Messung von Kontaktwiderständen 1 mOhm bis 2 kOhm
OP #4967175
was würdet ihr nehmen, wenn ihr Kontaktübergangswiderstände von
Schaltern messen solltet? Jeder Schalter (d.h. jede Kontaktbrücke) hat
ja im geschlossenen Zustand einen Kontaktübergangswiderstand.
"Gute" Kontaktübergangswiderstände liegen um 10..100 mOhm herum.
Aufgabe:
* Messen von Kontaktübergangswiderständen
* verwenden von 24V
* verwenden von 1mA Prüfstrom (24kOhm Vorwiderstand, damit ein Prüfstrom
von 1mA fließt)
* da die entsprechende Norm "sagt", dass ein Kontaktübergangswiderstand
bis 10% Spannungsabfall als geschlossen gilt, heißt das, am
Kontaktübergangswiderstand darf max. eine Spannung von 2,4V abfallen
* das bedeutet wiederum, dass der maximale Kontaktwiderstand 2,4kOhm
betragen darf (U=R*I --> R=U/I=2,4V/1mA=2,4kOhm)
* Also Messbereich 1mOhm .. 2,4kOhm
* Verwenden von Vierdrahtmessung
* Messwert muss dann von einem µC berechnet werden oder zumindest
"entgegengenommen werden", um es an übergeordenete Steuerung
weiterzugeben
* Überwachen, ob ein betätigter Schalter auch wirklich schaltet (es kann
ja sein, dass auf den Kontakten Dreck ist. Dann würde der Schalter zwar
betätigt werden, aber es würde keinen Kontakt geben (oder im
Mega-Ohm-Bereich). Dieses muss auch erfasst werden).
Gibt es da bevorzugte Lösungen für sowas? Oder schon fertige Boards? Es
gibt ja heutzutage so viele Breadboards, Maker-Boards ...
Danke für die Anregungen.
EW
#4967209
Soll das Ganze dauerhaft in Deine Geräte eingebaut werden (Kosten pro
Stück sind also relevant) oder geht es um eine Vorrichtung, mit der Du
Deine Geräte einmalig testen möchtest, bevor sie dann zum Einsatz kommen
(Kosten pro Stück nicht so wichtig)?
Geht es um einen Prüfadapter in der Produktion würde ich ein fertiges
Tischmultimeter mit LXI (oder meinetwegen auch mit GPIB) nehmen und von
dem die Widerstandswerte per SCPI auslesen. Z.B. mit einem 34461A geht
sowas bequem.
OP #4967234
Ach ja,
das ganze ist ein Dauerprüfstand mit insgesamt 160 Schaltern, die
gleichzeitig in einem 24/7 - Betrieb über Wochen und Monate geprüft
werden. Jeder Schalter bekommt also eine solche "Messkarte" mit µC und
CAN Anbindung. Und alle Karten sind über CAN mit einem Prüfrechner
verbunden, auf dem ein LabView - Programm läuft, welches die Daten
einsammelt und abspeichert.
Danke und Gruß
EW
#4967263
> werden.
In welchem Takt muss denn der Widerstand jedes Schalters gemessen
werden?
Es gibt fertige Messsysteme, z.B. von Keithley, die bei Bedarf
automatisch zwischen hunderten Messkanälen umschalten.
#4967271
Eugen W. schrieb:
> Hallo zusammen,
> Aufgabe:
> * verwenden von 24V
> von 1mA fließt)
Der fließt genau einmal, bei Null Ohm Kontaktwiderstand. Bei 2,4kOhm ist
es dann etwas weniger. :)
Ein Messfehler von 10% ist also egal?
Hast Du mal nachgerechnet, was Du bei 1mOhm Kontaktwiderstand misst?
Konstant 1mA bei einer Bandbreite von drei Zehnerpotenzen beim
Widerstand?
Wie teuer darf denn dann die Messeinrichtung sein?
Hilft bei dieser Messmethode (siehe oben) nicht wirklich weiter, finde
ich.
Du solltest vielleicht auch schreiben, welche Messgenauigkeit Du so
erwartest, denn die bestimmt dann auch das von Dir benötigte Budget.
OP #4967325
> werden?
Der Schalter soll mit max. 60 Betätigungen / min betätigt werden
Keithley ist glaub ich generell ziemlich teuer... Ich dachte so ca.
50..100€ pro Messkarte. Das ganze soll auch etwas dezentral aufgebaut
werden: 10 Prüftische zu je 16 Schaltern (also insgesamt, wie gesagt,
160)
Ja, der Strom müsste dann wohl als Spannungsabfall an einem
Präzisionsschunt gemessen werden und als nächstes der Spannungsabfall
über einen Differenzverstärker (und 4-Leitermessung) an den
Schraubklemmen des Schalters. Zusätzlich müsste der Differenzverstärker
zwischen 3 Verstärkungsfaktoren umschalten, um den gesamten Bereich von
1mOhm .. 2,4kOhm abzudecken. So müsste das funktionieren... Gibt es da
schon fertige Referenzboards, erprobte Schaltungen, Open Source Hardware
oder ähnliches?
