Micro Lautsprecher für Arduino
Gast #4965419
ich habe eine Frage bezüglich Micro-, bzw. Miniaturlautsprecher. Ich
suche einen Lautsprecher mit einem Durchmesser von ca. 20 mm und einer
Höhe von ca 3-4 mm der mindestens 100 dB laut ist. Der Lautsprecher
sollte oberflächenmontierbar sein.
Der Lautsprecher soll in einer Arduino Anwendung laufen und piepen, aber
auch Sprachausgabe können.
Kennt jemand von euch so einen Lautsprecher, bei dem man optimalerweise
keinen zusätzlichen Verstärker oder Transistor benötigt. Wenn nicht,
welcher Verstärker wäre für eine solche Anwendung zu empfehlen?
Vielen Dank im Voraus!
LG
ObiWanKenobi
#4965600
Die man die Lautstärke eines Presslufthammers nicht aus einem
2cm-Lautsprecher rausholen kann, sollte eigentlich jedem eini-
germassen logisch denkenden Menschen klar sein. :-(
#4965629
...scheinen die bei Reichelt demnach dann wohl auch nicht zu können:
Kunststofflautsprecher, bedrahtet
    •    Typ:    Kleinlautsprecher
    •    Impedanz:    8 Ohm
    •    Resonanzfrequenz:   300 Hz
    •    Frequenzbereich:    fo … 3400 Hz
    •    Leistung:    0,01 W
    •    Musikbelastbarkeit:    0,02 W
    •    Geräuschpegel:    102 dB
    •    Ø:    15 mm
#4965666
>     •    Impedanz:    8 Ohm
>     •    Leistung:    0,01 W
>     •    Ø:    15 mm
Ich weiss zwar nicht, mit welchen dB-Bezugswert Reichelt arbeitet,
mein Bezugswert steht hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lautst%C3%A4rke#Beispiele
Wenn es sich bei dem Wert von Reichelt wirklich um Lautstärke
handelt, frage ich ich allerdings, warum man in Diskotheken
eigentlich solche Riesenlautsprecher verwendet, wenn doch ein
15mm-Exemplar völlig  ausreicht.
#4965699
Weil es sich um alternative Fakten handelt.
Wenn man sich die Dinger in die Ohren stopft, hat man tatsächlich 102
dB.
Andreas
Gast #4965710
Bei maximal 3mm Hub (Ausgangspost: 3mm Höhe) wird nicht viel zu holen
sein.
Andererseits wundert man sich doch manchmal, was aus so einem Smartphone
an Musik rauskommt. OK mit 102dB wird's schwierig, aber wenn mans direkt
ans Ohr hält ist das mitunter schon ordentlich....
#4965832
...die haben vermutlich gemerkt, dass bei den 15mm-Exemplaren die Bässe
leicht defizitär sind, und die gewünschte Anregung der Perestaltik nicht
erreicht wird..
