Levelshifter 5V -> 3V3
Gast #4966472
im Anhang meine Schaltung, hierzu eine Frage:
(Nutze einen AVR Atmega328p)
Ich will einen Level Shifter von Maxim nutzen und dahinter zwei Slaves.
Nun hat der Levelshifter aber nicht ausreichend Pins um alle SPI Pins
für zwei Slaves zu shiften.
Nun dachte ich mir, ich könnte ja auch den MISO, sowie den DRDY Pin
direkt mit dem MCU verbinden, da der MCU die 3V3 als high erkennt.
DRDY würde ich hierfür mit einem PullUp auf 3V3 ziehen. Das sollte auf
jeden Fall funktionieren.
Wie ist es aber bei dem MISO Pin? (Ich habe an dem MISO Pin keine
weiteren 5V Teilnehmer.) Hält der AVR den MISO Pin auf high und der
Slave muss nur noch runter ziehen oder macht das alles der Slave mit
3V3?
Gast #4966526
Du betreibst den ATMEGA mit 5V? (VCC > VL)
Warum nimmst du dann für das Levelshifting von 5V auf 3.3V keine
Spannungsteiler und verwendest den MAX nur für den Weg zurück von 3.3V
nach 5V? Wie schnell soll die Kommunikation denn sein?
Ich habe mir die Spec vom Mega nicht angeschaut, möglicherweise geht
das. Reine CMOS-Eingänge haben aber üblicherweise VHmin=0.7*VCC, das
wären hier 3.5V. Du verlierst aber auf jeden Fall Störabstand.
Gast #4966790
WaMin schrieb:
> Und warum nimmst du nicht einen zweiten?
Weil die Dinger nicht kostenlos sind und platz brauchen. :)
Lothar M. schrieb:
> Was spricht dagegen, den AVR auch mit 3,3V zu betreiben?
Könnte ich nat. machen, nur nicht mehr mit 16MHz. Ich würde aber gerne
versuchen, dass Problem anders zu lösen.
Lothar M. schrieb:
> MISO ist einfach nur ein Eingang. Den zieht keiner irgendwo hin. Nur der
> jeweilige Slave bestimmt den Pegel.
Das würde heißen, ich könnte die Schaltung oben genau so nutzen. Der AVR
erkennt die 3V3 als high und ich bin glücklich. Oder missversteh ich da
was? :) (Klingt zu einfach)
Gast #4966799
Gerade schrieb:
> Der AVR erkennt die 3V3 als high und ich bin glücklich. Oder missversteh
> ich da was? :) (Klingt zu einfach)
Zu 99% ja :-)
Jörg Bernau schrieb:
> Ist der Atmega328p gesetzt? Stm32 für gleiches Geld und gleicher
> Bauform???
> Programmierung über bootloader mit Seriellem Dnogle...
> Jörg
Die zwei / drei Wochen Einarbeitung nicht vergessen. Sowie auch die
Software auf STM umschreiben...
Gast #4966877
Stimmt. Alerdings werden die ARMs immer billiger und sin i.d.R.
Leistungsfähiger für das gleiche Geld. Ich sehe es als eine Frage der
Zeit, also eine Einarbeitung könnte sich gennerell lohnen???
Jörg
Gast #4966918
> Jörg
Ja natürlich, ich vollziehe auch gerade den Umstieg auf ARM. Und
deswegen weiß ich wie schwer man sich tut :-D das den ARM die Zukunft
gehört steht außer Frage - leider.
