Mit 24V eine 5V Spannungsquelle schalten
OP #4969442
vielleicht kennt sich jemand hier aus und kann bzw. will helfen.
Ich möchte einen 5V 500mA Sapnnungsquelle mit einer 24V 170mA
Spannungsquelle schalten. D.h. 24V 170mA da, dann auch 5V 500mA an,
ansonsten aus. Ich hatte das bereits mit einem Mosfet versucht, der aber
zu klein war. siehe:
http://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/4968525
Gibt es ein Bauteil, mit dem ich mein Vorhaben realisieren kann,
ohne weitere Bauteile zu Benötigen: Kein Spannungsteilerkeine Diode usw.
nötigen.?
> nötigen.?
Ordentliche Sätze schreiben ist auch nicht Dein Ding?
Wenn Du wirklich zwei oder drei Widerstände um einen FET herum nicht
zusammen bringen kannst oder willst: Relais heißt das Bauteil Deiner
Wahl.
Dein Ansteuersignal beträgt 24 Volt.
Zu schalten sind 5 Volt.
Die 5V sind aus, wenn die 24V aus sind.
Geschaltet werden soll in der Plus-Leitung.
Beide Spannungen haben eine gemeinsame Masse.
In die 5V-Leitung kommt ein (fast beliebiger) N-Kanal MOSFet. Drain an
Plus / Source auf die Last.
Vom Gate nach GND einen Widerstand, ich gucke mal 47kOhm aus. Die 24V
kommen über einen Widerstand ans Gate, der so bemessen ist, dass die
Gatespannung um die minimale UGS des FET höher als 5V ist.
Für einen üblichen Logic-Level-FET mit 4,5V UGS nehme ich 10V an, der
nächste Normwert E12 wäre 56k.
Im realen Leben nimmst Du zwei gleiche Widerstände, ob die nun 10k oder
150k haben, ist eigentlich egal, solange nicht besonders schnelle
Schaltzeiten oder -Häufigkeiten gefragt sind.
