USB Anzapfung
Gast #4966602
Hallo
Ich kenne mich nicht sehr mit Elektronik aus, daraum möchte ich nochmals
hier fragen.
Ich habe ein Tablet-PC an dem ein Gerät hängt welches Strom ab USB
bekommt. Am Gerät steht "5V - 450mA". Nun ist das Problem, das wenn ich
das Gerät betreibe, geht der Akku vom Tablet-PC viel schneller leer.
Ich habe nun so ein Boosterpack wo drauf steht "5V, 15'000mA".
Kann ich nun das USB-Kabel des Geräts abschneiden, und auf den Drähten
die die Spannung bringen, das Boosterpack paralell schalten, oder gibt
das Probleme?
Also das der Strom vom Booster kommt, und die Daten vom PC?
Persönliche Seite #4966613
Das gibt Probleme. Nimm einen "USB-OTG-Hub", der löst das eleganter.
Der nämlich kann das Tablet über seine USB-Schnittstelle laden,
gleichzeitig aber kann das Tablet mit am Hub angeschlossenen
USB-Geräten kommunizieren und diese werden vom Netzteil versorgt, das
auch das Tablet lädt, was in Deinem Fall Dein "Boosterpack" ist.
Ein Beispiel für so ein Ding ist das hier:
https://www.amazon.de/SAWAKE-Aufladen-Spiltter-Verteiler-Adapter/dp/B00U8TQCBO
#4966614
An sich ist soetwas schon möglich.
Du musst aber sehr sauber arbeiten (480 MBit/s gehen nicht gern durch
klingeldraht) und eventuell ist das device oder tablet etwas verwirrt je
nachdem in welcher reihenfolge du die stecker einsteckst (zuletz kommt
das endgerät an den "kabelbaum").
Dann kann es noch passieren, dass dein gerät in einer ruhigen Phase zu
wenig strom zieht und die powerbank deswegen ausgeht (in dem fall evtl.
"Grundlast" dazuschalten).
Beitrag #4966616 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #4966625
Könnte gehen. Also grün und weiss gehen auch weiterhin durch vom PC zum
Gerät. Schwarz wird angezapft, und ist dann mit allen dreien verbunden.
Rot wird gekappt. Das Rote vom PC endet im Nichts (besser auch extra
isolieren, dass es auch bei Bewegung so bleibt). Das Rote vom Akkupack
wird stattdessen mit dem Roten vom Gerät verbunden.
Wenn das Gerät sauber designed ist, zieht es zwar weiterhin nur die
100...500 mA Strom, die ihm vom PC zugesagt werden, aber die dann aus
dem Akkupack.
Naja und die Flickstelle kurz halten kann nix schaden.
Gast #4967500
Damit gehe ich nicht konform!
OTG sagt dem Tablett, ob es USB-Master oder -Slave ist. Ist es Master,
versorgt es ein angeschlossenes Gerät (z.B. USB-Stick, Maus) mit Strom.
Andersherum ist das Tablett Slave, zeigt sich am PC als USB-Stick und
wird geladen.
Eine Kombination im Sinne USB versorgt externe Maus und Tablett wird
dennoch geladen widerspricht OTG.
Vorstellen kann ich mir tatsächlich, am USB die Plus-Leitung zu trennen
und das externe Gerät aus der Powerbank zu versorgen. Parallel drauf
würde ich mich nicht trauen, weil nicht bekannt ist, ob der Wandler im
Tablett den Rückenwind schadlos verträgt.
Gast #4967512
Richi schrieb:
> Funktioniert denn OTG am PC?
> Ich dachte das sei nur für Handys.
Häh, wie jetzt?
> Mein Tablet-PC ist von Panasonic und hat 1x Normalen USB Anschluss
Der PC ist generell USB-Master. OTG, das Internet hilft dabei, sagt dem
Handy oder Tablett, in welcher Richtung Daten und Strom fließen.
S. R. schrieb:
> Hier geht es um die Verbindung zwischen einem Tablet und einem Gerät,
> nicht um einen PC.
Genau das ist der Job von OTG: Mit OTG-Kabel speist das Teblett meine
angeklemmte Maus oder den USB-Stick. Mit einem einfachen Kabel sieht der
PC mein Tablett als USB-Stick.
