Externe (Außen-) Antenne für DAB+ Radio
Gast #4968420
ich habe mir ein einfaches DAB+ Radio gekauft:
http://www.dual.de/produkte/digitalradio/dab-15/?PHPSESSID=0e4e047b8d57f291de792cc204a62528
Leider besteht das Problem, dass am gewünschten Aufstellort
"Ultraenergiesparfenster" mit metallbedampften Glas verbaut sind und das
Senderangebot mit der am Radio verbauten Telekopantenne extrem mau
ausfällt. Da das Radio ohnehin auf der inneren Fensterbank steht, möchte
ich eine Außenantenne auf dem äußeren Fensterbrett anbringen und einen
dünnen Draht durch die Dichtung legen.
Als Antenne wird im Internet die "Eigenbau-Doppelquad" bzgl. ihrem
Empfangsgewinn sehr gelobt weshalb ich mir eine solche, auf die
Sendefrequenz
abgestimmt, aus Kupferdraht bauen wollte. Allerdings wird in diesen
Bauanleitungen immer ein Koaxialkabel zum Anschluss der Antenne
empfohlen, welches ich jedoch nicht einsetzen kann, da es zum einen zu
dick ist um es durch die Fensterdichtung zu legen und zum anderen auf
der Platine des Radios nur eine Ader zur Antenne führt und mir unklar
ist wo ich den Schirm der Koaxialleitung bzw. das zweite Ende der
Doppelquadantenne am Radio anschließen soll.
Frage:
Wie schließt man eine Doppelquad-Eigenbauantenne an so einem Radio
korrekt an? Lötkolben ist vorhanden.
Für SAT gibt es dazu Fensterdurchführung mit F-Stecker.
Wenn du Koax mit 4,3mm nimmst, geht das auch mit dem Fenster.
Hennes schrieb:
> mir unklar
Ist doch ideal. Den Innenleiter an die Antenne und den Schirm irgendwo
an die Masse.
Kopfhörerbuchse, Batterieclip...
Vielen Dank für die Hinweise!
Harald W. schrieb:
> michael_ schrieb:
> Besser irendein Massepunkt in der Nähe des Antennenanschlusses.
> Der Anschluss der eingebauten Teleskopantenne sollte übrigens
> abgeklemmt werden.
Das Problem ist genau diesen Punkt zu identifizieren. Im Angebot habe
ich:
- Stromversorgung Masse
- Kopfhöreranschluss  Masse
- Masseanschluss Lautsprecherschutzgitter
(Firma: matzetronics)
> ich:
Wenn wir mal das Lautsprecher Gitter aussen vor lassen, kannst du
einfach mal auf Durchgang zwischen dem Minusanschluss des 7,5V
Hohlsteckers und der Kopfhörermasse messen. Wenn da wenig bis gar kein
Widerstand zu messen ist, kannst du die Masse benutzen, die dir besser
passt. Wenn du Widerstand misst, dann nimm die Masse der 7,5V.
Ist dein Radio denn zugeklebt?
Aufschrauben oder Aufclipsen ist angesagt. Wenn die Teleskopantenne
ausgebaut wird, hast gleich ein Loch um dein neues Coaxkabel durch zu
führen oder eine Ant.Buchse zu platzieren.
Im Inneren wird sich dann schon "der Beste" Anschlusspunk f. d.
Coaxschirm präsentieren.
