STM32F1: Clock und PortClock Settings
Gast #4967924
Ich bin gerade ein bissle am Rätselraten... und zwar initialisiere ich
den µC mit folgenden Clocks:
void SystemInit(void)
    // 64Mhz using the HSI oscillator divided by 2 with 16x PLL, lowspeed I/O runs at 32Mhz
    WRITE_REG(RCC->CFGR,RCC_CFGR_PLLMULL16 + RCC_CFGR_PPRE1_DIV2);
    // Flash latency 2 wait states
    MODIFY_REG(FLASH->ACR, FLASH_ACR_LATENCY, FLASH_ACR_LATENCY_1);
    // Enable PLL
    SET_BIT(RCC->CR, RCC_CR_PLLON);
    // Wait until PLL is ready
    while(!READ_BIT(RCC->CR, RCC_CR_PLLRDY)) {}
    // Select PLL as clock source
    MODIFY_REG(RCC->CFGR, RCC_CFGR_SW, RCC_CFGR_SW_PLL);
Den Portpin PORTA5 (LED) wie folgt:
int SetPinA5()
  //CFN5 Output Push/Pull
  *(volatile uint32_t *)0x40010800 &= ~(1<<22);
  //MODE5 Output 50Mhz (max 32Mhz)
  *(volatile uint32_t *)0x40010800 |= (1<<20);
  *(volatile uint32_t *)0x40010800 |= (1<<21);
  return 0;
Nun zu folgendem Problem, wenn ich nun einen Pin toggeln lasse in meiner
Main() komme ich nur auf 2Mhz, so ziemlich ganz genau - ganz egal was in
GPIOA_CRL steht.
int main(void)
    SET_BIT(RCC->APB2ENR, RCC_APB2ENR_IOPAEN);
    SetPinA5();
    while(1)
      GPIOA->ODR ^= SPIN5;
Setze ich den Takt weiter runter, Standard 8Mhz, macht sich dies
natürlich auf dem Portpin bemerkbar und er toggelt mit 335khz.
Kann mir einer sagen warum dies so ist? Selbst meine Mega32U4 Pins haben
da schneller getoggelt bei 16Mhz.
1. Du hast den prefetch-buffer für den Flash nicht aktiviert, d.h. bei
zwei wait-states läuft dein Programm effektiv nur mit einem drittel des
Systemtaktes.
2.
DraconiX schrieb:
> while(1)
Schau dir doch einfach mal den generierten Assembler hierzu an. Die
Veroderung von GPIO->ODR ist ein "read, modify, write" auf eine
"volatile uint32_t. Da gehen schon paar Takte drauf und dazu kommt noch
eine Instruktion wegen der Schleife. Per BSRR (Bit Set Reset Register)
geht es schneller.
3.
Die Angaben zum "Output Speed" beziehen sich eigentlich nur auf die
Flankensteilheit (slew rate). Abgesehen davon ist
sehr unleserlich.
