Peripheral size 16bit
OP (Firma: Fa) #4969309
Hallo
Ich versuche immer grad auch das was im Manual drin steht zu verstehen.
Wenn das Peripheral size vom ADC immer 16bit ist und das PSIZE daher 16
bit lang (bits -> 01) ist, was muss ich dann im Register DMA_CPARx laut
Punkt 1 unten tun? Ich meine, klar, dass ich eine Adresse angeben muss,
aber in welchem Bereich kann ich die Adresse angeben und was ist, wenn
ich nichts angebe. Welche Adresse wird dann verwendet?
(Nucleo stm32l476rg)
11.5.5 DMA channel x peripheral address register (DMA_CPARx) (x = 1..7,
where x = channel number)
Address offset: 0x10 + 0d20 × (channel
The following sequence should be followed to configure a DMA channel x
(where x is the
channel number).
1. Set the peripheral register address in the DMA_CPARx register. The
data will be moved from/ to this address to/ from the memory after the
peripheral event.
2. Set the memory address in the DMA_CMARx register. The data will be
written to or read from this memory after the peripheral event.
3. Configure the total number of data to be transferred in the
DMA_CNDTRx register.
After each peripheral event, this value will be decremented.
4. Configure the channel priority using the PL[1:0] bits in the DMA_CCRx
register
5. Configure data transfer direction, circular mode, peripheral & memory
incremented mode, peripheral & memory data size, and interrupt after
half and/or full transfer in the DMA_CCRx register
6. Activate the channel by setting the ENABLE bit in the DMA_CCRx
register.
#4969325
CPAR = Channel Peripheral Address Register
Wie wärs mit der Adresse des ADC Data Register?
Da gibts keinen Bereich, entweder du gibst dem Ding die Adresse des ADC
oder eben nicht. Schreibst du nichts rein, dann steht da vermutlich 0x0
drin, was dann wohl der Resetvektor ist...
Der DMA Controller ist ein nützlicher Helfer, aber kein sehr schlauer.
Du wirst ihm immer sagen müssen:
- von WO (Peripherie)
- nach WO (Speicher)
- "implizit in welche Richtung" (DIR bit)
- wie VIEL (x Messungen)
- das wie VIEL in welchen STÜCKEN (8  16  32)
- WANN (Trigger)
OP (Firma: Fa) #4969357
Danke, verstanden ;)
Ich nehme an das ist die Adresse des ADC Datenregisters, wo auch die
konvertierten Daten immer liegen, die ich angeben muss oder?
Dann ist die Adresse, die ich angeben muss folgende:
0x5004 0000 + 0x40 ?
0x5004 0000 - 0x5004 03FF 1 KB ADC Section 16.7.4: ADC register map
16.6.15 ADC regular Data Register (ADCx_DR)
Address offset: 0x40
OP (Firma: Fa) #4969440
Vincent H. schrieb:
> Ja, sollte aber via vom Hersteller bereit gestellten Header ansprechbar
> sein... Kein Mensch merkt sich Register-Adressen.
Stimmt, aber in welchem Header?
Es gibt ja tausend header-files :( Als Anfänger bin ich ein wenig
aufgeschmissen.
Edit folgendermassen:
#define ADC1                ((ADC_TypeDef *) ADC1_BASE)
aber wo das ADC1_DR liegt, finde ich nicht..
#4969581
Das (ADC_TypeDef*) ist ein Zeiger auf einen Typen, der wiederum ein
Synonym für eine Struct ist, in der sich ein Element ADC1_DR befindet.
Diese Struktur - an die richtige Adresse gelegt - überlagert dann die
Register mit ihren Membern, so dass alles zusammenpasst.
Die Adresse von ADC1_DR ist dann ADC1_BASE + offsetof(ADC_TypeDef,
ADC1_DR).
Heißt dann konkret, dass "ADC1->ADC1_DR" auf das richtige Register
verweist.
Gast #4969673
> ein Synonym für eine Struct ist, in der sich ein Element ADC1_DR
> befindet. Diese Struktur - an die richtige Adresse gelegt - überlagert
> dann die Register mit ihren Membern, so dass alles zusammenpasst.
> ADC1_DR).
> verweist.
Heißt das dann dass ich nun das DMA_CPAR1 = ADC1->ADC1_DR; setzen muss?
OP (Firma: Fa) #4970100
>> ADC1_DR).
>> verweist.
Ich muss gestern wohl besoffen gewesen sein.
so natürlich:
DMA1_Channel1->CPAR = ADC1->DR;
Dann sollte doch die Adresse drin stehen, richtig?
Was bei mir noch einen grössere Frage ist, ist welche Adresse ich beim
Speicher (memory) wähle.
OP (Firma: Fa) #4970310
> Nö. Dann steht da nicht die Adresse von ADC1->DR drin. Lies mal ein
> C-Buch, Kapitel über Pointer.
Dann so :) :
DMA1_Channel1->CPAR = (uint32_t)&(ADC1->DR);
