Widerstände beim GPS Modul?
OP #4969261
Ich habe hier in CAM-M8 Modul von Ublox liegen und möchte dies auf einem
Projekt verwenden nun habe ich hier ein Bild gesehen:
https://forum.u-blox.com/?qa=blob&qa_blobid=9043831485486379220
Wo in der RX und TX Line ein Widerstand von 220Ohm verbaut ist.
Ich habe aber auch schon andere Bilder (hauptsächlich von Bastlern)
gesehen, wo keine Widerstände sind.
Weiss jemand per Zufall warum diese dort sind bzw. ob diese Notwendig
sind?
Gast #4969265
Ich mache das immer, allerdings mit 2,2k Ohm.
Die Widerstände beschützen das Modul vor Vertauschung von RxD/TxD und
sie ermöglichen die Verwendugn eines UART der 5V Pegel hat.
2,2k Ohm eignen sich bis 115200 Baud. Bei höheren Baudraten muss man
kleinere Widerstände verwenden, riskiert jedoch einen Latch-Up Effekt
(dann wird das IC heiß und geht kaputt). Unter 1k Ohm würde ich nicht
gehen, außer wenn dasDatenblatt des IC sagt klar aussagt, dass der Strom
zulässig ist.
Gast #4969276
Johnny S. schrieb:
> Brauch ich die dann bei 3.3v?
Wenn du Rx und Tx immer richtig anschließt, garantiert die
Versorgungsspannung von GPS-Modul und µC gleichzeitig einschaltest und
nie die Verbindung zwischen Modul und µC im Betrieb steckst, sind sie
eigentlich überflüssig.
OP #4969281
Das ganze wird verlötet, aber ich werd die wohl einbauen, wenn ich
irgendwie platz finde
Gast #4969821
Nein. Ist aber sicherer, wenn du steckbare Kabel verwendest oder die
beiden betroffenen Teile separate Netzteile haben. Was bei Sachen mit
USB Kabel fast immer der Fall ist. Die USB-UART Chips werden meistens
vom PC über das USB Kabel mit Spannung versorgt, während dein GPS Modul
vermutlich ein eigenes Netzteil hat.
> Im Datenblatt steht "Maximum DC current through any
> pin (except Supply)": 10mA
Das bezieht sich auf gültige Spannungspegel, nicht auf die ESD
Schutzdioden, die nur belastet werden, wenn man die Spannungsangaben der
Absolute Ratings überschreitet.
OP #4974602
Also mein FT232 wird vom USB gespiesen, bekommt aber "VCC-IO" von 3.3V,
da er ja sonst den AT-MEGA mit 5V beschädigen würde, wenn dieser nur mit
3.3V läuft. Alle Bauteile auf dem Board hängen aber ab gleichen 3.3V
Ich habe nun aber noch einen Platz gefunden wo ich die Widerstände
hinsetzen kann, also werde ich sie einbauen.
