Spannungswert Kondensator vergleichen und speichern
Gast #4965538
Hallo liebe Community,
ich will den Maximalwert der Spannung an einem Kondensator erfassen und
in einem Mikrocontroller speichern. Das Problem ist nur, dass der
Kondensator sehr schnell an einer Konstantsstromquelle aufgeladen wird
(im ns-Bereich) und der Maximalwert irgendwie erfasst und gespeichert
werden muss. Der Analogwert soll über einen ADC als Digitalwert
gespeichert werden.
Ist es möglich die maximale Spannung in einer analogen Schaltung
umzusetzen (Spannungshaltung?) oder kann man die Spannungswerte in einer
Liste/Datenbank speichern und den Maximalwert programmtechnisch
auslesen?
Das Hauptproblem ist die schnelle Frequenz, da der ADC/Mikrocontroller
auch eine gewisse Rechenzeit benötigt, um den Analogwert umzuwandeln.
Ich würde mich über einen Lösungsvorschlag freuen.
Herzliche Grüße
Ulrich
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Die schnelle Aufladung des Kondensators ist doch sehr vorteilhaft.
Leider machst Du überhaupt keine Angaben zur zeitlichen Größenordnung,
in der der Kondensator seine Ladezustand einigemaßen hält, sowie anderen
wichtigen Parametern, z.B. zu erwartender Spannungsbereich,
Frequenz/Häufigkeit, geforderte zeitliche Auflösung, Genauigkeit,
Auflösung usw..
Falls jetzt Angaben kommen wie "möglichst genau" oder "möglichst
schnell", wird das ganze sehr aufwändig und teuer, da dies ja das
Ausreizen sämtlicher technischer Möglichkeiten bedeutet.
Anschließend soll der Kondensator wieder entladen werden. Dieser Vorgang
soll wiederholt werden, jedoch ist die Zeit zwischen den
Aufladevorgängen relativ flexibel. Es reicht bespielsweise aus, wenn die
Zeit zwischen Auf-und Entladen 20s dauern würde. Je kürzer desto besser
natürlich.
Also es befindet sich alles noch in der Planung und die Bauteile können
beliebig gewählt werden. Der Verlauf der Spannung am Kondenstor wird
linear verlaufen, da dieser über eine Konstantstromquelle aufgeladen
wird.
Es geht erstmal grundsätzlich darum, die Spannung zu halten, bzw. den
maximalen Wert zu speichern.
Klasse! Dann schlage ich aber vor, dass Du statt beliebiger Teile
geeignete Teile verwendest. Da diese eine Teilmenge beliebiger Teile
darstellen, sollte das also problemlos möglich sein.
> jedoch ist die Zeit zwischen den Aufladevorgängen relativ flexibel.
Oh, dann kannst Du ja genauso flexibel die zeitbestimmenden Bauteile für
die Spannungsmessung auswählen. Auf Grund der nicht näher bestimmten
Genauigkeitsanforderungen täte es sogar ein beliebiger A/D-Wandler, ggf.
mit einem relativ flexibel gewählten Spannungsteiler oder auch
Vorverstärker.
Vielen Dank für diesen hilfreichen Beitrag! So eine hilfreiche Anwort
erwartet man doch gerne von einem Berater, weiter so!!
Time-of-flight Messung?
Die Schaltung muss einfach nur so entworfen werden, dass der Kondensator
erst entladen wird, wenn der uC ADC fertig ist.
Die KSQ könnte den Kondensator z.B. über eine (sehr schnelle) Diode
laden.
Der uC benötigt die Information, wann die Kondensatorladung
abgeschlossen ist, um dann mit der AD Wandlung zu beginnen.
Sobald der die Wandlung abgeschlossen ist, wird das Entladen des
Kondensators (z.B. über einen FET) vom uC durchgeführt.
