Weiterer spi Teilnehmer an mega2560
Gast #4967182
Ich betreibe einen mega2560 mit einem tft shield und einem Display.
Über die spi Pins wird die sd Karte beschrieben. Nun möchte ich einen
weiteren spi Teilnehmer hinzufügen, der mir die Messwerte schickt. Ich
weiß dass mosi, miso und clk auf der gleichen Leitung sein müssen.
Durch das shield ist aber kein platz für Steckverbindungen.
Wie würdet ihr den weiteren Teilnehmer verbinden? Weitere Kabel anlöten?
Wenn ja wo?
Danke für eure Tipps!
#4967337
@ Streno (Gast)
Welches TFT Shield? Das hier?
https://www.arduino.cc/en/Guide/TFT
Das hat u.a. das Problem, daß es KEIN Chip Select für die SD-Karte
nutzt, d.h. man kann erstmal KEINEN weiteren SPI-Slave anschließen!
Eigentlich eine Fehlkonstruktion! Man muss das OE-Pin vom Pegelwander
IC3/Pin 1 vom GND trennen und an das CS der SD-Karte klemmen, CARD_CS,
JP1/Pin6.
Ja.
Dann muss du deinen neuen, selbstgabauten Shield zwischen Arduino und
TFT Shield stecken. Mit den passenden Steckverbindern geht das.
Nein.
Beitrag "Kritik am Arduino TFT Shield"
#4967546
Der ATmega2560 hat noch 4 UARTs, die als SPI-Master konfiguriert werden
können. Du hast also bis zu 5 eigenständige SPI-Master.
Das UART-SPI ist sogar schneller, da gepuffert, d.h. Du kannst je
Interrupteinsprung 16Bit senden/empfangen.
Gast #4967838
Das würde ich gerne so machen ist auch ein super Tipp,
allerdings programmiere ich den Atmega auf dem Arduino-board, bei dem
die XCK-Pins nicht gerausgeführt wurden...
#4969062
Dann hilft wohl nur selber löten. Es gibt Adapterplatinen, wo man den
TQFP auflöten kann und die Anschlüsse im 2,54mm Raster hat. Diese kann
man dann auf eine Rasterplatine stecken und die nötigen Drähte ziehen.