Frage Google nach OTG und verstehe den zusätzlichen fünften Pin im Mini-
/ Micro-USB.
Persönliche Seite #4967718
Genauer lesen: für die Spannungsversorgung der angeschlossenen
USB-Geräte ist im Tablet-Ladebetrieb des OTG-Hubs dessen Netzteil
zuständig. Das Tablet versorgt da nichts, das wird versorgt (==
geladen).
Ja, das funktioniert, auch wenn es Deiner OTG-Intepretation entspricht.
Und so kann man gleichzeitig das Tablet aufladen und daran USB-Geräte
betreiben, auch welche mit besonders heftiger Stromaufnahme wie
2.5"-Festplatten.
Gast #4967865
Manfred schrieb:
> [...] das externe Gerät aus der Powerbank zu versorgen.
Hab ich schon gemacht, das geht!
Manfred schrieb:
> Parallel drauf würde ich mich nicht trauen, weil nicht bekannt ist, ob
> der Wandler im Tablett den Rückenwind schadlos verträgt.
Parallel würde ich auch nicht schalten.
____
Ja. So kenne ich das leider auch...
> Das Tablet versorgt da nichts, das wird versorgt (==> geladen).
Aber das kann doch auch nur zwischen laden (nicht OTG-Host) und OTG-Host
umschalten!? Wegen dem
Manfred schrieb:
> zusätzlichen fünften Pin im Mini- / Micro-USB.
...Bei "deiner OTG-Intepretation" müsste der HUB dem Host ja mitteilen,
dass er den 5V-Stepup für die Devices ausschalten, und dafür die 5V zum
laden nehmen darf. Macht es das wirklich??? Ich suche so etwas auch!!!
Gast #4967873
...Weil der Host  (die mir bekannten) NICHT in den Lademodus wechseln,
und die Spannungen dann wirklich hart parallel sind, und der Host
trotzdem leer wird - es also nicht so einfach geht.
Gast #4967920
Wenn das Tablet normale USB-A-Buchsen hat, brauchst Du einfach nur einen
USB-Hub mit externem Netzteil. Beim Kauf darauf achten, dass der
Netzteil-Anschluss eine Spannung von 5 V hat. Dann nur noch ein
Adapterkabel Ausgang Powerbank zu Anschluss USB-Hub basteln, fertig ist
das Ganze.
Du kannst auch einfach kurz das Tablet-Modell verraten, dann geht das
evtl schneller. Die meisten hier gehen wahrscheinlich davon aus, dass
das ein Android-Tablet ist. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist
es aber eher ein Laptop ohne Tastatur und mit Touchscreen ;-)
#4968583
Was ein durcheinander.
Geräte mit OTG (Tablets, Smartphones) können sowohl als Host als auch
als Device arbeiten. Das heißt, sie können eine Maus, Tastatur oder
was-auch-immer ansteuern. Aber oft nur mit 100 mA versorgen, nicht mit
den sonst üblichen 500 mA. Außerdem geht das auf die Akkulaufzeit.
Gleichzeitig ist bei den meisten dieser Geräte der OTG-Port gleichzeitig
die Ladebuchse, d.h. Maus anschließen und gleichzeitig laden geht nicht.
Es gibt aber OTG-Hubs, die Leistung in eine OTG-Verbindung (also
zwischen OTG-Host und z.B. Maus) schieben können, so dass beides
gleichzeitig geht. Und so einen Hub braucht man möglicherweise auch,
wenn man Festplatten, Scanner oder andere Stromfresser an einem OTG-Port
betreiben möchte.
Meines Wissens sind solche Hubs - wie auch eine eigene Bastelei, die
schlicht 5V injected - nicht kompatibel zur OTG-Spezifikation, zumindest
nicht der ersten, funktionieren aber trotzdem. Nur deswegen und weil sie
praktisch sind gibt es sie.
Das hat nichts damit zu tun, dass manche Android-Tablets (z.B. Archos
101) auch noch einen echten USB-Host hatten, wie er sich auch an
normalen Computern befindet.
So, und jetzt könnt ihr euch wieder gegenseitig verwirren. ;-)
