich eine erste TAE mit Prüfwiederstand habe, werde ich
hier mal nicht ausführen). Wichtig ist mir also keine unnötigen
Wiederstände einzubauen, den auch wenige Ohm können sich schnell
summieren.
Was ich suche sind also passende Relais, die das hochfrequente Signal
vom VDSL nicht einschränken. Ich denke da an die Frequenz-Spectrum
Diagramme die z.B. in der fritz.box zu sehen sind.
Scheinbar ist bei VDSL keine 60V/90V Spannung mehr anliegend, sondern
nurnoch das HF-Signal.
Werde noch mal danach Ausschau halten, es gibt viele verschiedene
HF-Relais, von SDS/Panasonic sind viele nicht mehr lieferbar. Zum Teil
kann man diese aber noch bekommen, nur dann ist eben die Frage welche HF
SDS/Panasonic HF-Relais. Nehmen wir an ich möchte, dass ASDL2+ 16.000,
VDSL 25.000 und Vectoring VDSL 100.000 nicht gestört werden. Welche
Relais sind hier zu empfehlen?
> an.
gehe auch davon aus das da hin und wieder mal Muffen dazwischen sein
können, ohne mich auszukennen würde ich jetzt aber Muffen in der Erde
vom Widerstand ignorieren, weil ich diese sowiso nicht beeinflussen
kann. Glaube GeraldB meinte mehr, dass die Verbindung zimlich direkt und
sehr kurz ist (ein paar hundert Meter) und nicht 1km und mit
Schalttechnik dazwischen (sondern nur die Kupferadern). Gerade bei
Vectoring VDSL sind die Abstände wohl ehr sehr kurz.
Danke an alle für Ihre Einschätzung. Nochmal zurück zur den
Ursprungsfragen: Welche Relais eignen sich am besten? Wie hoch wird mit
diesen Relais der Verlust sein (in Ohm oder im Frequenzband).
Ich habe verstanden, die Meinungen reichen von 'es gehen fast alle
Relais' bis 'es geht kaum eins (jedes stört stark, gerade bei Vectoring
VDSL)' gehen. Die HF-Relais, machen mir am meisten Hoffnung. Kennt
jemand Relais mit denen Vectoring VDSL 100.000, VDSL 25.000 und wenn ich
mal umziehe vielleicht auch noch ADSL2+ 16.000 geht? Und das möglichst
verlustfrei...
Gast #4966198
> kann.
es geht bei HF nicht um den Widerstand. Jede Stoßstelle, jeder Übergang
verfälscht das Signal. Mit eine Impuls Reflectometer kann man die Muffen
schön "sehen".
Ich würde auch davon ausgehen, das ein Relais kein Problem darstellt. Es
gibt so viele Verbindungen, das eine mehr oder weniger nicht viel
ausmacht.
OP #4966247
Jörg W. schrieb:
> Das dürfte dann eher FTTH sein.  Da ist Schluss mit einem einfachen
> Relais.  Allerdings hast du am Ausgang des Umsetzers dann sowieso
> Ethernet anliegen, da kannst du dann auch einen Switch reinbauen.
nein, FTTH ist nicht in Planung, nur Vectoring VDSL 100.000. Für VDSL
100 macht die DTAG hier bei uns in der Gegend überall Werbung. Das geht
vom Verteiler mit Vectoring-Technik, einen Fiber bis zum Haus bekommt
hier in der Gegend niemand. Das sind auch weiter Kupferadern die hier
überall ankommen, FTTH mit Ethernet ins Haus bekommt hier niemand. Ist
alles ganz ländlich hier... freue mich schon wie ein Honichkuchenpferd
über 25.000 bzw. hoffentlich bald 100.000. Bei FTTH würde ich 2 Wochen
lang feiern.
> schön "sehen".
> ausmacht.
ah, ok, das ist interessant und dessen war ich mir so nicht bewusst.
Welche Relais nehme ich den jetzt, um die Verfälschung vom Signal
möglichst gering zu halten? Oder ist es wirklich egal ob normale Relais,
Signalrelais, Kleinsignalrelais, Hochfrequenz-Relais? Schaltleistung?
Moderator Persönliche Seite #4966279
Dieses hier habe ich letztens als Antennenrelais in einen
Kurzwellen-Transceiver gebaut:
TE Connectivity IM-C 1462042-6
Mouser part number: 655-1462042-6 (Oct. 2016)
Digikey part number: PB1250-ND (Oct. 2016)
Das hat relativ geringe Streukapazitäten und ist damit einigermaßen
HF-tauglich.  Echte Koax-Relais sind ja für dich auch nicht wirklich
sinnvoll.  Abgesehen davon, dass sie schweineteuer sind, sind diese
alle auf 50 Ω Koxialkabel ausgelegt.
OP #4966331
super, das liest sich schon mal gut, auch von den technischen Daten.
Werde versuchen die zu bekommen. Wenn noch jemanden etwas einfällt,
gerne, kann dann ja auch mehre Relais testen und hier berichten.
Danke & einen schönen Abend noch
Martin
Gast #4966409
> HF-tauglich.
Viieleicht sollten wir mal Zahlen nennen, immer nur 'uuuuhhhh, das ist
HF' ist blöd.
VDSL liegt bei maximal 35MHz und Dein Relais hat eine Dämpfung von
0,03dB bei 100Mhz.
Das ist mehr als 'einigermaßen HF-tauglich', jede LSA-Verbindung im
Verteiler oder den Muffen hat mehr.
http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=108-98025&DocType=SS&DocLang=EN
Moderator Persönliche Seite #4966645
OK, war ein bisschen tiefgestapelt. ;-)  Ich hatte einen Ersatz damals
gesucht für das nicht mehr (bzw. nur noch zum Preis für das
Massenäquivalent in Gold) erhältliche originale NR-HD-12V AE5343 von
Panasonic.  Diese wurden in einigen Kurzwellentransceivern seinerzeit
als Antennenrelais (Rx/Tx-Umschaltung) verbaut, und da sie im Betrieb
mit Morsetelegrafie mit jedem getasteten Zeichen umgeschaltet werden,
erreichen sie dann doch nach einigen Jahren das Ende ihrer Lebensdauer.
OP #4966932
hört sich gut an, versuche jetzt diese mehr als 'einigermaßen
HF-tauglichen' Relais zu bekommen. Da ich nicht viel zu bestellen habe
sind die 18,00€ bzw. 20,00€ für den Versand von Mouser und Digikey schon
etwas "viel". Klappere jetzt also die kleinen Geschäfte in der Umgebung
ab und Frage mal den Beschaffungsservice der großen.
Die Frage ist jetzt villeicht etwas laienhaft oder mag unnötig
erscheinen, aber wie verbinde ich Relais und Kupferadern am besten?
Am liebsten würde ich einen Klemmleisten-Anschluss befestigen, der dann
evtl. mehr stört als die Relais? Oder direkt anlöten?
Wie würdet Ihr das machen?
Gast #4966940
mach mir mal nicht zu viele Gedanken. Kauf ein Kleinrelais was billig
ist und leicht beschaffbar. Knote/Löte/schraube die Drähte an und Teste
einfach mal. Zu 99% wird es funktionieren ohne das man spezielle Teflon
Leiterplatte mit HF Lötzinn und Blechgehäuse verwendet.
Moderator Persönliche Seite #4966944
> etwas "viel".
Beitrag "[Biete] Sammelbestellung de.Mouser.com 2017"
Kannst du auch direkt anlöten.  Platine wäre natürlich hilfreich,
aber deren Pins passen nicht ins normale 2,54-mm-Lochraster, müsstest
du dir also selbst ätzen.
