VHDL Zähler vor- und rückwärts
OP #4971744
bin neu in VHDL eingestiegen und brauche dringend eure Hilfe. Wir sollen
im Unterricht einen Vor-bzw. Rückwärtszähler (0-50) entwerfen, welcher
auf einer 7-Segment Anzeige des DE2-70 Board angezeigt wird. Der
Zählumpfang sowie Zählrichtung muss programmiert werden. Der Zähler soll
im Sekunden- bzw. Halbsekundentakt zählen. Bevor ich mit der
Programmierung anfange, brauche ich doch erstmal einen
Schaltungsentwurf, wie ich mir das vorstelle, eventuell mit Gattern,
FlipFlops? Hoffe ihr könnt mir einige Anregungen mitgeben.
Beitrag #4971768 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4971777
Sophie G. schrieb:
> Bevor ich mit der Programmierung anfangen
Was bedeutet das D in VHDL?
> FlipFlops?
Ja, damit wird das aufgebaut.
Ein Tipp: wenn du die Zahlen 00 bis 50 anschließend auf zwei
Segmentanzeigen darstellen willst, ist es praktisch, wenn du die Zehner
und die Einer getrennt zählst. Dann musst du nicht hinterher den einen
Zähler in die zwei Stellen umrechnen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4971778
> FlipFlops?
Noch ein Tipp: wenn du vorher noch gar nichts mit VHDL gemacht hast,
dann lass erst mal eine LED blinken. Und simuliere diesen Blinker als
Fingerübung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4972088
Sophie G. schrieb:
> Jemand eine Idee wie ich das mit dem Zählumfang realisieren könnte?
Das ist jetzt natürlich mit 2 Zählern wieder umständlich. Also doch nur
1 Zähler:
signal cnt : integer range 0 to 50 := 0;
process begin
  wait until rising_edge(clk);
  if countup='1' then -- up
     if cnt=maxvalue then
        cnt <= 0;
     else
        cnt <= cnt+1;
     end if;
  else                -- down
     if cnt=0 then
        cnt <= maxvalue;
     else
        cnt <= cnt+-1;
     end if;
  end if;
end process;
Und dahinter die BCD-Umwandlung. Bis 50 geht das ja noch locker als
Tabelle/Arrray. Oder eben so irgendwie:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/44-BCD-Umwandlung...
Oder doch mit 2 Zählern und sich den Maximalwert BCD-codiert geben
lassen:
signal zehner : integer range 0 to 9 := 0;
signal einer  : integer range 0 to 9 := 0;
process begin
     if einer=maxeiner and zehner=maxzehner then
        zehner <= 0;
        einer  <= 0;
     elsif einer=9 then
        einer  <= 0;
        zehner <= zehner+1;
      else
        einer  <= einer+1;
     end if;
  else                -- down
     if einer=0 and zehner=0 then
        zehner <= maxzehner;
        einer  <= maxeiner;
     elsif einer=0 then
        einer  <= 9;
        zehner <= zehner-1;
23
     else
24
        einer  <= einer-1;
25
     end if;
26
  end if;
27
end process;
Oder den Max-Wert binär bekommen und dann nach BCD konvertieren, oder,
oder, oder...
Und mein Tipp: immer erst mal simulieren. Der Simulator ist der
FPGA-Debugger.
#4972222
Oder direkt einen BCD-Zähler nehmen.
if zaehler = maxwert_in_bcd then
  zahler <= (others => '0');
elsif zaehler(3 downto 0) = "1001" then
  zaehler <= zaehler + 7;
else
  zaehler <= zaehler + 1;
end if;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
