Steckdosenleiste mit Einzelabsicherung
OP #4965471
Hi Leute,
für ein Rack mit zwei Strom-Feeds (230V, 16A abgesichert jeweils) suche
ich eine Stromleiste mit Einzelabsicherung. Das heißt jede Dose soll
eine eigene Sicherung haben. Ich habe in vielen vielen Shops gesucht,
aber bin nicht fündig geworden...hat von euch jemand Ahnung, wo ich eine
solche beziehen kann?
Hintergrund: neulich ist ein Netzteil durchgebrannt und hat die
Hauptsicherung von einem der beiden Feeds rausgehauen. Dadurch sind
natürlich alle Geräte, die nur an dem einen Feed angeschlossen waren
(nicht alle Geräte im Rack haben duale Netzteile), ausgefallen. Das
würde ich zukünftig vermeiden. Im Idealfall hat - meiner Meinung nach -
jeder Stecker/ Dose eine eigene Sicherung, die schneller auslöst als die
Hauptsicherung und somit bei einem Problem wirklich nur die eine Dose -
und nicht die gesamte Leiste - ausfällt.
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Peter
Normale Netzteile enthalten eine eigene  Sicherung. Die hat nicht nur
den Vorteil, von der Stromstärke an das Gerät angepasst zu sein, sondern
auch selektiv zum Leitungsschutzschalter vorher auszulösen, bevor der
LSS reagiert.
Das muss also schon ein sehr billiges sehr chinesisches Fake-Netzteil
gewesen seinm daß dir dein Rack stromlos haut, und die Lösung ist dann
keineswegs sein Geld für nutzlose Sicherungsverteiler auszugeben sondern
einfach endlich mal vom Geld ordentliche Netzteile zu kaufen.
OP
> LSS reagiert.
Sollte man meinen, ist aber leider nicht so. Siehe unten.
Das Netzteil, welches den Ausfall verursacht hat, war kein
Billig-China-Gerät sondern ein Original Dual-Netzteil von Supermicro
(Gehäuse 119TQ-R700WB). Lustigerweise ist der Server natürlich dank
Dual-Netzteil weitergelaufen, hat aber halt einen der 2-Feeds komplett
lahmgelegt. Sobald das defekte Netzteil eingesteckt wird, haut es die
Hauptsicherung (die vom Datacenter, nicht von mir) übrigens wieder raus,
es war also kein "Ausnahmeereignis".
> LSS reagiert.
Selektiv? Wieso sollten sie das sein? Das sind doch meistens eingelötete
Schmelzsicherungen, z.B. 3A flink oder so. Die brauchen ne Weile bis sie
durch sind. Der 16A LSS in Kategorie B ist da unter Umständen schneller.
Um das Ganze selektiv zu bekommen, müssten die verbauten LSS langsamer
reagieren. Es ist also ein Umbau in der Installation nötig. Und es ist
zu klären ob das überhaupt zulässig ist.
Daher sind solche Steckerleisten auch kein gängiges Produkt was man
irgendwo fertig kaufen könnte. Auch wenn ich mir sowas auch schon
gewünscht habe.
Eine solche Selektivität ist m.E. nie gewährleistet, solange
die "Hauptsicherung" nicht bewusst verzögert auslöst. Vom
Gefühl her würde ich aber annehmen, das in den meisten Fällen
eine 1...2A Glasröhrchensicherung vor einem 16A-Automaten
anspricht. Da es m.W. nach wie vor Steckdosenleiste mit Einzel-
steckdosen gibt, könnte man in einer solchen Glasröhrchensiche-
rungshalter nachträglich einbauen.
Auch zueinander selektive Sicherungen sin nur in einem bestimmten
Strom-Zeitbereich selektiv. Möglicherweise war der
Defekt-/Kurzschlussstrom so groß, dass die Schmelzsicherung im Netzteil
nicht abschalten konnte. Viele flinke Schmelzsicherungen haben z.B. nur
35A Ausschaltvermögen, andere (z.B. Littelfuse 216, hat Keramik- statt
Glasrohr) dagegen 1500A.
OP
Michael B. schrieb:
> Seins scheinbar nicht
Immer diese Trolle....
Allen anderen vielen Dank für die konstruktiven Kommentare soweit. Ich
habe mal beim Datacenter nachgefragt, jeder Feed ist wie folgt
abgesichert:
Die Angaben des Leistungsschutzschalters (LS) sind wie folgt:
·         Hersteller          ABB
·         Type                SMISSLINE S401 M
·         Klasse             C16 Ampére (C = träge)
·         DC                   230 Volt
Was für Einzelsicherungen wären da zu empfehlen? Wenn es sowas nicht von
der Stange gibt werde ich es mir halt anfertigen lassen, sollte ja nicht
die Welt kosten.
Frage 1:
Impliziert das "Wieder" daß das gleiche Netzteil beim Reinstecken immer
wieder die "Hauptsicherung" wirft?
Frage 2:
Ist die "Hauptsicherung" zufälligerweise ein FI ?
Wenn beides "JA" dann hast du 1. einen Isolationsfehler im Netzteil und
2. kannst du das nicht mit einfachen "Sicherungen" eingrenzen.
OP
Nichtelektrischer Gast schrieb:
> Frage 1:
Als wir den Feed wieder in Betrieb genommen haben, haben wir zu erst
alle Geräte ausgesteckt. Sobald wir das genannte Netzteil eingesteckt
haben, gab eine kleine Rauchwolke aus dem Netzteil und die Sicherung
flog wieder raus.  Öfters haben wir es nicht probiert ;). Davor lief es
ca. 3 Monate problemlos (der Server ist erst ca. 3 Monate alt).
