Python: Apache Log Einlesen und Filtern
Gast #4965831
Hey,
ich brauche einmal eure Hilfe.
Ich muss ein Apachelog einlesen und als Ausgabe brauche ich die Anzahl
der 200er, 300er, 400er und 500er Meldungen.
Ich habe schon Stunden damit verbracht aber mir fehlen Regex Kenntnisse.
Danke für eure Hilfe.
Beispiel Ausgabe:
Fehlercodes
200: 21344
300: 14353
400: 864
500: 5
Die Gesamten Zeilen des Logs sind wie folgt aufgebaut.:
172.16.11.12 - - [26/May/2013:14:06:05 +0200] "GET /navleiste/i_xyz_navleiste.gif HTTP/1.1" 200 1348
Gast #4966131
Der folgende Code sollte das machen, bitte beachten, er ist nicht durch
getestet und etwas arm an Fehlerbehandlung.
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
# vim: tabstop=4 expandtab shiftwidth=4 softtabstop=4
from collections import Counter
def statuscnt(fname):
    result = Counter()
    with open(fname) as fin:
        for line in fin:
            code = line.split()[-2]
            status[code] += 1
    # Ausgabe
    print('Fehlercodes')
    for status, count in sorted(result.items()):
        print('{0}: {1}'.format(status, count)
der Haupttrick hier ist code = line.split()[-2] welches die logzeile des
Access log nimmt und bei den Leerzeichen in eine Liste teilt
Weiter geht die Zeile davon aus dass, das vorletzte element der Liste
(-2) der Statuscode ist. Hier solltest du ggf. noch eine Plausibilität
Prüfung für die Annahme machen (z.b.) Probieren ob int(code) eine
Execption wirft.
Der zweite nette Trick ist die Counter-Klasse zu verwenden welche bei
status[code] eine 0 liefert wenn Code noch nicht bekannt ist. deshalb
geht status[code] += 1 gut selbst wenn das noch nicht definiert ist.
Gast #4966518
PythonBob schrieb:
> Danke für deine Hilfe. :)
> Ich bekomme nur leider folgende Meldung.:
> SyntaxError: unexpected EOF while parsing
eine Zeilennummer wäre toll :)
hier fehlt eine schließende Klammer
print('{0}: {1}'.format(status, count))
hoffe das war es.
Gast #4966597
Ja das war es: ^^ Bekomme aber leider trz. kein ergebnis. (Villt. liegt
es auch einfach an mir bin ein Python Noob)
Ich habe mein ein Screenshot angehangen.
Gast #4966628
Das Open wird schon in der Funktion gemacht also Datei ist nur der path
ohne open und dann die Funktion aufrufen.
def statuscnt(Datei):
Datei = 'C:\\Users\\XXXX\\Destop\\apache.log'
statuscnt(Datei)
Gast #4972501
@imonbln
Nochmal Danke aber ich hab enoch eben eine Frage.:
Wie funktioniert das ganze denn wenn ich mehrere Logs einlesen möchte
und die Statistik für diese zusammen erstellen will?
Gast #4972684
Ich werde nicht deine Hausaufgabe machen :)
hier ein paar Hinweise.
1.) du kannst die Funktion pro Logfile Aufrufen
2.) die Funktion sollte vielleicht nicht selbst die Ausgabe machen
sondern das result Objekt zurück geben.
3.) Das result Objekt (Counter Klasse) hat eine update-Methode, welche
als Parameter eine andere Instanz der Counter Klasse akzeptiert und die
Addition pro Eintrag für dich macht.
Mit den Hinweisen solltest du das Programm ändern können. Wenn du
Probleme hast oder Hilfe brauchst kannst du gerne wieder fragen aber
erstmals müssen nun ein paar Zeilen Code von dir kommen.
Gast #4973023
@imonbln
Ich will ja auch nicht, dass du hier alles für mich schreibst, solche
Tipps sind völlig ausreichend.
Und du machst da auch nicht meine Hausaufgaben oder so weil das nur ein
kleiner Teil von einem größerem Projekt ist. ^^
Ich habe versucht deine Tipps umzusetzen und bin schon etwas weiter
gekommen.
Die Ausgabe sieht es wie folgt aus.:
200: Counter({'200': 43230, '304': 27530, '401': 974, '303': 720, '404': 630, '302': 484, '206': 202, '406': 60, '207': 54, '301': 32, '403': 16, '405': 14, '501': 14, '500': 10, '204': 2})
204: Counter({'200': 43230, '304': 27530, '401': 974, '303': 720, '404': 630, '302': 484, '206': 202, '406': 60, '207': 54, '301': 32, '403': 16, '405': 14, '501': 14, '500': 10, '204': 2})
Also ich habe es quasi geschaft Zwei Log Dateien geminsam auszuweiten
und die Fehleroces zusammenzurechnen aber die Ausgabe ist jetzt halt in
einem recht komischen Format.
