Suppressordiode statt Varistor als Überspannungsschutz?
Gast #4972566
Kann man die P6SMB400CA (bidirektionale Suppressordiode,
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/10f4/0900766b810f4f06.pdf)
zum Schutz einer Mikrocontroller-Schaltung als Überspannungsschutz am
Schaltnetzteileingang - statt Varistor - einsetzen? Würde enorm Platz
sparen, da sie auf die Unterseite des PCB zwischen die Netzteil-Pins
passt. Aber nimmt das kleine Teil genug Energie auf oder würde die u.U.
beim ersten Spannungsimpuls eines Kühlschrankmotors in der Nähe zum
Kurzschluss werden?
Peak Forward Surge Current, 8.3ms: 100A
Peak Pulse Power Dissipation: 600W
Maximum peak pulse current: 1,3A
Peak Surge-Current des Netzteils: 10A
#4972712
Die TVS hält 600W für 1ms aus, also 0.6 Joule,
ein kleiner VDRS07H250 7mm VDR 8.3 Joule.
Kein Wunder, die TVS enthält ein Siliziumkristall von vielleicht 2 x
2mm, der VDR ist ein Block aus Material, bloss lackiert.
Persönliche Seite #4972716
In dem Datenblatt, dass Du hier verlinkt hast sind doch alle Kennlinien
die Du brauchst.
Bei 2,3kW hält es 20-30µs durch (Figure 1 Seite 3). Hier sollte man
Gasableiter und MOV kombinieren und nicht eine TVS alleine, die hat
nicht die geringste Chance und altert sehr schnell. Das ist kein Bauteil
um dauerhaft Überspannung abzuleiten und auch keine Klemmschaltung die
richtig was abkann.
Die TVS kannst Du als Zusatzschutz vor dem IC setzen und zwar so, dass
die im normalen Betrieb nicht durchbricht.
Gast #4972724
Dass Varistoren mehr vertragen, ist mir klar - deswegen frage ich ja.
Das war eine quantitative Frage: Reicht es noch? Mein
Überspannungsschutz soll die Schaltung nicht vor katatrophalen
Ereignissen wie Blitzen schützen, sondern den Mikrocontroller vor
Störungen/Abstürzen durch alltägliche kurze Überspannungen im Hausnetz,
z.B. durch Kühlschränke. Dafür muss es reichen, d.h. die Diode darf von
solchen Überspannungen nicht zerstört werden und zum Kurzschluss werden,
sonst wäre ich ganz ohne Diode besser bedient. Wenn das Gerät dagegen
bei einem Gewitter so schnell zerstört wird wie eines ganz ohne Schutz
wäre mir das egal. Die TVS-Dioden regieren schneller, deshalb erscheinen
sie mir - neben dem geringen Platzbedarf - interessant.
> Primär oder Sekundär?
Primär am Schaltnetzteil.
Persönliche Seite #4972762
Guido schrieb:
> Reicht es noch?
Nein
> Mein Überspannungsschutz soll die Schaltung nicht vor katatrophalen
Und genau da ist der Denkfehler, Suppressordioden sind für Entladungen
mit hohen Spannungen die ganz, ganz kurz auftreten gedacht und nicht für
den alltäglichen Kampf zwischen Staubsauger und Kondensatornetzteil. Was
Du willst ist ein fetter MOV.
Gast #4973246
Chris F. schrieb:
> Was
Eine fette Supressordiode funktioniert genausogut oder besser, hier
kommt es ausnahmsweise einmal auf die Grösse an: die mögliche
Energieaufnahme hängt direkt von der Masse ab. Wie schon Godzilla
zeigte, Size matters. Ein winziges SMD-Bauteil kann einfach zu wenig
Impulsenergie schlucken.
Georg
Gast #4973780
Gerd E. schrieb:
> Hast Du da ein konkretes Bauteil-Beispiel was für Netzspannung und die
> dort zu erwartenden Überspannungen taugt?
Für Netzspannung setze ich das normalerweise nicht ein, aber
Standardbauteile und weit verbreitet sind die 1.5KE-Typen:
http://www.st.com/resource/en/datasheet/1.5ke.pdf
Gasableiter ersetzen sie nicht, wenn man so weit gehen will, muss man
mehrstufige Schutzmassnahmen verwenden. Gasableiter allein sind ja auch
nicht ausreichend. Ist ein weites Feld...
Georg
Gast #4973818
Guido schrieb:
>> Ja, katastrophal unterdimensioniert.
