Kopter nicken und rollen
OP #4964552
Hallo Leute,
ich habe hier etwas, dass ich nicht verstehe. Ich habe einen
Quatro-Kopter gebaut. Soweit so gut. Um die PID Regler einzustellen und
zu testen habe ich eine Wippe gebaut. Er kann also nur z.B. um die
X-Achse rollen. Wenn ich nun einen Sollwinkel einstelle rollt der Kopter
brav und hält den Winkel solange wie ich will. Und zurück und wieder
.... negativer Sollwinkel geht auch ...
Nur in der Luft macht er das nicht. Wenn ich in der Luft, also im
Schweben, einen Sollwinkel ansteuere dann will er kurz rollen kommt aber
ziemlich schnell wieder zurück und versucht nochmal. So geht das hin und
her.
Was habe ich da eventuell übersehen? Warum ist das in der Luft so
anders.
Danke schon mal und Gruß
Carsten
(Firma: Potilatormanufaktur) #4964614
Ich kenne mich mit Quads nicht aus. Benutzt du als Eingangssignal für
den PID das Signal eines Beschleunigungssensors oder eines Gyros? Beim
Beschleunigungssensor ist das natürlich klar: Wenn der Quad auf der
Wippe sitzt und schief steht, dann zeigt der "Vektor des Sensors"
Richtung Erde. Im Flug zeigt er erstmal irgendwohin zwischen Richtung
Erde und in die Richtung, aus der der Quad geflogen kommt, bis er dann
Richtung Erde geht. Aber wie gesagt, ich kenne mich damit nicht wirklich
aus.
OP #4964675
Der Winkel ist eine Fusion aus Beschleunigung und Gyro mit Gewicht auf
Gyro.
Hm ich verstehe was du meinst. Das kann aber nur für einen kurzen Moment
der Fall sein. Solange wie der Kopter nach dem Rollen beschleunigt. Bin
mir nicht sicher, ob das ausreicht um den Winkel zu verzerren (wie
gesagt - Gewicht auf Gyro) und auch überblicke ich gerade nicht in
welcher Weise das verzerren würde.
Wie kann ich das testen oder verhindern?
(Firma: Potilatormanufaktur) #4964696
Tja, ich hätte anhand dessen eigentlich auch vermutet, dass er umso
schneller "überkippen" müsste statt hin und her zu rollen. Weiß ich
nicht. Meine Erfahrungen mit Quads beschränken sich auf tracken eines
gekauften Spielzeug-Quads mit einer MS Kinect. Gebaut und eine IMU
ausgewertet habe ich sowas noch nicht.
Kannst du irgendwie Messwerte und Reaktionen darauf azum Boden schicken
und aufzeichnen? Was haste denn für Elektronik im Einsatz?
OP #4964707
Der ganze Kopter ist Eigenbau. Mit allen Vor- und Nachteilen, die sich
daraus ergeben. ;-)
Ja, ich habe alle Daten auf meinem Tablett, wenn ich will.
Also Soll, Ist, Stell usw.
Ich habe ihn gerade erst gestern stabil zum Schweben gebracht und habe
deswegen noch keine genauen Messungen in dieser Hinsicht gemacht.
Hast Recht, ich werde mal einen Probeflug aufzeichnen. Vielleicht bring
mich das weiter.
Danke und Gruß
