Floorplanning / Pblocks
Gast #4970593
mich würde mal interessieren, ob ihr Floorplanning / Pblocks (Xilinx:
Flächenzuweisungen) in euren Designs nutzt?
Bei mir hatte der Placer sonst immer gut Arbeit geleistet, aber jetzt
habe ich ein großes Design, wo das Timing sehr fragil ist (FPGA ist sehr
voll). An Flächenzuweisungen habe ich mich bis jetzt noch nicht gewagt.
Wie geht ihr da vor? Wenige oder viele Pblocks? Große oder kleine?
Gast #4970796
Versuch Blöcke mit schmalen Schnittstellen so klein wie möglich zu
constrainen.
Wenn du mal eine finale netlist hast, kannst du auch einen guten run
durch setzen des random seeds wiederholen.
Gast #4971202
Das sind zwei interessante Ansätze.
Also quasi gar nicht alles in Pblöcke setzen, sondern nur handhabbare
Teile.
Ich habe große IP-Blöcke, die sehen schon eher wie eine Landkarte aus.
Jedoch sind Subkomponenten sicher setzbar.
..und Seeds variieren um die Robustheit auszuloten.
Gast #4973130
Ich habe ein paar Blöcke gesetzt. Nun bekomme ich diesen Fehler:
"The unplaced instances require 864 slices but only 786 out of 952
slices in the pblock are available, because others may be occupied by
placed instances or blocked due to exclude placement constraints."
Übersetzt heißt das: Ich habe eine Fläche zugewiesen in der auch Platz
ist, aber ein anderes Modul nutzt diesen Platz mit.
Wie geht man da jetzt am einfachsten vor?
Das unerwünschte Modul suchen und auch in Pblock setzen?
oder den Pblock vergrößern?
PS: Ich habe sonst keine weiteren Placement constraints gesetzt, die in
den Pblock gehen.
Gast #4973174
Ich bin bisher um die (Block)-Placements drumherumgekommen.
Ich würde versuchen den Pblock zu vergrößern.
Das klingt nach weniger Aufwand.
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