Also, ob es nun 50mOhm oder 51mOhm sind, das wäre egal. Hauptsache nicht
150mOhm (in dem Fall). Auflösung und Genauigkeit am liebsten so bei
1..5% (wenn kostengünstig möglich)
Danke und Gruß
EW
Beitrag #4967431 wurde von einem Moderator gelöscht.
#4967455
Philipp C. schrieb:
> Wenn du günstige Relais-Multiplexer suchst, dann schau mal bei ebay nach
> HP 3488A und den passenden Modulen. Die gehen da teilweise sehr günstig
> weg und können im Prinzip genau das was Du brauchst.
Ich dachte auch erst an Relais-Multiplexer, bin mir aber bei 1mA
Prüfstrom und 1mOhm Auflösung nicht mehr sicher ob das funktioniert. Mit
dem Relais-Multiplexer hast Du halt viele Kontaktübergänge im Spiel und
damit Thermospannungen. Die sind dann auch noch über ne größere Fläche
verteilt und das macht es anspruchsvoll.
Persönliche Seite #4967543
Es hat mich nun natürlich schon interessiert ob so eine Messung über
einen Multiplexer geht. Ich habe gerade mal einen 1mR Widerstand
genommen und diesen zunächst ganz normal mit 4-Leiter und
Offsetkompensation am HP3456A gemessen:
997µR mit einer Standardabweichung von 260µR (100 Messungen)
Dann habe ich die stromführenden Leitungen am Widerstand gelassen (das
3456A misst im 100R Bereich mit 1mA) und die Senseleitungen durch den
Multiplexer des 3488A geschickt.
1018µR mit einer Standardabweichung von 303µR (ebenfalls 100 Messungen)
Diese Schwankungen liegen sogar innerhalb einer Standardabweichung. Das
heißt das 3456A scheint die Thermospannungen hier sehr gut im Griff zu
haben. Das der zweite Wert größer ist als der erste liegt im Rauschen.
Ohne Offsetkompensation zeigt es übrigens etwa 2,5mR an. Die hohe
Auflösung kommt übrigens natürlich auch nur aus den Mittelungen.
Auflösen kann das 3456A 0,1mR und das sind dann auch nur 100nV am
Widerstand.
Fazit: Scheint machbar zu sein, aber nicht mit einem 34461A und
wahrscheinlich auch nicht schnell.
PS: Mehr zur Offsetkompensation:
https://lowcurrent.wordpress.com/2017/02/10/kleine-widerstaende-und-offset-compensation/
#4967550
WER MISST, MISST MIST!
Mit einem Multimeter, welches nur wenige Volt zur Messung des
Widerstandes ausgibt, wird mal der und mal der Widerstand angezeigt...
Kontakte von Relais und Schalter benötigen doch einiger Spannung und
auch eines Minimalstromes, damit die Oxydschicht der Kontakte
durchschlagen wird...
Gast #4967632
Ein Frittmessgeraet.
Zeichnet auch den Kontaktwiderstand ueber den Schaltvorgang mit
Spannungs- und Stromverlauf auf. Ein Kontakt ist ja nicht einfach "ON /
OFF".
Gast #4967861
Eugen, deine Vorgaben in allen Ehren, aber du solltest mal prüfen, ob du
die DIN IEC 512 "Trockenkreismessung" heranziehen musst. Das ist
speziell zur Messung an Kontakten mit der Besonderheit, dass während der
Messung nur 20 mV auftreten, eben um dünne Schichten nicht zu
durchschlagen.
OP #4967956
Wenn ich mich am Wochende richtig erinnere, ziehen wir die DIN EN
60947-5-4 heran. Und da steht dass man 1mA oder 10mA (oder auch 100mA?)
nehmen kann.
Chef sagt: 1mA !
Welche Mess-ICs (Instrumentenverstärker?) würdet ihr dazu vorschlagen?
Es sollte also:
* mehrere Verstärkungsfaktoren unterstützen (1  100  1000 ?)
* schnell messen
* präzise messen
* Referenzdesigns geben, an denen man abschauen kann, wie es eingesetzt
wird
* Über eine Schnittstelle angesprochen werden (I2C ? SPI)
* am besten auf einem fertigen "Breakout-Board" sitzen mit definierter
API und Beispiel-Code, wie man vom µC die Messung anstoßen und die Werte
abholen kann
Ich weiß, man kann sich viel wünschen ... :-)
Aber vielleicht fällt da jemandem ja was ein.
Danke fürs Mitdenken und für die Unterstützung.
EW
Persönliche Seite #4968142
> nehmen kann.
> Chef sagt: 1mA !
> Es sollte also:
> * schnell messen
Was bedeutet schnell?
> * präzise messen
Was bedeutet präzise?
> wird
Der Digitalteil wird das kleinste Problem sein.
> abholen kann
So etwas zu bauen erfordert schon ein wenig Erfahrung. Es sollen hier
einige wenige uV gemessen werden.
Gast #4968303
Hoffentlich hat der Schalter auch zwei unabhängige Schraubklemmen an
jedem Schalterkontakt, damit das mit der 4-Leitermessung funktioniert.
Sonst misst du den Übergangswiderstand der Verschraubung.
