Spam-Screening durch Forensoftware vor Veröffentlichung
Gast #4965153
Warum sollte man mutmaßlichem Spam überhaupt auch nur eine Sekunde als
Plattform dienen? Könnte man die Beiträge nach Erstellung durch die
Autoren eventuell erst screenen nach gewissen Schlüsselausdrücken, und
dann diese Beiträge nicht freischalten? Ein Moderator könnte sich den
mutmaßlichen Spam dann erst überprüfen  Bei den Beträgen unten könnte
man zB wegen "Fühlen Sie sich angesprochen" und "@" filtern. Bei solchen
Beiträgen kann man ja nie wissen..
"Wollen Sie einen Job im Bereich Elektronik? Einfach Anfrage an
 ...@Konzern senden"
K&M schrieb im Beitrag #4965124:
 bla bla
Wo würde man einen Blutalkohol-Tester am wenigsten vermuten? In einer
Alkohol-Flasche natürlich. ...
Ihre Entlohnung wird natürlich in erster Linie die Auswirkungen des
Publicity and Advertising sein, des Weiteren werden Ihre Bemühungen
natürlich mit einer dreistelligen Euro-Summe entlohnt. Mit
marktabhängiger Tendenz zur niedrigeren der beiden Grenzen.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann überzeugen Sie uns und Sie könnten
die Chance zur Teilnahme an diesem von bekannten Konzernen unterstütztem
Projekt erhalten"
[Mod: Rest vom zitierten gelöschten Thread nochmal gelöscht]
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4965169
Sowas passiert ganz grob eh' schon.
> Ein Moderator könnte sich den mutmaßlichen Spam dann erst überprüfen
Die Arbeit wäre also sowieso da. Und manchmal entspringt so einer
artfremden Anfrage durchaus eine brauchbare Diskussion.
> Bei den Beträgen unten könnte man zB wegen "Fühlen Sie sich
Und wenn ich "@Forenteilnehmer" schreibe?
Und wenn der TO "Fühlst du dich angesprochen" schreibt?
Dann muss man erst mal die Filterregeln anpassen. Und erwischt dadurch
wieder Andere. Man kann auch erst mal alles rausfiltern und dann
selektiv freischalten. Anderswo wird das so gemacht...
Ich finde, wir haben das hier auch bisher soweit im Griff, dass es 1.
nicht stört und 2. nicht allzuviel Arbeit macht.
Persönliche Seite #4965171
So etwas ist bislang nicht in ausuferndem Maße ein Problem dieses Forums
gewesen. Da obendrein die Schlüsselworte, nach denen Dein
"Screening-Algorithmus" arbeitet, sehr weitläufig angepasst werden
müssten, wird es viele als potentieller Spam verdächtige Beiträge geben,
und die müssten allesamt von uns Moderatoren gesichtet werden.
Du bist Dir im klaren darüber, daß wir das hier weder haupt- noch
nebenberuflich machen?
Wenn Du Beiträge findest, die Du für bedenklich hältst, aus welchen
Gründen auch immer, nutze die "Beitrag melden"-Funktion. Das genügt
üblicherweise.
Gast #4965174
Naja, es gibt ja professionelle Lösungen dafür.
Sowas wie Spam Assassin nur für Forenpostings.
Da bleiben aber zwei Probleme:
1) Man muss das ganze erstmal in die Forensoftware einbauen. Und wie
bereits hinreichend bekannt ist, dauert hier sowas gerne mal fünf bis
zehn Jahre.
2) Was macht man mit False Positives? Die Verärgern nur die Nutzer.
Wie viele Beiträge müssen denn so gelöscht werden? Sind es 10 am Tag von
hunderten Postings? Mehr als irgendwas um die 0,5%?
[MOD: ab hier irrelevante politische Polemik gelöscht]
Gast #4965177
> üblicherweise.
Was definitiv fehlt, ist ein Textfeld, in dem man eintragen kann, warum
man etwas meldet.
Ich hatte oftmals den Fall, dass ich ein Posting gemeldet hatte, es
stehen gelassen wurde, weil der entsprechende Mod den Kontext nicht
verstand, und ich dann einen Beitrag dazu schrieb, der erklärt, warum
ich denke, dass dieser Beitrag gelöscht werden sollte, sodass dann
hinterher beide Postings gelöscht wurden :)
Gast #4965179
Was heißt irrelevante Polemik?
Dort stand ausschließlich ein Beispiel, wie man solche Syteme fordern
und einführen kann, obwohl die Datenbasis fehlt - aus dem aktuellen
Tagesgeschehen entnommen.
Ich wollte damit jetzt keinem CSU-Wähler auf die Füße treten ;-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4965193
Es heißt, dass irgendwelche innen- oder aussenpolitischen
Vorgehensweisen nicht für eine Argumentation der Strategie dieses Forums
taugen. Und zudem solche persönlichen Meinungsbekundungen nicht
erwünscht/erlaubt sind. Auch ich muss nicht zwingend mit der
Vorgehensweise eines Herrn Dobrindt konform gehen. Ich werde das aber
nicht hier thematisieren.
Es ist manchmal nötig, nachfolgende Posts ebenfalls zu löschen, wenn
darin wesentliche Zitate aus dem gelöschten Post zu finden sind und sie
sich nur auf den gelöschten Beitrag beziehen.
Gast #4965204
Ja, klar. Das verstehe ich schon. Es geht eher darum, dass ein Kommentar
der Entscheidungsfindung zuträglich wäre.
#4965430
Ich denke, man sollte den (ehrenamtlichen) Moderatoren nicht mehr
Arbeit aufbürden als nötig tut. Die derzeitige Praxis, das solche
Beiträge "gemeldet" werden, reicht da aus. Ich vermute mal, das
das erste, was ein Moderator tut, wenn er etwas Zeit hat, wird die
Durchsicht der gemeldeten Beiträge sein. Eine mögliche Verbesserung
wäre es vielleicht, wenn man beim "Melden" einen Grund  angeben
könnte.
#4965449
> man etwas meldet.
In der Tat wäre dies sinnvoll. So eine Funktionalität gibt es hier auch
schon für den Fall, dass man einen eigenen Beitrag löschen will. Von
daher wäre es vermutlich kein allzu großer Aufwand, dies auch für das
Melden von Beiträgen einzurichten.
Beitrag #4966387 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4966388 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4966554 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4966668 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4966711 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4966991 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4967052 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4974322 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4974489 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4975083 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4975214 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4975277 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4975531 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4975594 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4975599 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4980848 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4980926 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4981075 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4983414 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4986402 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4986506 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4986965 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4987792 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4992697 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4993196 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4993228 wurde von einem Moderator gelöscht.
