Mosfet IRF4905 gegen anderen austauschen
Gast #4970631
Hallo Leute,
Kann ich bei dieser Schaltung, den IRF4905er Mosfet gegen einen IRF9Z34N
austauschen?
https://www.ramser-elektro.at/shop/bausaetze-und-platinen/leerplatinen/platine-fuer-usb-redundanzmodul-fuer-raspberryo-ae/
Hintergrund:
Habe alle Teile ausser dem Mosfet auf Lager.
Somit würde ich mir nur Leerplatinen besorgen.
Persönliche Seite #4970664
Bei der mangelnden Zuverlässigkeit gehe ich insofern mit, als dass keine
Exemplare mit 4V VGSTH genommen werden sollten. Wenn du mehrere MOSFETs
hast, miss ein paar durch, wird sich schon einer mit 2-3V VGSTH finden.
Es geht auch nicht um 55A, sondern um 1-2. Da sind die Kurven in den
Diagrammen schon recht ordentlich.
Warum aber jemand solch wuchtige Teile verwendet, statt ein
SOIC-8-Logik-Level-Typ…den kann man auch von Hand löten. Wenn es in
Zukunft nicht allzuviel Umstände macht, ginge auch ein FQP27P06 als
P-Kanal mit Logik-Level, so für die Bastelkiste, im TO-220.
Sonst wird es eher dünn, da a) P-Kanal-Typen weniger gefragt sind und
ein Logik-Level-P-Kanal noch etwas exotischer ist. Kaum jemand möchte
ohne Level-Shift 55V/20A High-Side schalten.
Mit bisserl Geschick könntest du auch eine SOT-23-Variante auflöten. 2
der Pads für Gate und Drain, Source mit Draht. IRLML64** oder SI23**
wären meine Standardtypen(, Logik-Level, 12…20V, 2-5A).
