Verständnisfrage Interrupts
OP #4968439
Hallo allerseits,
ich habe eine generelle Frage zum Thema Interrupt Handling. An einem
Standard-PC wird ja bekanntlich nicht zu jedem Zeitpunkt der Status
jeder einzelner Tastatur-Taste abgefragt, da dies ernorm viel Ressourcen
erfordern würde.
Soweit ich weiss generiert eine Taste einen Interrupt falls sich ihr
Status ändert (gedrückt ja/nein). Doch wie werden diese Ereignisse vom
Rechner verarbeitet? Es muss doch trotzdem zyklisch überprüft werden, ob
welche Interrupts vorliegen und welches davon Priorität hat, oder? Gibt
es eine Bezeichnung für diese Frequenz, bzw. für diesen Code-Abschnitt
in einem Programm?
Vielen Dank & einen angenehmen Samstagabend:)
Die Tastatur wird nicht vom PC gescannt.
Dafür ist ein eigener Controller in der Tastatur.
Daten kommen bei PS/2 über eine Serielle Schnittstelle und lösen einen
Interrupt aus.
Die Daten sind Make oder Break-Code
mit folgendem Tastencode ob die Taste gedrückt oder losgelassen wird.
Bei USB läuft das ähnlich nur wird hier periodisch vom Hostcontroller
gefragt ob was passiert ist.
bei USB gibt jedes Gerät an, mit welcher Frequenz/Intervall ein Gerät
nach neuen Daten gefragt werden soll.
Der Vorgang nennt sich polling.
Es gibt bei USB aber auch echte CPU Interrupts - z.B. dann wenn der HOST
Controller fertig mit der Datenübertagung ist. Das pollen kann ein USB
HOST Controller auch automatisch machen und nur dann einen Interrupt
auslösen, wenn wirklich Daten im Puffer sind oder wenn der Puffer voll
ist - das kommt auf den HOST Controller an.
Lys A. schrieb:
> Hallo allerseits,
> erfordern würde.
Richtig, aber mit der Tastatur beschäftigt sich der Tastaturcontroller,
der hat Zeit dafür, nicht der Hauptprozessor.
> in einem Programm?
Der Tastaturcontroller registriert den Tastendruck, speichert den in der
Tastaturwarteschlange und löst einen Hardwareinterrupt aus, ob dieser
unmittelbar verarbeitet wird hängt vom Anwendungsprogramm ab.
Schau die Kombination Strg.+Alt.+Entf. löst einen Interrupt aus der auf
0xfffe in der Interrupttabelle zeigt, zu Zeiten von MS-Dos lag da
einfach der Warmstartvektor, daher wurde unmittelbar ein Reboot
ausgelöst. Windows lädt diese Stelle der Tabelle mit einem Vektor der
den Taskmanager startet.
Yep. Aber das passiert in Hardware. Bei einfachen Prozessoren wie AVR
jeweils zwischen den Befehlen. Bei PCs ist es etwas komplizierter, aber
ebenfalls spezialisierte Hardware im Prozessor.
Es gibt also keinen Programmabschnitt, der irgendwas abfragt. Wenn ein
Signal "Interrupt" vorliegt, dann reagiert besagte Hardware und leitet
den Befehlsstrom gezielt um.
Nein, genau das ist dein Denkfehler. Interrupts werden eben NICHT
"zyklisch geprüft". Interrupts sind nicht notwendigerweise zyklisch und
sie werden insbesondere auch nicht "geprüft".
Sie passieren einfach, und zwar zu jedem beliebigen Zeitpunkt, eben
genau dann, wenn das Ereignis passiert, welches durch sie gemeldet
werden soll.
Danke für die zahlreichen Beiträge. Jetzt bin ich noch mehr verwirrt :)
Es war mir einfach nicht klar, wie ein und derselber Prozessor ein
Programm ausführen kann und währenddessen von Interrupts unterbrechen
werden kann.
Ich lese mich gerade durch die Labview-Dokumentation durch; es gibt dort
tatsächlich Event-Interrupt Strukturen, die von bestimmten externen
Signalen ausgelöst werden, z.B. wenn ein Analogeingang einen
vordefinierten Spannungsbereich verlässt.
Äpfel und Birnen. Labview ist kein Prozessor. Und das was Labview als
"Interrupt" bezeichnet, hat nahezu nichts mit "richtigen" Interrupts auf
der Hardware-Ebene zu tun.
Auf der Software-Ebene nennt man das üblicherweise "ereignisgesteuerte
Programmierung". Siehe auch Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ereignis_%28Programmierung%29
Lys An schrieb:
> es gibt dort
Ja, die funktionieren aber tatsächlich so wie du dir das vorgestellt
hast, indem z.B. eine Spannung überwacht, also ständig abgefragt wird.
"Echte" Interrupts werden dagegen durch Hardware ausgelöst, z.B. wenn
ein UART ein Zeichen empfangen hat, damit hat die CPU garnichts zu tun,
erst wenn sie den Interrupt akzeptiert und die Interruptroutine
ausführt.
Georg
Persönliche Seite
> werden kann.
Dafür gibt es den Stack ... Wenn ein Interrupt passiert, werden die
Prozessor-Register, die der Interrupt verändert zusammen mit einer
Rücksprungadresse (=wo die CPU vorher war, als der Interrupt passierte)
auf dem Stack gespeichert. Der Interrupt wird ausgeführ und anschließend
wird alles so restauriert, wie es vor dem Interrupt war und zur
Programmstelle gesprungen, als der Interrupt passierte.
Bei x86ern mittlerweile wesentlich komplexer als das, aber das Prinzip
an sich hat sich nicht verändert ...
