Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DMA one shot mode
von D. I. (Firma: Fa) (buell)
Hallo
Es gibt ja den DMA one shot mode und den continuous.
Wenn ich jetzt zB 20 Werte habe, die ich konvertieren möchte und nach
einer gewissen Zeit wieder 20Werte konvertieren möchte usw. Also immer
nach einer gewissen Zeit die gleiche Anzahl an Daten.
Dann eignet sich der one shot mode dafür, richtig?
Ich habe nämlich keine Daten, die ich kontinuierlich umwandeln muss.
von Christopher J. (christopher_j23)
Was du suchst ist ein Timer im "one pulse mode" (OPM), was eigentlich
besser " n-pulse mode" heißen sollte, da die Anzahl der Pulse
einstellbar ist. Du stellst deinen Timer also auf OPM und 20
Wiederholungen ein und mit diesem Timer triggerst du deinen ADC und mit
diesem dann DMA.
> diesem dann DMA.
Ja genau so habe ich es und wenn der ADC den DMA steuern soll, dann muss
ich doch unter Managing conversions using the DMA (S.399 oben im Anhang)
das DMACFG bit für den single ADC mode wählen, oder nicht?
Two different DMA modes are proposed depending on the application use
and are configured with bit DMACFG of the ADCx_CFGR register in single
ADC mode, or with bit DMACFG of the ADCx_CCR register in dual ADC mode:
• DMA one shot mode (DMACFG=0).
This mode is suitable when the DMA is programmed to transfer a fixed
number of data.
• DMA circular mode (DMACFG=1)
This mode is suitable when programming the DMA in circular mode.
Also wie immer führen viele Wege nach Rom und bei der von mir
vorgeschlagenen Lösung mit dem OPM Timer sollte es egal sein wie du das
DMACFG Bit konfigurierst, da ja der ADC direkt über den Timer getriggert
wird und das eben nur N mal. Du könntest den Timer aber auch einfach
frei laufen lassen, das DMACFG Bit zu Null setzen und die Größe deines
Buffers in der DMA entsprechend konfigurieren. Dann hört der ADC auf
wenn der Buffer voll ist. Setzt du das DMACFG Bit zu 1, dann hört er
eben nicht auf und beschreibt den Buffer wieder von vorne (circular
buffer, ring buffer). Wenn du die Anzahl der Wandlungen über die Größe
deines DMA Buffers festlegst kannst du prinzipiell auch den ADC im
"Continuous Mode" laufen lassen und dir den Timer komplett sparen,
sofern es dir nur darum gehen sollte N Wandlungen vorzunehmen und dir
der zeitliche Abstand relativ egal ist.
