Opamp LA6458S Datenblatt Schaltplan verständnisproblem.
Gast #4966859
ich hab mir einige der LA6458S Opamp´s von Sanyo gekauft um diese als
Phono Preamps zu nutzen und bin mir nicht ganz sicher wie der Schaltplan
"Sample Application Circuit RIAA preamplifier " zu verstehen ist.
Ich hab eigentlich gedacht wenn ich einen Dual Opamp kaufe brauche ich
für Für Stereo nur einen LA6458S.
Nach meinem verständis (Fürs DIL Gehäuse) für Stereo Links Pin 3 und für
Stero Rechts Pin 5.
Auf dem Schaltplan sind die nun aber zusammen angeschlossen.
Haben die sich beim Zeichen Des Schaltplans einfach nur gespart beides
Srperat aufzuzeichnen oder muss das wirklich genau so angeschlossen
werden wie auf dem Schaltplan so das ich dann 2 x LA6458S für einen
Stereo Preamp Brauche.
Hab von Op´s keine Ahnung und so viele Verschiedene variationen von
Opamp´s Vorverstärkern gesehen das ich da garnichtmehr durch steig..
Grüße und Dank im voraus
Smithers
Nein, es würde keinen Sinn machen beide Amps parallel zu schalten.
1, 2, 3 ist ein Amp, 5, 6, 7 der andere.
Du kannst dir selbst raussuchen, welchen du jeweils für L und R
verwenden willst.
Moderator
Das IC enthält zwei unabhängig voneinander arbeitende Opamps.
Wenn im Schaltplan als Pinnummer des nichtinvertierenden Eingangs "3,5"
angegeben ist, bedeutet das, dass bei Verwendung des ersten Opamps Pin 3
und bei Verwendung des zweiten Pin 5 anzuschließen ist. Entsprechendes
gilt für "2,6" (invertierender Eingang) und "1,7" (Ausgang). Nur die
Versorgungsspannungspins (8 und 4) sind für beide Opamps gemeinsam.
Je 100uF an +15V und -15V sind übrigens komplett übertrieben.
Als lokale Bulk-Kondensatoren reichen 1-2.2uF und evtl. noch zusätzlich
100nF parallel.
Ebenso finde ich die 22u Koppelkondensatoren übertrieben.
Grenzfrequenzen < 1 Hz braucht man ja hier wohl nicht.
2.2uF-4.7uF reicht aus.
