ARM Arrayzugriff Hardfault
Gast #4965691
Hallo Community,
ich programmiere gerade eine simple Kommunikation über den ARM M0+
SAMC20 von Atmel in dem Atmel Studio 7.
Folgendes Problem:
  uint16_t* writeptr =   (uint16_t*)write_data;
  uint16_t* readptr = (uint16_t*)DB_get_DBAdress() + startpos;
  uint16_t count = 0;
  while (count != n_Register)
      writeptr[count]  =swap16(readptr[count]);
      count++;
write_data ist ein Pointer, der der Funktion übergeben ist. Write_data
Zeigt auf ein Byte in einem Sendepuffer. Diese Daten müssen in das
Telegramm eingefügt werden, vorher muss die Eandiness geändert werden.
(swap16)
Außerdem kann write_data auf ein Byte zeigen, welches nicht im 16 bit
alignment liegt.
Ich suche nun nach einer Möglichkeit dem Compiler dies mitzuteilen. Das
Programm geht regelmäßig in HardFault.
ARM Information Center sagt:
__packed uint32_t* pMyPointer = (__packed uint32_t*)(&tmp)
was jedoch vom Atmel Studio beim Compilieren laut Meldung ignoriert
wird.
Kann mir jemand die Lösung nennen?
Danke & Gruß
Markus
Gast #4965697
wenn es ein Zeiger auf 8bit ist, darfst du nicht einfach ein Zeiger auf
16bit daraus machen.
Auch macht es wenig sinn, bei 8 bit die Eandiness zu ändern.
Gast #4965723
Hallo Peter,
Danke für deine Antwort.
Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
Im DB liegen 16 bit Zahlen, bei denen die Eandiness geändert werden
muss. (Readpointer). Bei diesem Zugriff ist 16bit alignment
sichergestellt.
Der übergebene Pointer (Write_Data) ist Byte Adressiert, je nach größe
des Telegrammkopfs liegt dieser im 16bit Raster oder nicht.
Dieses Problem ist einfach zu lösen, indem ich die 16bit Zahl aus dem DB
lese, schreibe, shifte und schreibe auf 8 bit.
Jedoch muss es eine Möglichkeit geben dem compiler dies zu überlassen.
Denn: Wenn ich in dieser Funktion direkt auf den Sendepuffer (Bytearray)
adressiere ohne Variablen, so läuft die Funktion nicht in den Hard Fault
obwohl das Alignment nicht stimmt.
Diese Möglichkeit suche ich, da mir das Alignment Problem öfters bei den
ARM´s begegnet. Wahrscheinlich löst das eine bestimmte Syntax zum
Pointer die ich nicht kenne.
Markus
Gast #4966288
Und warum? Mach daraus ein 16Bit array und gut isses. Zum Füllen aus
einem 8Bit Register kannst du casten oder legst ein 8Bit pointer an die
Startadresse.
#4966463
Markus schrieb:
> je nach größe
Und da liegt Dein Problem. Entweder änderst Du das Protokoll so dass
alles immer ordentlich aligned ist oder Du greifst auf die Bytes einzeln
zu. Aber wenn Du eh bei jedem Integer das Alignment noch umdrehen musst
ist das auch kein Geschwindugkeitsnachteil, musst eh alle Bytes einzeln
anfassen.
#4966605
Lothar schrieb:
> Oder verwende einen Cortex M3 z.B. LPC13 ist auch nicht teurer als
> der
> SAM M0+ dann haben sich die Alignment Probleme erledigt.
Oh ja, klar das geht auch. Tausch einfach Dein Auto gegen einen LKW ein,
das ist einfacher als einmal im Jahr die Rückenlehne umzuklappen, dann
haben sich alle Weihnachtsbaum-Transportprobleme für immer erledigt. Ich
liebe dieses Formum mit seinen kreativen Ideen ;-)
Gast #4966736
Was ist denn das für ein Vergleich. Es gibt kein solches Argument für
den M0+
Was der an Gates gegenüber dem M3 einspart wird durch mehr Flash für
mehr Code Speicherbedarf wegen nicht-bedingter Befehlsausführung wieder
zunichte gemacht.
Gast #4966744
dann macht es ohne die 16bit Funktion
uint8_t tmp = readptr[count];
writeptr[count] = writeptr[Count+1];
writeptr[Count+1] = tmp
aber dann seht es zwar im dem Puffer richtig drin, das hilft aber meist
nicht weiter, du muss die Daten ja auch verwenden können.
Ich würde einfach eine neue struct anlegen, und die Daten einzeln in die
Passenden members übernehmen.
Moderator Persönliche Seite #4966861
Lothar schrieb:
> Es gibt kein solches Argument für den M0+
Es gibt kein solches Argument für den M3: unaligned access, egal ob
er nun trapt oder nicht, ist immer Käse, denn es bringt am Ende
Performancenachteile.
Da er in diesem Falle aber sowieso die Bytes verwurschteln muss, gibt
es gar keinen Grund, sie als uint16_t anzusprechen.
  uint8_t* writeptr =   (uint8_t*)write_data;
  uint8_t* readptr = (uint8_t*)DB_get_DBAdress() + 2 * startpos;
  uint_fast16_t count = 0;
      uint8_t tmp = *readptr++;
      *writeptr++ = *readptr++;
      *writeptr++ = tmp;
      count++;
Fertig ist die Laube …
