AVR GCC BADISR_vect ?
Gast #4966259
ich hab Problem mit sporadisch Abstürzen meines Programms. Ich hab nun
die ISR Routine
ISR(BADISR_vect)
  PORTA |= (1 << PA5);    //ON
eingefügt und diese wird tatsächlich ausgelöst. Die Frage ist nun wie
finde ich heraus welcher ISR es war? Komisch ist auch das die LED nicht
mehr ausgeht obwohl ich diese in der Hauptschleife auf zwei Tastern
liegen habe
if ( !(PINA & (1<<PA2)) ) {
 PORTA |= (1 << PA5); //blau
if ( !(PINA & (1<<PA3)) ) {
 PORTA &= ~(1 << PA5);
zurvor funktioniert das LED ein/aus schalten wenn aber die ISR
BADISR_vect angesprochen wurde nicht mehr?? woran kann das liegen?
Gruss Patrick
#4966927
Wenn die LED nicht mehr ausgeht, obwohl deine Tastenbetätigung die
ausschalten müsste, wird die ISR wiederholt aufgerufen. Schau dir halt
im Daenblatt an, bei welchen Interrupts das Flag nicht automatisch
zurückgesetzt wird, und schau dir in deinem Programm an, welche der
Module du benutzt. Da sollte sich der Übeltäter finden lassen.
Oliver