Das ist mein Code
def statuscnt(DateiA):
    result1 = Counter()
    with open(DateiA) as fin:
        for line in fin:
            result1[code] += 1
    result2 = Counter()
    with open(DateiB) as fin:
        for line in fin:
            code = line.split()[-2]  #
            result2[code] += 1
    for status, count in sorted(result2.items()):
        sum = result1 + result2
        print('{0}: {1}'.format(status, sum))
DateiA = 'C://Users//XXX//Desktop//apache.log'
DateiB = 'C://Users//XXX//Desktop//apache.log'
statuscnt(DateiA)
Wahrscheinlich ist der Fehler super offensichtlich aber ich habe es
nicht besser hibekommen. :P
Gast #4973147
> gekommen.
und nicht einen davon in dein Code eingebaut ;)
PythonBob schrieb:
> result2 = Counter()
>         for line in fin:
das open klappt nur weil DateiB eine globale Variable ist. hier hätte
ich erwartetet das du statt dessen zweimal die funktion statuscnt
aufrufst einmal mit DateiA und einmal mit DateiB. Dein Copy&Paste Ansatz
wird bei 20 Dateien Stressig.
    result1 = Counter()
        for line in fin:
            result1[code] += 1
    return result
wäre mein Vorschlag für die Funktion.
das ist wie du schon bemerkt hast nicht das was du willst, hier wäre
Hinweis 3 dein Freund.
 gesamt = Counter()
 [ für jede datei ]
   gesamt.update(teilergebnis)
 # Ausgabe von gesamt
#4973239
> gekommen.
Die Idee ist, den Code zu verstehen. Vielleicht magst Du die
Dokumentation von collections.Counter und und str.split lesen?
> Wahrscheinlich ist der Fehler super offensichtlich aber ich habe es nicht
Mehr als offensichtlich... ;-)
Tipp 0: statuscnt() kann die Counter-Instanz zurückgeben.
Tipp 1: Counter-Instanzen kann man einfach addieren (_add_).
Tipp 2: argparse.ArgumentParser benutzen:
parser = ArgumentParser(description='Parse Apache Logs')
parser.add_argument('filenames', nargs='+', help='Logs')
args = parser.parse_args()
for filename in args.filenames:
HTH,
Sheeva
Gast #4974422
@imonbln
@Sheeva Plug
Sooooo ich habe das ganze jetzt wie folgt gelöst.: (ist aber auf zwei
Dateien beschränkt aber erstmal ausreichend)
Weiter oben in meinem Code ist eine Abfrage ob man eine weitere Datei
einlesen möchte und  "user_input_3" ist dann der Dateipfad.
result = Counter()
    while True:
#Für eine Datei
        if user_input_2 == 'Nein':
            def statuscnt(DateiA, result):
            DateiA = user_input
            break
#Für zwei Dateien
        elif user_input_2 == 'Ja':
            def statuscnt2(DateiA, DateiB, result):
               result.update(result)
            DateiA = user_input
            DateiB = user_input_3
23
24
            break
Das funktionert soweit ohne Probleme
Nochmal Danke für eure Unterstützung :)
Gast #4974607
Das ist gefährlich innerhalb einer if Bedingung eine Funktion zu
deklarieren. Sowas sollte man nicht machen. Das fällt dir auf die Füße.
Ausserdem verstehe ich nicht warum du für denn fall eine Datei eine
andere Funktion brauchst als für den fall von mehren Dateien.
Die Übergabe des result Parameter an deine Funktion erschließt sich mir
nicht. Ich denke das ist überflüssig aber vielleicht verbirgt sich in
dein [...] eine interessante Logik dazu
>             break
Für beide falle kannst du die gleiche Funktion verwenden.
Nein, mit der Funktion wie ich sie Dir in im letzten Post geschrieben
habe mit dem Tipp2 von Sheeva Plug kannst du n-Dateien auf einmal
verarbeiten.
hier nochmal einen Tipp für n-Dateien.
gesamt = Counter()
    teilerebnis = statuscnt(filename)
    gesamt += teilergbnis
#Ausgabe
Generell habe ich gegenwärtig nicht den Eindruck das du spezielle Python
Probleme hast, ich denke dir fehlt eher noch etwas Programmiererfahrung.
Ich würde dir zum Beispiel empfehlen, Dir nochmal klar zu machen was
Funktionen sind und wie man diese Benutzt (ob in Python oder was anderes
spielt keine Rolle).
Ansonsten wird das schwer, dir helfen zu können, denn für mich (und
sicher auch andere) steht hier im Thread seit gestern (mit den Tipps von
Sheeva Plug und mir) das Komplette Programm welches du schreiben willst.
Du musst eigentlich nur noch (TM) die Puzzelteile verbinden.
Natürlich ist das für ein Anfänger schwer, aber aufgrund deiner
scheinbar geringen Programmiererfahrung, ist es auch nicht gerade leicht
dir zu helfen ohne dir die Lösung hinzuschreiben.
Daher mein Tipp nimm dir nochmal dein Programm vom 07.04 welches eine
Datei  Parsen kann, gehe den Thread nochmal durch und erweitere es in
dieser Reihenfolge
1.) schreibe die funktion statuscnt so um das sie mit return das Counter
Objekt zurück gibt.
2.) ändere den Aufruf der Funktion statuscnt so das dieser den return
wert von statuscnt speichert.
3.) nimm den return wert von statuscnt (Tipp die Variable von 2.) und
gebe es aus (tipp die Ausgabe macht jetzt, Stand 07.04 noch die Funktion
statuscnt)
4.) Überlege wie du nun mehr als eine Datei ausgeben kannst ( Tipp die
Funktion statuscnt muss spätestens nach 3. nicht mehr geändert werden)
HTH
imonbln
