Arduino Program nur auf RAM ausführen
Gast #4967950
da der Flash-Speicher des Arduino nur begrenzte Flahzyklen zur Verfügung
stellt, möchte ich das Programm beim Testen nur übers das RAM/SRAM
laufen lassen. Wie ist das möglich? Bei anderen Controllern kann man das
in der jeweiligen IDE einstellen. Auch bei einem Arduino?
(Software kompilieren und dann nur in das SRAM schreiben, sodass es bei
einem Reset "verloren" ist)
Gast #4967986
Hi
>laufen lassen.
Einen ATMega103, der nur 1000 Schreib/Löschzyklen garantiert, habe ich
wochenlang mit 20..30 pro Tag traktiert und der lebt heute noch.
Aktuelle AVRs vertragen das 10fache. Da wirst du kaum an die Grenzen
kommen. Und wenn tauscht du einfach den Controller oder den Arduino. Ich
denke die sind so spottbillig?
MfG spess
