Modulares System für Kommunikationsschnittstellen
Gast #4969864
zum Testen unserer Produktpalette bin ich auf der Suche nach einer
Mikrocontroller-Platform, welche einfach mit verschiedenen
Kommunikationsschnittstellen erweitert werden kann.
U.a.
- USB
- Ethernet (auch aktives PoE)
- RS485
- RS232
- UART
- Bluetooth
- W-Lan
Idealerweise wäre ein Bussystem, damit es möglich ist alle benötigten
Schnittstellen für ein Produkt auf einem Board unterzubringen und dann
mit einem Stecker mit dem Mikrocontroller-Board zu verbinden.
Es geht mir nur um eine HW-Platform bzw. eine standarisiertes Bussystem
mit dem das möglich ist. Software würde selbst entwickelt werden.
Da in Zukunft verschiedene Kommunikationsschnittstellen dazukommen
können, wäre ein Hersteller-übergreifendes System wünschenswert.
Vielen Dank,
nils
Du brauchst also einen modularen (Embedded) PC.
Was anderes, standardisiertes und bezahlbares ist mir nicht bekannt.
Aber typischerweise ist die eierlegende Wollmilchsau nie vorhanden oder
so teuer, dass man sich dann doch einen ganzen Bauchladen mit
Einzelgeräten für die Testbench zurechtlegt...
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Eventuell wären die Anybus CompactCom von HMS das Richtige für Deinen
Anwendungsfall:
https://www.anybus.com/products/embedded-index
Gerade wenn es um Verbindungen zu zertifizierungspflichtigen
Feldbussystemen geht und man als Hersteller mehrere davon unterstützen
muss, kommen solche Module zum Einsatz. Allerdings sei auch nicht
verschwiegen, dass diese Module RICHTIG teuer sind, d.h. selbst in
großen Stückzahlen legt man noch über 100,- EUR pro Stück hin.
nils schrieb:
> Danke für deine Antwort!
> Ich brauche keinen PC, da auf dem Gerät kein Betriebssystem laufen soll,
> sondern eine eigenentwickelte Firmware.
Und du willst die ganzen Netzwerk/USB/BT-Stacks selber schreiben?
Für mich gibt's eine Regel: Bei der goldenen Referenz/Testbench auf
Bewährtes verlassen. ("Avoid having to debug your debugger")
Das wäre bei den Anybus-Modulen nicht erforderlich. Stattdessen
implementiert man nur das UART-basierte Protokoll zwischen uC und
Anybus-Modul, welches für alle Module eingermaßen gleich aussieht.
Allerdings kann man damit in Sachen Durchsatz und Funktionalität leider
wirklich keine Rekorde aufstellen.
Genau, insbesondere bei kleinen Stückzahlen. Oder wenn man ein
Großserienprodukt hat, bei dem wichtige Kunden darauf bestehen, dass man
es statt mit X auch mit Y anschließen können soll, aber hinter Y nur
homöopathische Stückzahlen stecken.
