BMS selber programmieren
OP #4968433
Hallo zusammen, für meine Techniker-Arbeit soll ich ein E-Bike selbst
zusammen bauen.
Ein fertiges BMS habe ich gefunden den ich mit meinem Akku
(Lithium-ionen) verbinden wollte. Damit ich jede Zelle einzeln
kontrollieren kann. Allerdings genügt das meinem Lehrer nicht. Da es ein
fertiges Bauteil ist und ich nicht an die Programmierung ran komme. Das
BMS ist parametrierbar aber nicht programmierbar. Jetzt ist meine Frage,
ob mir jemand einen Tipp hat / mit helfen kann?
Gibt es einen Microcontroller den ich als bms verwenden kann. Indem ich
dann jede einzelne Zelle von meinem Akku 36 Volt verbinden kann (löten)
und selbst programmieren kann (Programmiersprache: C++)
Wenn ja, hat mir jemand Beispiele der Programmierung oder Schaltpläne?
ich hab mal mit dem BQ76920 von TI ein BMS gebaut. Da gibt es auch Typen
für mehr Zellen: BQ76930, BQ76940. Das sind eigentlich analog Frontends
mit Vermessung und Überwachung der Akkus, können aber auch Widerstände
zur Balancierung zuschalten. Die Teile kommunizieren über I2C. Ich habe
einen Attiny4313 mit der Überwachung beauftragt.
Schaltpläne gibt es sicher in der Doku von einem zugehörigen Eval-Board.
Der Balancing-Algorithmus ist bei mir ganz einfach: sobald eine Zelle
mit der Spannung nach oben ausreißt, schalte ein Widerstand zu. Wenn
eine Zelle zu wenig Spannung hat, werden die anderen etwas entladen.
(Firma: privat)
Die Spannung der Zellen kannst Du messen, indem DU einen Microcontroller
mit ausreichend vielen 12bit A/D Wandlern findest. Die A/D Wandler sind
auf der Masse-Seite mit dem negativen Pol der "letzten" Batterie in der
Kette verbunden. Jeder Pluspol geht dann über einen Spannungsteiler an
jeweils einen A/D Eingang.
Bedenke dabei, das bei 3.2V Batterien, die erste Zelle 3.2V liefert, die
2. Zelle liefert 6.4V plus die Abweichung der ersten. Die dritte Zelle
liefert 9.6V plus die Abweichung der ersten plus die Abweichung der
zweiten Zelle. Nach sechs Zellen wird es dann langsam ungenau, weil in
deinen 12 bit Messbereich nur ein sechstel des Wertes tatsächlich aus
der gemessenen Zelle kommt.
So kannst DU zumindest schon mal was messen. Managen kannst Du aber noch
nichts.
Ein echtes BMS nutzt pro Zelle einen eigenen Microcontroller. Die
Controller werden über einen Bus verlinkt, der aber potentialfrei sein
muss, da ja jede Zelle dem Microcontroller ein eignes Massepotential
liefert, also per Übertrager oder Optokoppler und bidirektional.
Ein Hauptkontroller entscheidet dann, ob ein Balancing durchgeführt
werden muss. Da gibt es die einfache und die komplizierte Lösung. Die
einfache Lösung schaltet einen Widerstand auf einzelne Zellen, so dass
diese langsamer lädt und die anderen Zellen aufholen können. Das geht
und wird meisst auch so gemacht, weil es billig ist, aber es erzeugt
Wärme und verschwendet Ladeenergie.
Besser ist, wenn man die Energie der zu hoch geladenen Zelle nimmt und
damit die zu niedrig geladene Zelle nachlädt. Dafür müsste man die in
Reihe geschalteten Zellen auftrenne, was aber sehr aufwändig wäre, denn
durch den Strang fliesst ja u.U. der volle Fahrstrom. Stattdessen kann
man über eine Art Bus mit einer Zelle jeweils einen Supercap laden, die
Zelle Abtrennen, und dann mit der in dem Supercap gespeicherten Energie
eine andere Zelle beglücken. Alternativ mach man das mit einem
induktiven Übertrager.
