Elektromotor gesucht
Gast #4965594
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes "Projekt": Da ich in einem Altbau wohne (hohe
Decken), habe ich mir einen Deckenwäschetrockner aus Holz gebaut,
welchen ich mit einem Seilzug an die Decke ziehen kann (googelt mal
Bilder von Hangbird, das ist ein ähnliches Konzept).
Ich würde jetzt gerne anstatt Muskelkraft einen akkubetriebenen kleinen
Elektromotor verwenden, habe von der Materie allerdings keinerlei
Ahnung. Mein Gedanke: Ich bräuchte einen selbsthemmenden Elektromotor,
damit dieser das aufgewickelte Seil ohne Spannung halten kann (ich denke
mal so maximal 20 KG). Das Seil würde dabei "einfach" auf die
(verlängerte) Achse des Motors auf- bzw. abgewickelt.
Was für ein Motor käme da in Frage und welche Akkukapazität würdet ihr
empfehlen?
Meinst du ernsthaft, daß du den Missbrauch deiner Zimmer als
Wäschetrocknungsraum mit (zumidnest bei neuen dichten Fenstern)
zwangsweiser Schwarzschimmelbildung (auch gerne hinter verdeckten
Bauteilen wie abgehängten Decken) so lange vor deinem Vermieter geheim
halten kannst, daß keine Nachforderungen wegen vorsätzlicher Schädigung
der Bausubstanz bei dir eintrudelt ?
Kauf dir endlich mal einen Wäschetrockner (z.B. Wärmpeumpentechnologie),
sparst auch den Weichspüler.
Moderator Persönliche Seite
Dann muss er halt das Fenster öffnen. Im Sommer kann das schon
funktionieren. Muss er aber selbst wissen und war hier auch nicht
Fragestellung.
Auch der müsste vermutlich hochgezogen werden, da ich ein Platzproblem
beim OP vermute :-}
Ein Scheibenwischermotor oder ein Motor für den Drahtvorschub von
MIG-Schweißgeräten (sehen fast so ähnlich aus) ist schon ok. Der
Pollin-Motor sieht ganz solide aus - es ist nur die Frage, welche
technischen Möglichkeiten zur Bearbeitung Du hast.
Frei erfundenes Beispiel:
Threadersteller: Ich habe hier eine alte Glühlampe auf dem Speicher
gefunden, da steht 220V 500W drauf, die hat aber eine Bajonettfassung.
Wo könnte ich eine entsprechende Fassung herbekommen, um die mal
testhalber zu betreiben?
Sülzer 1 antwortet, hat aber zuvor am Wertstoffhof eine alte Bildröhre
platzen sehen:
Wießt Du, was passiert, wenn Dir die Lampe platzt??? Da fleigen die
Splitter meilenweit! Na viel Spaß! Und wenn Du Pech hast, ist ein
giftiges Gas drin! Kauf Dir bloß eine moderne LED-Lampe mit E27-Fassung
und wif die alte weg! Aber nicht auf dem Wertstoffhof, das ist viel zu
gefährlich!
Sülzer2:
Glühlampen mit so hoher Leistung sind in der EU verboten. Laß Dich bloß
nicht erwischen. Da haftet niemand. Hast Du Deinen Vermieter gefragt, ob
Du Lampen mit derart hoher Leistung in Deiner Wohnung betrieben darfst?
Sülzer3:
Das wird wahnsinnig hell, unverantwortlich das. Du willst wohl
Autofahrer blenden. Schreib mal lieber wo Du wohnst, damit ich da nachts
nicht vorbeifahre.
Spaß beiseite, so ein Pollin-Scheibenwischermotor ist ganz ok. Kann aber
beim Aufwickeln auf eine dünne Achse quälend langsam sein.
Das Projekt klingt einfach, aber bis es läuft, ist der Wäschetrockner
noch viele viele Male mit der Hand hochgezogen worden.
Aber oft ist ja der Weg und der Bastelspaß dabei das Ziel.
Für den motorischen Betrieb würde sprechen, daß es - gut und aufwendig
gebaut - etwas aufgeräumter aussehen könnte. Es muß ja kein Seil von der
Umlenkrolle nach unten gebracht und unten irgendwie von Hand
aufgewickelt und verstaut werden.
Aber: Woher kommt die Energie? Akku? Ok, wie kommt sie da rein?
Deckenlampenanschluß. Bei Beleuchtung des Zimmers wird geladen, aber der
Akku steht immer zum Rauf-Runterfahren zur Verfügung. Nötig ist
allerdings irgendeine Fernbedienung.
Chris D. schrieb:
> Schon klar, aber man möchte sich ja auch noch irgendwann selbst dort
> aufhalten - ohne Decke und Grog ;-}
Mehrfaches kurzes Stoßlüften funktioniert einwandfrei :-)
Aber du hast schon recht. In einer kleinen 1 Zimmer Wohnung und bei
neuer dichter Bausubstanz ist das Risiko sehr präsent, vor allem wenn es
irgendwo durch Baupfusch Kältepole gibt und Baupfusch gibts fast überall
Und wenn man die Wäsche aufhängt und dann erst mal für einige Stunden
weg ist kann man auch nicht stoßlüften.
Hi
> Decken)
Wir können davon ausgehen, daß neu-modische und hermetisch schließende
Fenster nicht verbaut sind.
Weiter waren die Häuser früher ganz einfach 'nicht dicht'.
Jetzt nicht so, daß man die Jacke anlassen musste, wenn draußen ein
Lüftchen ging, aber zumindest so, daß ein Furz nicht noch nach Wochen
gerochen werden konnte.
Je nach Alter wurde mit Lehm verputzt, was dem Feuchtehaushalt sehr
entgegenkommen soll (wird in der Neuzeit auch wieder vermehrt verwendet
... riecht aber beim Auftragen ... äh ... seltsam).
Zurück zur Wäsche, Die an die Decke 'will'.
Hier würde ich auch zu einem Akku-Schrauber tendieren, in der
Anschaffung preiswert und, wenn gerade keine Wäsche hochzuziehen ist,
auch 'nicht-artfremd' anwendbar.
Weiter kann so ein Akku-Schrauber wesentlich schneller drehen, als der
Scheibenwischer-Motor.
Wenn Du in das Zugseil Ösen reinknotest, kannst Du die hochgezogene
Wäsche auch an einem Haken einhängen und der Akkuschrauber wäre wirklich
nur für die körperliche Arbeit da.