> Frage 2:
Laut RZ ist der Feed mit dem oben genannten LS abgesichert (SMISSLINE
S401 M). Dieser löste raus.
Soll ich das RZ noch explizit nach einem FI fragen?
Schukostecker mit integrierter Sicherung gibt es meines Wissens nicht.
Man müsste selbst was bauen, z.B. einen Feinsicherungshalter integrieren
in einen Zwischenstecker wie diesen (das Gehäuse KÖNNTE gross genug
sein)
https://www.amazon.de/Rev-Ritter-0512085777-Zwischenstecker-Schalter/dp/B0073TG0V4/
Ich denke, eine 4A träge Sicherung (5x20) wäre angemessen und nicht zu
knapp wenn das Netzteil eingeschaltet wird. Die sollte auch eher
auslösen als der 16A "C" LS im Problemfall. Ggf. Test mit
Kurzschlußstecker durchführen.
Die Engländer haben es besser. Da gibt es Stecker mit integrierter
Sicherung.
Gruss
Vielleicht ist ja doch noch irgend ein Bauteil vor der Sicherung im
Netzteil,  das kaputt ist. Filter, die direkt in der Kaltgerätebuchse
sitzen oder Varistoren gegen Überspannung. Es könnte auch ein
elektromechanischer Defekt sein (Leitung lose und liegt am Gehäuse an.)
Dann hilft die Sicherung im Netzteil nichts. Varistoren sind meist auch
nach PE, insofern könnte es tatsächlich auch der FI sein, der auslöst.
Es gibt Steckdosenleisten mit einzelnen Schaltern. Ich könnte mir
vorstellen, dass dort genug Platz ist, um noch Glasrohrsicherungen
unterzubringen. Müsste man dann aber selbst basteln.
Wenn die Hauptsicherung eine vom Typ C ist, könnte man dann eine kleine
Unterverteilung bauen und jedes Netzteil mit einem B-Automaten (z.B. 6A)
absichern?
Eine unkonventionelle Lösung wäre, die Steckdosenleiste auf die in UK
üblichen "G"-Stecker (BS 1363) umzustellen. Die haben eine
Schmelzsicherung im Stecker integriert.
Vorteil: Alles Standard, keine Eigenbauten, Kabel verfügbar, Spannung
und Strom passen auch.
http://www.tme.eu/de/details/sn23-3_07_2bk/computerversorgungskabel-und-universelle/bq-cable/
Nachteil: Die Blicke der Techniker ;-)
Rechenzentrum und selbstgebasteltes. Passt prima zusammen :-)
Erich schrieb:
> Es gibt auch fertige Lösungen, wie ich jetzt gefunden habe:
> http://www.ibb-boehm.de/produkt.php?WebID=14729
Das ist aber nur die halbe Miete: Du musst dann noch eine Sicherung in
5x20 finden, die
1. schnell genug durchbrennt bevor der C16-Automat kommt (Selektivität)
2. nicht vom Einschaltstrom des Netzteils durchbrennt
3. auch einen harten Kurzschluss trennen kann
Dafür kommen z.B. Schroff und Knürr in Frage.
Das Problem sehe ich trotzdem als schwer lösbar an,
Leitungsschutzschalter aka Sicherungsautomaten triggern bei Kurzschluß
auf den schnellen Anstieg des Stromes - da selektiv abzuschalten
erfordert große Abstände in den Nennwerten. (Wurde schon anderweitig
geschrieben).
Ebenfalls schon angerissen: Schaltnetzteile haben hohe Einschaltströme,
entweder also Sicherungen für großen Strom oder träge Sicherungen.
eigentlich brauchst du da nicht mehr fragen, denn der Hersteller sagt
bereits dazu:
"Mit dem FI/LS Schalter der Baureihe FS401 und FS403 bietet ABB eine
neue Generation für das Stecksockelsystem SMISSLINE TP an"
d.h. es liegt wohl ein kombinierter FI   und LS vor.
somit solltest Du den Inhalt des Post von Nichtel. Gast ernst nehmen.
hier: FS
> ·         Hersteller          ABB
hier: S
Bei einer derart detailierten Beschreibung des Leistungsschutzschalter
würde ich nicht mit einem vergessenen Buchstaben rechnen --> wäre also
normaler Schutzschalter.
Wenn man den Aufbau dieses kranken Netzteils kennen würde, wüßte man
auch, daß EINE Feinsicherung allein vor einem Netzfilter nicht immer
glücklich macht (je nachdem wie herum ein Schukostecker steckt).
https://de.wikipedia.org/wiki/Netzfilter
Nützlicher scheint mir, nicht ALLE wichtigen Geräte auf EINEN 16er LSS
zu hängen. Bein nächsten Stromausfall löst dieser sowieso wegen einem zu
hohem Einschaltstrom aus. Der Pessimist ist ein Optimist, der aus seinen
Fehlern gelernt hat. :-)
Vieleicht kann man einen Einschaltstrombegrenzer benutzen diese
minimieren Ströme von großen elektrotechnischen Verbrauchern zum
Zeitpunkt des Einschaltens und verhindert dadurch das Fehlauslösen einer
bauseitigen Sicherung.
https://www.reichelt.de/diverse/ESG-3/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=100664&GROUPID=4542&artnr=ESG+3&SEARCH=%252A
http://www.buerger-electronic.de/einschaltstrombegrenzer-il-wechselstrom.php
