Adern aus NYM-Leitung als Brücken
Gast #4964440
Hallo Leute!
Brauche für eine Elektroinstallation einige lose Aderleitungen. Die
werden hauptsächlich zum Durchbrücken von Unterputz-Steckdosen
verwendet.
Habe bisher immer z.B. ne z.B. 3x1,5 NYM-Leitung abgemantelt und dann
die Drähte nach bedarf daraus hergenommen. Es gäbe auch im Handel diese
Einzel-Aderleitungen extra; es scheint so, als wäre da bei denen die
Isolierung um die Ader aber etwas dicker als wenn mans aus der
NYM-Leitung rausholt.
Jetzt meine Frage: Gibt es irgendeine "gültige Regel", die etwas zu
meinem Vorgehen aussagt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gast #4970472
Marco schrieb:
> Nimm das aus der NYM Leitung
Ja, aber nur innerhalb der Dose. Bei korrekt gesetzten UP-Dosen bilden
je zwei Auslässe einen Kanal zwischen den Dosen, da ist's auch OK.
Einzeladern in/unter Putz ist nicht OK.
Gast #4970517
Peter II schrieb:
> ja - aber nur ein Stromkreis
Wo steht denn das geschrieben?
Ich darf sogar Telefonleitungen ins gleiche Rohr ziehen, solange die
Isolierung des Kabels zur höchsten Nennspannung passt.
Warum also sollte nur einen Stromkreis erlaubt sein?
Gast #4970524
kann ich spontan nicht sagen, da muss ich etwas googeln.
nein darfst du nicht. Aus dem Grund gibt es spezielle KNX Leitung wo man
es darf.
Gast #4970531
Abschnitt 528.1.2 von DIN VDE 0100-520
Nur wenn alles Mantelleitungen sind.
