ESP8266 nodeMCU Lua Demo-Webserver läuft nicht unter aktueller Firmware
OP #4968414
jetzt bin ich mir etwas unsicher ob dieses Forum der richtige Platz für
meine Frage ist. Wenn nicht dann postet mir doch einen Link wo die Frage
besser hinpasst.
Nachdem ich nun mit NodeMCU PyFlasher.exe download hier
https://github.com/marcelstoer/nodemcu-pyflasher/releases/download/v1.0.0/NodeMCU-PyFlasher-1.0.0.exe
das flashen einer aktuellen nodeMCU-Firmware hinbekommen habe klappt der
nächste Schritt noch nicht.
Ich habe von Random Nerd Tutorials das Lua-Script für den kleinen
Demo-Webserver
http://randomnerdtutorials.com/esp8266-web-server/#comment-302198
auf meinen Router angepasst und aufs NodeMCU-Board geladen und
gestartet. Das Board kriegt auch eine Verbindung zum Router hin und eine
IP-Adresse zugewiesen. Aber wenn ich dann die IP-Adresse im Browser
eingebe bekomme ich eine Fehlermeldung "ERR_CONNECTION_RESET"
Wenn ich eine alte Firmware flashe
NodeMCU 0.9.5 build 20150318  powered by Lua 5.1.4
dann funktoniert das Script. Ergo hat sich wohl was an den
Programmierdetails geändert. Ich habe aber nur leider keine Ahnung was.
Hat jemand einen Mini-webserver als Lua-Script unter aktueller Firmware
am laufen?
Script habe ich als Datei angehängt
viele Grüße
Stefan
OP
also hier der code mit Debug-Ausgabe
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config("FRITZ!Box 7490","myPW")
print(wifi.sta.getip())
led1 = 3
led2 = 4
gpio.mode(led1, gpio.OUTPUT)
gpio.mode(led2, gpio.OUTPUT)
print("gpio.mode(led2, gpio.OUTPUT)")
srv=net.createServer(net.TCP)
print("srv=net.createServer(net.TCP)")
srv:listen(80,function(conn)
    conn:on("receive", function(client,request)
        print("conn:on('receive'")
        local buf = "";
        local _, _, method, path, vars = string.find(request, "([A-Z]+)
(.+)?(.+) HTTP");
        if(method == nil)then
            _, _, method, path = string.find(request, "([A-Z]+) (.+)
HTTP");
            print("string.find(request..)")
        end
        local _GET = {}
        if (vars ~= nil)then
            for k, v in string.gmatch(vars, "(%w+)=(%w+)&*") do
                _GET[k] = v
            end
            print("local get for k...")
        end
        print("direkt vor buf = buf.. ESP8266 Web Server<")
        buf = buf.."<h1> ESP8266 Web Server</h1>";
        buf = buf.."<p>GPIO0 <a
h_ref=\"?pin=ON1\"><button>ON</button>.....
        print("direkt nach buf = buf ..ESP8266 Web Server<")
        local _on,_off = "",""
        if(_GET.pin == "ON1")then
              gpio.write(led1, gpio.HIGH);
        elseif(_GET.pin == "OFF1")then
              gpio.write(led1, gpio.LOW);
        elseif(_GET.pin == "ON2")then
              gpio.write(led2, gpio.HIGH);
        elseif(_GET.pin == "OFF2")then
              gpio.write(led2, gpio.LOW);
        end
        print("direkt vor client:send(buf);")
        client:send(buf);
        print("direkt nach client:send(buf);")
        print("direkt vor client:close();")
        client:close();
        print("direkt nach client:close();")
        collectgarbage();
    end)
    print("hinter end on connect")
end)
Wenn ich das Script starte
Ausgabe
dann dauert es ca 30 Sekunden dann
dann Ausgabe
Wenn ich die IP-Adresse im Browser aufrufe
http://192.168.178.45/
kommt
Ausgabe
conn:on('receive'
Ich schließe daraus das Script wird ausgeführt nur die Daten aus buf
werden nicht an den Browser geschickt.
musste den href-code rausnehmen Forumwebsite glaubt href sei SPAM
Mal in's Blaue geraten:
Möglicherweise schliesst Du den Socket, bevor die Daten überhaupt
gesendet wurden, bzw. bevor alle Daten gesendet wurden.
So wie ich socket.send verstehe, ist das nämlich keine blockierende
Funktion, die erst zurückkehrt ist, nachdem alle Daten gesendet wurde,
sondern sofort:
https://nodemcu.readthedocs.io/en/dev/en/modules/net/#netsocketsend
>         client:send(buf);
>         client:close();
>         collectgarbage();
Probier mal, ob es funktioniert, wenn Du obige Zeilen durch folgendes
ersetzt:
client:send(buf, function()
  print("nachdem die Daten gesendet wurden")
  print("direkt vor client:close()")
  client:close()
  print("direkt nach client:close()")
print("direkt nach client:send(buf)")
Im Übrigen kannst Du Dir die ganzen Semikolons am Zeilenende sparen.
Den collectgarbage() Aufruf übrigens offenbar auch - der ist offenbar
nicht nur unnötig, sondern hat in genau diesem Kontext teilweise
scheinbar sogar für Probleme gesorgt:
https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/issues/320
EDIT:
Obiger Code von Dir scheint übrigens nur ein Code-Sample zu sein, das
offizieller Teil der NodeMCU-Firmware ist.
Die jeweils aktuelle Version dieses Code-Samples, kompatibel mit der
neuesten dev-Version von NodeMCU, findest Du offenbar unter:
https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/blob/dev/lua_examples/webap_toggle_pin.lua
Meine Vermutung: ...du wirst zum Zeitpunkt des net.createServer() noch
keine Verbindung zum WLAN haben und damit steht der resultierende Socket
in der "Luft"! WSchaue dir mal eine gängige init.lua an, in der solange
gewartet wird, bis eine Verbindung zum AP da ist. Stichwort -->
wifi.sta.status() == 5
