Linux: Videostream aufzeichnen
OP #4965735
Ich benutze im Moment vokoscreen, um Videostreams aufzuzeichnen. Damit
kann man auch Bildschirmbereiche aufnehmen - das ist natürlich ganz
prima. Allerdings ist man in der Zeit der Aufnahme am Rechner etwas
behindert, wenn man keine Spuren der Arbeit in der Aufzeichnung haben
will.
Gibt es eine Möglichkeit, unter Linux Flash-Videostreams aufzuzeichnen,
ohne dass die während auf der Aufzeichnung auf dem Bildschirm angezeigt
werden müssen?
#4965847
Moin,
Jenachdem, was die Flashvideos alles fuer Faxen machen, um eben gerade
nicht aufgenommen werden zu koennen. Bei ganz simplem rtmp ohne solche
Faxen reicht z.b. ein:
ffmpeg -i rtmp://rtmpserver:1935/live/blablupp -c copy blablupp.flv
um's in ein File auf dem Rechner abzuspeichern. Aber bei den ueblichen
Streamingangeboten wirds wohl schon ordentlich schwierig werden,
ueberhaupt die richtige URL rauszufinden, dann gibts noch
Authentifizierungen, Verschluesselungen, etc. bla...
Gruss
WK
Gast #4965876
Das liest sich aber anders, eher als Videomitschnitt des Desktop.
Gibt wohl kaum etwas das ein ffmpeg nicht kann,
https://ffmpeg.org/ffmpeg-devices.html#x11grab
oder vlt. ist da was dabei:
http://www.tecmint.com/best-linux-screen-recorders-for-desktop-screen-recording/
Gast #4965911
xnest stellt ein vom Bildschirm unabhängiges Display her. Darin den
Webbrowser starten und die pöhse Crash-site ansteuern.
Jetzt sollte ffmpeg gemäss obig verlinktem Hinweis x11grab ein
Zieldisplay haben, wovon auch im minimierten -somit nicht
"vercursorbaren"- Fenster gegrabbed werden können sollte
Wie so oft: es sind noch viele dirty tricks in HTML, JS, FLV, ...
vorstellbar, welche den grabbing stunt vereiteln könnten...
OP #4965938
Das klingt interessant.
Leider funktioniert vokoscreen überhaupt nicht, wenn ffmpeg installiert
ist. Ich benutze Linux Mint mit Mate, dort scheint ffmpeg nicht zu
funktionieren. (Ich hatte das gestern bei einem Tipp gelesen, wie man
vokoscreen auf Mint zum Laufen bekommt.)
OP #4966894
Stefan P. schrieb:
> Das macht gar nichts.
> Deinen zweiten Vogel kannst du so aufzeichnen:
So einfach ist es dann doch nicht:
ERROR: Unable to download webpage: HTTP Error 403: Forbidden (caused
by HTTPError()); please report this issue on https://yt-dl.org/bug .
Make sure you are using the latest version; type  youtube-dl -U  to
update. Be sure to call youtube-dl with the --verbose flag and include
its complete output.
