Widerstand absichern - darf ich so rechnen?
Gast #4966779
Einen guten Tag
Ich brauche eine Einschaltstrombegrenzung für einen großen Ringkerntrafo
mit 1,2kVA. Als Vorwiderstand dazu würde einen Widerstand 10 Ohm
Baugröße RB25 benutzen.
Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/400000-424999/421359-da-01-de-25W_Hochlast_Drahtwiderstand.pdf
Worst Case 320V Spitzenspannung / 10 Ohm = 32A Spitzenstrom womit ein
Leitungsschutzschalter B16A nicht auslöst.
Jetzt muß ich absichern daß der Widerstand im Fehlerfall bis zum
direktem Kurzschluß hinter dem Trafo nicht zerstört wird.
Für den Widerstand ist eine Überlastbarkeit mit 5* Pnenn für 5 Sekunden
angegeben, also 25W  5  5Sek = 625 WSek. Daraus ergibt sich 625WSek /
10 Ohm = 62,5 A²Sek
Nach dem Katalog von Siba
http://www.siba.de/upload/dokumente/kataloge/siba_gss_Katalog_Internet_12-10-15.pdf
Seite 46 hat eine Sicherung mit 3,15A ein Integral von 44 A²Sek
Kann ich jetzt davon ausgehen daß die Sicherung im Fehlerfall auslöst
bevor der Widerstand zerstört wird?
Andere Fehlerfälle werden von der Hauptsicherung oder der
Steuerelektronik abgefangen.
Wie ist denn das Einschaltverhalten der Applikation? Liegt bei t0 schon
die gesamte Leistung an? Wenn nein, wäre es auch eine Möglichkeit auf
der Sekundärseite nacheinander die Verbraucher zuzuschalten?
Wenn es nur um die Einschaltstrombegrenzung geht, würde ich ein
einschaltverzögertes Relais, mit 2 Schließern nutzen:
Kontakt 1 schließt den Vorwiderstand kurz,
Kontakt 2 schaltet auf der Sekundärseite die Last durch.
Damit hat der Widerstand nur die Eischaltspitze auszuhalten, nicht den
Laststrom. Die Schmelzsicherungen auf Primär- und Sekundärseite
natürlich zusätzlich.
mfG
Ich denke, da sollte man eher einen 50W-Typ nehmen. Absichern würde
ich den über eine Temperatursicherung.
Dafür würde ich eine sekundärseitige Sicherung vorsehen.
6x30-Sicherungen gibts auch für grosse Ströme
Harald W. schrieb:
> Absichern würde ich den über eine Temperatursicherung.
Habe da schon öfter wegen Überhitzung herausgefallene Widerstände
erlebt. Ursache waren schwächliche Relais. Es sollte deshalb ein Aufbau
gefunden werden, der brandsicher sein sollte!
Lutz H. schrieb:
> 5* Pnenn für fünf Sekunden,
> 5* 25 Watt sind 125  Watt maximal am Widerstand zu jedem Zeitpunkt t.
Ganz so ist es nicht.
Bei manchen Widerständen darf man die Energie auch in 1s oder sogar 100
ms umsetzen. (unter 100ms ist die Energieverteilung nicht mehr
gleichmäßig genug).
Wobei zu beachten ist daß die 25W-Widerstände eigentlich nur
10W-Widerstände (vom Widerstandsdraht her) sind. Die 25W (Dauer) sind
nur mit entsprechendem Kühlkörper erreichbar.
Also eher 250Ws innerhalb 1s/100 ms.
Ein 17W Keramik-Widerstand ist für diese Pulse wahrscheinlich besser
(und billiger).
Ohne genau die Dicke des Widerstandsdrahtes zu kennen: nein
Manche Hersteller haben auch entsprechende Diagramme für kurze Pulse.
Gruß Anja