> Welcher Wert ist unterdimensioniert, wie gross sollte er sein?
Das richtet sich nach der Norm, nach der du testen willst. Üblicherweise
ist der VDR ein SChutz gegen den SURGE (EN 61000-4-5). Das sind
Energiereiche Impulse, die einen indirekten Blitzschlag simulieren
sollen. Der VDR klemmt die Spannung auf einen bestimmten Maximalwert,
den deine Schaltung noch verkraften sollte.
Nehmen wir an, der Surge hat 8/20µs, was durchaus üblich ist. Der
Generator hat (wenn ich mich richtig erinnere) 18Ohm Innenwiderstand.
Dann haben wir 1kV Pegel, und 500V and der Diode:
Heißt: I=U/R = (1000V - 500V)/18Ohm = 28A (oder 14kW)
Die Diode verkraftet 1,1A (oder lt. Datenblatt 0,6kW)
Was ein sehr zahmer Surge wäre. Selbst das wid die Diode vernichtend
schlagen :-)
Drum wird das wohl nichts. Drum sind an Netzeingängen immer die dicken
Tabletten drin.
PS:
Nirgends steht geschrieben, dass es ein VDR sein muss.
Es gibt durchaus auch Dioden in dieser Kategorie, und auch Gasableiter.
Siehe auch:
http://www.littelfuse.com/products/tvs-diodes.aspx
http://www.littelfuse.com/products/gas-discharge-tubes.aspx
Speziell Gasableiter gibts klein für hohe Ströme.
Gast #4973853
Mark S. schrieb:
> Wenn Du mal die Arbeitskennlinie eines Gasableiters betrachten
> würdest,
> wüßstest Du auch, warum diese in 230V-Anschlüssen nicht zu finden sind.
Gesehen habe ich sie zwar auch noch nicht, der Hersteller gibt aber an,
sie wären für diese Anwendung geeignet. Zitat:
"GDT is the practical device
for the protection of telephone circuits, AC power lines,
modems, power supplies, CATV and almost any application
where protection from large and/or unpredictable transients
is desired."
Quelle:
http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/product_catalogs/littelfuse_gdt_catalog.pdf.pdf
Auf S4.
Die Kennlinie (ähnlich wie ein Thyristor) ist halt so, dass sie mehr
oder weniger einen Nulldurchgang brauchen, um zu löschen. Bei DC kann
das unerwünscht sein (kommt aber auch drauf an), Aber warum verhindert
das den Einsatz bei AC?
Ich behaupte nicht, mich da gut auszukennen (ich habe bisher immer VDR
oder Dioden verwendet), daher ist die Frage ernstgemeint.
#4973858
Möglicherweise liege ich auch falsch, und die Teile löschen tatsächlich
im AC-Nulldurchgang. Bislang bin ich davon ausgegangen, dass ein einmal
gezündeter Gasableiter innerhalb einer Halbwelle die nächste Sicherung
heraushaut.
Bei Telekommunikationsleitungen besteht dieses Problem nicht, dort
findet man diese Teile auch .
Gast #4973886
> tatsächlich
> heraushaut.
Du kannst recht haben, dass einige der Gasableiter tatsächlich zu
langsam sind, um beim Nulldurchgang zu löschen. Da steht ja was von ms.
Daher wird "geeignet für AC-Powerline" vermutlich nicht für alle Typen
zutreffen. Möglicherweise sind auch weitere Maßnahmen nötig wir
irgenwelche Strombegrenzenden Bauteile in Serie oder so.
Das muss man das also durchaus betrachten. Naja, das ist halt wie immer
: Wer
Datenblätter genau liest, gewint :-)
#4974246
Mark S. schrieb:
> Wenn Du mal die Arbeitskennlinie eines Gasableiters betrachten würdest,
Hmm, meine Überspannungsschutz-Steckdose hat welche drin.
  N --TempSich98--+--VDR140--+
         GlimmKontrolle      +--GASableiter600V-- PE
  L --TempSich98--+--VDR140--+
Aber richtig, in Geräten will man die wegen der Kennlinie eher nicht.
#5043575
Auch wenn es schon 2 Monate her ist -
In der gezeigten Schaltung liegt der Gasableiter nicht parallell zu L
und N wie die surge- begrenzenden Varistoren, sondern hinter
Thermosicherungen und Varistoren auf dem Weg zum Schutzleiter.
Das ist eine ganz andere Baustelle.