Oder man ignoriert das alles, und nimmt sich einmal im halben Jahr die
Zeit, jede Zelle einzeln randvoll zu laden. Und schon ist alles wieder
in Balance.
Viel Spass... .
Schön ausführlich, aber mehreren Zellen Messe ich, und so wie auch jeder
Balancer der mir unter die Finger gekommen ist, von Zelle zu Zelle -
nicht alle nacheinander in Reihe ;-)
Also von Z1 neg->  Z1 pos dann: Z1 pos / Z2 neg -> Z2 pos dann: Z2 pos /
Z3 neg -> Z3 pos... U.s.w.
Da hast du genau den Wert jeder einzelnen Zelle ohne komisches
subtrahieren der vorhergehenden. Zellen. Das ist ja Umstand ohne Ende,
da müsste man sich ja noch zig Spannungsteiler bauen um nach der ersten
Zelle zu messen.
Schau dir mal die fertigen BMS an die man so unter Smart BMS findet wie
das hier:
https://bmsbattery.com/bmspcm/330-smart-bms-513-cells-in-series-bms-pcm.html
Gibt es auch gegen Aufpreis von deutschen Händlern. Die verwenden intern
den OZ890 Chip. Den kann man entweder so betreiben wie das die Smart BMS
Platinen machen, nämlich nur Parametrisieren und der Chip macht alles
selber. Oder man schaltet ihn über i2s in den dummen Modus. Dann dient
der OZ890 nur als AD-Wandler und zum Schalten der Balancerwiderstände.
Die ganze Intelligenz muss man dann selbst in einen µC Programmieren der
den OZ890 über i2c benutzt. In dieser Betriebsart dürfte das dem
entspreche was du suchst. Das hat sogar die großen Vorteil, dass du
jeden beliebigen Controller verwenden kannst der i2c kann.
Da man bei allen Zellen die selbe Messgenauigkeit anstrebt, kann man bei
massebezogener Messung auch gleich alle Spannungen mit dem gleichen
Spannungsteilerverhältnis auf den Spannungsbereich des Wandlers runter
holen. Was bringt es einem, die unteren Zellen genauer zu messen. Das
macht die Verarbeitung nur unnötig unübersichtlich.
Besser wäre natürlich eine differentielle Messung, d.h. Multplexer
jeweils für Signal- und Bezugseingang, die um eins versetzt auf die
Zellenkette geschaltet werden, so dass der ADC immer nur eine Zelle
sieht.
Sprich ein 7s Akku hat mindestens 7 Mikrocontroller.
Merkst was? Das ist Unsinn. Niemand verbaut 7 Mikrocontroller. Allein
die Kosten für die Firmwareentwicklung, Überprüfung, wäre doch Wahnsinn.
Ich habe hier einen 7s ebike Akku offen und der hat gerade mal 2 IC die
in die Richtung "digital/µC" gehen, allein 7 5-pin OP sind für die
Auswertung der Shunts verbaut, Unterseite der Platine ist nicht all zu
leicht einsehbar, aber ich bezweifel, dass hier 7µC sitzen...
Wenn hier schon alle fertige Lösungen vorschlagen, schlage ich mal den
LTC8604 vor, welcher quasi alles macht was man für 12 Zellen braucht.
Aber wie gesagt ist ein BMS eine sehr komplexe Angelegenheit, das
handelt man nicht in ein paar Foren-Posts ab.
Ein Kollege hat eine BA-Arbeit nur über die Hardware geschrieben, und
ein zweiter eine über die dazugehörige Software, ist aber kollosal
gescheitert. Überleg dir vielleicht noch mal ob du das alles in einer
Techniker Arbeit schaffst...
Doch, die BMS der Firma Elithion machen das zB. Indem die die billigsten
PIC dafür nehmen, ist das gar nicht so teuer. Und Überraschung, auf
allen Controllern läuft die gleiche Software, die muss man nur einmal
entwickeln.
