Dynamisches Mikro - mit ÜT die Ausgangsspannung erhöhen
Gast #4970843
habe hier ein dynamisches Mikrofon ( Z = 500 Ohm), bei dem die
Ausgangsspannung mit einem Übertrager erhöht werden soll. Und zwar soll
Z(out) ungefähr bei 50kOhm liegen.
Das Mikrofon ist ziemlich bassarm, von da her würde beim NF-Übertrager
eine untere f von 100Hz wohl reichen.
Wo bekommt man einen solchen Übertrager und welches Wicklungsverhältnis
müsste er haben?
(ich tippe auf 1:10, wenn die Formel stimmt ->  N1:N2 = (R1:R2)^.5)
Gast #4970871
Soll der Übertrager nahe beim Mikrofon angeschlossen werden?
Dann können keine langen Leitungen mehr benutzt werden,
weil die Kapazität der Kabel dann stört, die höhen gehen
dadurch verloren. Nimm ein Mikrofonvorverstärker, daß
geht einfacher.
Gast #4971340
R. M. schrieb:
> Wenn ich beim Überfliegen alles richtig erfasst habe, macht die aber nur
> Potentialtrennung, aber keine Übersetzung.
Passive DI-Boxen enthalten normalerweise einen ~10:1-Übertrager, um die
Quelle hochohmig zu belasten und 100 m Kabel zu treiben.
Bei besseren Produkten steht das Verhältnis auch im Datenblatt, hier
wohl nicht, um den Einkäufer auf der Suche nach dem in dieser Woche
günstigsten Übertrager nicht zu sehr einzuschränken.
Gast #4971388
Danke für die Info, wieder eine Bildungslücke geschlossen!
Gast #4971692
Die völlig ungeschirmte Ausführung dürfte als Mikrofonübertrager kaum in
Frage kommen. Richtige Mikrofonübertrager haben eine spezielle
Mu-Metall-Abschirmung um magnetische Einstreuungen auszublenden.
Gast #4971747
> kaum in
Früher (TM) waren in hochwertigen Studiomikrofonen zur Symmetrierung
des Ausgangs oft Übertrager verbaut (in Verbindung mit Phantomspeisung).
Die besassen nicht zwangsläufig eine Abschirmung aus Mu-Metall.
So war etwa im KM 84/85 von NEUMANN (heute SENNHEISER) keine solche
Abschirmung vorhanden. Diese Kleinflächen-Kondensatormikrofone zählten
damals zur oberen Spitzenklasse von Studiomikrofonen. Sie werden nach
wie vor vielfach im Profibereich genutzt, obwohl mittlerweile Vintage.
