Spannungsregler zuschalten
OP #4970683
ich möchte einen Strang Sensoren zuschalten und abschalten, damit ich
während Schlafphasen keinen Strom verbrauche.
12V hat die Batterie und die Sensoren brauchen 5V. Der Mikrocontroller
hat 3.3V.
Kann ich wie in der Schaltung im Anhang einfach den Transistor vor den
Spannungsregler schalten? Oder ist das schlecht?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gast #4970708
Überlege dir gleich, was bei den Datenleitungen passiert, die zum µC
führen, wenn du den Sensoren die Versorgungsspannung klaust.
#4970735
> Paul W. schrieb:
> kann ich wie in der Schaltung im Anhang einfach den Transistor vor den
prinzipiell würde es gehen, wenn der Transistir ein pnp-Typ wäre und
dann auch Emitter und Kollektor vertauscht werden.
Das sieht dann so aus, wie hier:
Beitrag "Re: Suche High Side Driver"
https://www.mikrocontroller.net/attachment/26251/30V_10mA.png
Gruß Öletronika
Gast #4970750
Wie schon vorher bemerkt: So kannst du die 5 V nicht
ein-/ausschalten.
Der Rest ist unklar:
- Woher hast du die 3,3 V - auch aus der Batterie?
- Was sind das für Sensoren?
#4970758
Die von U. M. verlinkte Schaltung wäre ok, WENN man den hohen
Einschaltstrom ignoriert, der durch den 100n-Kondensator entsteht. Ich
würde an deiner Stelle die Schaltung mal simulieren, was da für ein
Strom zustande kommt.
Da von den 12V ja etwas "Luft" zur Mindesteingangsspannung des
Spannungsreglers übrig ist, würde ich noch einen Reihenwiderstand
zwischen Schalttransistor und Kondensator einfügen, der die Stromspitze
etwas begrenzt.
OP #4970781
Ja, genau. Für den Mikrocontroller gibts ein 3.3V Schalregler
Ein digitaler I2C Sensor (Luftdruck) und ein HC-SR04 (kein I2C).
Beim I2C Sensor zieht es die beiden Leitungen auf Ground, oder?
Das wäre nicht ganz so schlimm, weil ich sie anschalte, wenn der I2C
gebraucht wird.
Ist das Vorgehen allgemein richtig? Den I2C Sensor könnt ich auch
schlafen legen. Der HC-SR04 soll halt wenn alles 5h lang schläft, keinen
Strom verbrauchen...
Danke,
Paul
Gast #4970831
Vielleicht simulierst Du selber einmal mit realen Parametern um zu sehen
wie abstrus Deine Angstmacherei ist.
Wegen 100n entweicht der magische Rauch nicht aus den üblichen Wald und
Wiesentransistoren, solange nicht mit etlichen kHz umgeschaltet wird.
MiWi
#4970839
> Third E. schrieb:
> WENN man den hohen
Ach, das kann man doch vergessen.
Die Schaltung arbeitet doch nicht mit Anstiegzeiten im ns-Bereich.
Selbst Geschwindigkeiten im us-Bereich muß man erst mal schaffen.
Außerdem ist es gerade der Vorteil von Si-Transistoren, dass diese
ziemlich robust sind.
Für eine realistische Simulation fehlen dazu doch die Randbedingungen.
Da kann doch nur weltfremdes Zeugs bei rauskommen.
Aber ein zusätzlicher Reihenwiderstand, wie von dir empfohlen, ist auf
alle Fälle aus verschiedenen Gründen eine gute Idee.
Gruß Öletronika
