ADC test differentiell
habe keil.  nein ich will einfach ueberpruefen ob der adc korrekt
umwandelt und der wert auch richtig im speicher uber dma landet und
spaeter ausgelesen wird vom speicher.
Dann gib ein sauberes Sinussignal rein und gucke dir per FFT das
Spektrum des im Speicher abgelegten Signals an.
wie meinst du das genau mit dem fft? was bringt mir das?
Ganz hab ich noch nicht verstanden was du genau testen willst.
Möchtest du wissen, ob dein Programm den AD Wandler richtig bedient und
die Werte dort landen wo du es erwartest oder möchtest du eine
definierte, bekannte Spannung am Eingang des Wandlers anlegen und sehen,
was der Wandler abliefert.
Im Fall 1 hilft eine JTAGICE, eine serielle Schnittstelle, ein LCD usw.
Im Fall 2 hab ich einen REF192 oder REF195 mit einer alten 9V Batterie
und 0.01% Widerständen von MOUSER einen Spannungsteiler am Ausgang mit
z.B. 10K, 100R, 10R (ich weiß, ein wenig übertrieben da so eine
Genauigkeit eine ebenso präzise Platine benötigt, die ich aber nicht
habe), ich habe damit 3 Spannungen zur Verfügung, messe mit einem FLUKE
nach was da anliegt und sehe dann, was der Wandler mißt. Der Vorteil
dieser Version ist u.a. die Potentialfreiheit der Referenzspannung.
Mario
Ich würde auch einen Sinus o.ä. drauf geben.
Wenn der DMA den Speicher voll geschaufelt hat, stoppst du den Debugger,
liest den Speicher aus und siehst dir die Daten in Excel oder ich
bevorzuge Octave/Matlab an.
Einmal im Zeitbereich (da sieht man je nach dem auch schon ob was schief
gelaufen ist).
Oder auch noch im Frequenzbereich, das sind dann auch nur noch 10 Zeilen
mehr im Skript.
D.I schrieb:
> ja stimmt. ich brauch ein reales signal. aber wie generiere ich ein
> differentielles signal, das ich messen kann?
Bau drei Widerstände als Teilerkette zwischen VCC und GND.
Berechne die Widerstände so, dass am mittleren die Spannung deiner Wahl
abfällt.
Konktrolliere mit einem Multimeter, dass du richtig gerechnet und
gelötet hast.
Nutze den Spannungsabfall des mittleren Widerstands als differentielles
Eingangssignal für deinen ADC.
Für die simpelst-mögliche Funktionskontrolle sollte das reichen.
Hallo zusammen
danke fuer die vielen Antworten
danke an Achim S, Wolfgang mit dem hilfreichen Link, Frank und Mario
Eduardo. ? Ich werde mal was probieren und auf euch nochmals zukommen.
