Schutzbeschaltung I/O-Pin am Controller
OP #4971359
Hallo Leute,
ich will eine kleine Controllerschaltung aufbauen. Über ein langes Kabel
sollen Störungen eingekoppelt werden. Diese Störungen sollen auf einen
Interrupt-Pin gehen, damit man z.B mit einem Zähler die Störungen sehen
kann. Jetzt will ich eine Schutzbeschaltung für den Pin basteln, damit
mir die Störungen den Controller nicht zerschießen. Ich habe da an 2
Dioden, eine gegen V+ und eine gegen GND, gedacht. Damit würde ich aber
eine Begrenzung von ca. 5,7V bzw. -0,7V erreichen. Im Datenblatt vom
ATMega16 z.B. steht aber das Maximum liegt bei 5,5V und -0,5V. Hab diese
Variante hier im Forum schon mal gelesen. Da steht aber leider nicht ob
das auch geklappt hat. Wie ist eure Meinung dazu?
Grüße
Die Begrenzung auf die 5,7V und -0,7V kommt durch die internen
Schutzdioden. Du musst also nur dafür sorge tragen, dass der Strom durch
die Dioden die 20mA nicht überschreitet. Das tust du mit einem
Widerstand in Reihe zum Pin, abhängig von der erwartet Höhe der
Störungen + 100% Reserve.
Grundsätzlich solltest du aber ruhig ne Z-Diode hinter deinen
Spannungsregler schalten, z.B. 5,7V, weil sich dein Spannungsregler
vermutlich nicht gegen eine Rückwärtsspannung wehren kann.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Da M. schrieb:
> Ich habe da an 2 Dioden, eine gegen V+ und eine gegen GND, gedacht.
> Damit würde ich aber eine Begrenzung von ca. 5,7V bzw. -0,7V erreichen.
Für geringe Ströme stimmen die 0,7V aber nicht. Dort gehts bei
Kleinsignaldioden bei 0,5V los. Oder nimm Schottkydioden...
> Im Datenblatt vom ATMega16 z.B. steht aber das Maximum liegt bei 5,5V
> und -0,5V. Hab diese Variante hier im Forum schon mal gelesen. Da steht
> aber leider nicht ob das auch geklappt hat. Wie ist eure Meinung dazu?
Die Schaltung aus 2 Dioden und Vorwiderstnad ist üblich und ausreichend.
Wagemutige Gesellen lassen die Dioden weg und vertrauen auf die
Schutzdioen im Pintreiber.
Ingo L. schrieb:
> Gibts einen Grund diesen Dioden nicht zu trauen wenn man den Strom
> anständig begrenzt?
Sie sind nirgends genau spezifiziert.
Ich traue mir das ohne externe Dioden nicht. Im Besonderen auch deshalb,
weil ich mit den Dioden eine "Überspannung" direkt am Schaltungseingang
abblocken kann und nicht erst quer über die ganze Platine fahren muss.
