Unbekannte Transistoren?
OP #4972330
Hallo, ich habe ein Gerät indem ein "K58" Transistor(?) und ein "P85"
Transistor(?) defekt sind. Gehäuse ist TO-220. Mehr steht auch den
Dingern nicht drauf. Leider finde ich überhaupt nichts zu diesen
Bezeichnungen im Internet. Kann mir da jemand helfen?
Beitrag #4972337 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
pegel schrieb:
> Schön, welches?
Servopumpe eines Minis
> Steht auf der Platine noch eine Bezeichnung die auf Diode/Transistor
> oder was auch immer hindeutet?
Nein, garnichts
R. M. schrieb im Beitrag #4972337:
> Mit "K58" ist 2SK58 gemeint.
Laut DB is das ein Dual FET in nem DIL6(?) Gehäuse. Verbaut ist aber
TO-220.
OP
Lothar M. schrieb:
> Auch kein Herstellerlogo?
Garnichts, da sind mittig einfach die 3 Buchstaben drauf geprägt.
> Sind das garantiert Transistoren?
Nein, könnte auch was anderes sein. Der K58 ist an allen Beinchen gegen
alle Beinchen mit ~0R leitend. Der P85 ist nicht überall leitend, aber
ich konnte ihn bisher nicht ausbauen. Ich würde ihn einfach pauschal mit
tauschen, da die beiden unmittelbar nebeneinander liegen.
> Kannst du ein oder zwei Fotos davon machen?
Leider nicht ohne die gesamte Steuerelektronik der Servopumpe aufwändig
zu zerlegen. Vorher muss ich halt wissen ob es die Bauteile gibt oder
evtl. Vergleichbares. Leider ist die Servopumpe wieder eingebaut. Sie
läuft aber sobald man die KFZ-Batterie anschließt permanent und lässt
sich nicht abschalten.
OP
pegel schrieb:
> Befindet sich die Platine direkt an der Pumpe, oder meinst du das
> Steuergerät?
Die Platinen sitzen direkt in der Pumpe. Die Platine ist voll bis oben
hin mit SMD und vermutlich einem µC im TQFP44. Es ist noch ein dicker
MOSFET/Bipolar im TO-263 Gehäuse drin, der scheint aber i.O. zu sein.
Von der Platine selbst sieht man fast nichts, sie ist mit einer
Kunststoffplatte überdeckt, so dass nur die Beinchen der Bauteile da
durch gucken.
Muss man doch irgendwie raus bekommen was das für Dinger sind...
Kundenspezifische Bedruckung ist bei KFZ-Steuergeräten häufig
anzutreffen. Da bleibt dann nichts weiter als aus der Schaltung auf die
nötigen Eigenschaften der Teile zu schließen.