Für so kleine Zahlen wie 7 ist das Overkill, aber wenn man Akkus bis
1000V hat braucht man auf jeden Fall einzelne Controller auf
unterschiedliche Potentialen.
> entwickeln.
Bei einem Auto oder Akku Richtung Tesla Powerwall gebe ich dir Recht,
genauso bei einer größeren USV (z.B. im Rechenzentrum).
Aber wir sprechen hier von einem ebike. Und da macht das keiner.
nur weil du es nicht kennst heißt es nicht das es das nicht gibt.
Wird aber sehr selten gemacht. Hauptproblem ist aber die effiziente
Versorgung der Zellelektronik aus nur einer Zelle.
Bei einem Tessla mit > 10000Zellen ist natürlich auch nicht sinnvoll
Auch exotisch ist übrigens aktives Balancing
also aktives umladen von einer Zelle in einen Andere.
Aber auch  ich hierfür gibt es Chips und Lösungen.
Zurück zu TO
ein halbwegs brauchbares BMS für 10 Zellen selbst zusammenbauen und
Programmierern kann schon ein paar Mannjahre verbraten. Selbst wenn man
einen Messchip + Controler verwendet.
Diskrete Elektronik anstatt Messschip bekommt man von der Genauigkeit
nicht in Griff. Wenn man die Zellkapazität größtenteils auch nutzen
will.
Du meinst LTC6804. Sehr schöne Bausteine und nicht sonderlich
kompliziert vom Protokoll her. Allerdings kosten da das Stück allein
schon um die 20€. Dafür gibst fast das ganze OZ890 Board.
Required schrieb:
> schlage ich mal den  LTC8604 vor,
> Sicher, dass die Typbezeichnung stimmt?
> Gugl liefert nix dazu.
> Danke!
Upps. Ich meinte LTC6804 ?
Der hat auch (optional) eine differentielle und per CRC gesicherte
Datenübertragung, was die wesentlich robuster macht als zB I2C, was im
Kontext hoher Ströme (Akku!) wichtig ist.
w.n. schrieb:
> Wo denn? Und gibt es die OZ890 irgendwo einzeln zu kaufen?
Direkt beim freundlichen Chinesen (dem Hersteller). Hatte ich oben
verlinkt. Da kostet das Board 20$.
Die einzelnen Chips habe ich noch nie in der freien Wildbahn gesehen,
die wären für mich aber auch uninteressant. Die BQ76x0 Serie ist aber
auch nicht schlecht. Auf alle Fälle interessant wie die das mit den
externen Balancing-Fets gelöst haben.
Eigene Erfahrung hab ich nur mit den LTC680x gemacht. Die sind zwar
teuer aber sehr genau. Auch für die interne Selbstüberwachung wurde da
viel gemacht, so dass die Dinger von der Seite in einer anderen Liga
spielen als OZ890.
Als Technikerarbeit ist das Blödsinn. Viel zu komplexes Thema. Vor allem
wäre schon das BMS an sich viel zu komplex, geschweige noch ein EBike
dazu. Sag deinem Ausbilder, der soll mal andere Drogen nehmen.
(Firma: privat)
Auch wenn das anders dargestellt wurde: im KFZ Bereich sind je ein
Mikrocontroller pro Zelle durchaus üblich und sinnvoll:
http://www.evsource.com/tls_cleanpower.php
Die Idee mit den Spannungsteilern war auch nur dazu da, den AUfbau
extrem simpel zu halten. Ein billiger Controller hat den selben
Nullpunkt für alle A/D Wandler. Wenn ich kaskadiere, dann komme ich mit
Zelle*2 Widerständen aus und fertig. Ja, ungenau, aber fertig.
> zusammen bauen.
Darf man das überhaupt? Haben diese Bikes nicht eine Zulassung durch den
TÜV? Meines hat eines. Braucht auch einen Führerschein und ein
Nummernschild.
Beitrag #5271619 wurde von einem Moderator gelöscht.
