Frage zu P-MOSFET Vgs und mit 3,3V 5V schalten
OP Persönliche Seite #4969796
Guten Morgen,
ich hab eine Schaltung mit einem STM32 und ein paar 74HCT595
Schieberegister. Die SR sind mit 5V betrieben und steuern P-MOSFETs an,
die 5V schalten sollen.
Damalige Designentscheidung war: Ich verwende USB und ein externes 5V
(15W) Netzteil. Getrieben wird eine Dot-Matrix-Anzeigen, die bis zu 3A
Strom schlucken kann.
Ich hatte mir einen 3,3V Step-Down gespart, der die 3A Strom liefern
kann - und etliche Pegelwandler (machen die HCTs).
Da die großen STM32 (QFP144) nicht wahnsinnig viel teurer sind, hätte
ich mir gerne die SR gespart, da ich genügend Pins hätte (wird auch noch
andere Peripherie verwendet, die die Größe rechtfertigt ... SDRAM zB).
Meine Frage ist nun: Gibt es P-MOSFETs, die bei einer Ugs von -2V noch
komplett sperren, bei -5V aber voll durchgeschalten sind?
Oder wären das eher exoten MOSFETs und/oder die Streuung so groß, dass
man da keine zuverlässige Aussage bzgl des Schaltverhaltens treffen
kann?
*edit*: Alternativ, die STM32 GPIOs sind 5V tolerant (hatte ich irgendwo
gelesen). Per 5V-toleranten OD-Output könnte man die P-MOSFETs wohl
ansteuern. Da hätte ich aber Bedenken, dass die zu langsam sperren ...
wobei, bei 8 Zeilen bräuchte man die Zeilen nur mit 800Hz multiplexen
... Das scheint mir sehr wenig zu sein. (32 Spalten, 8 Zeilen,
Common-Anode zeilenweise) - ah, und selbst wenn, bräuchte ich nur 8
Treiber, da die Spalten gegen Masse geschalten werden ... Ok, da ist der
Aufwand ja eh begrenzt^^
VG
Mampf
OP Persönliche Seite #4983341
Uwe B. schrieb:
> Die meisten Pins sind 5-Volt tolerant, aber nicht alle! Genau im
> Datenblatt pruefen, sonst kommt es zu unliebsamen Ueberraschungen!
Im Datenblatt findet man dazu irgendwie nichts ... Seltsam!
Es gibt Diagramme, wie die 5v-Toleranten-GPIOs intern aussehen, aber ein
Pinning mit Angabe, welche 5v-tolerant sind, hab ich nicht gefunden.
Hast du da mehr informationen? :)
Danke!
