Ich arbeite gerade an der Idee, einen autarken Funk-Windsensor für eine Markisensteuerung zu bauen. Der Clou daran soll sein, daß er ohne Energieversorgung auskommet. Dazu soll ein Energy Harvester mithilfe des drehenden Anemometers entstehen. Hier habe ich einen Magneten drin der mittles einer Spule Energie erzeugen soll. Ich habe verschiedene Spulen aus Relais probiert. Allesamt doch eher niederohmig, ca. 200R. Die induzierte Spannung liegt mit ca. 0,5V abzüglich 250mV für die Gleichrichtung ca. 50% unterhalb einem brauchbaren Wert für das benutzte Harvester IC (LTC3105). Bei sehr hohen Drehzahlen und höherer Spannung ist das kein Problem, aber bei weniger Wind reicht es einfach nicht. Deshalb suche ich eine Spule mit viel mehr Widerstand und erhoffe mir durch die höhere Windungszahl auch eine höhere induzierte Spannung. Nur wo kann man sowas ausschlachten? Wer eine Idee hat wie ich einfach an so ein möglichst kleines Teil rankomme immer her damit. Gruß, Markus
Markus B. schrieb: > Ich habe verschiedene Spulen aus Relais probiert. > Allesamt doch eher niederohmig, ca. 200R. Da nimmt man auch keine 5V-Relais, sondern welche für höhere Spannungen, z.B. 230V.
Der Widerstand ist ein nur sehr mittelbares Kriterium. Die Induktivität wäre besser (hohe Induktivität geht aber einher mit größerem Wicklungswiderstand). Entscheidend ist die Ankopplung an den Magneten. Wenn man eine magnetisch in sich geschlossene Spule hat, wird eine Magnetfeldänderung nicht viel induzieren.
Ich habe auch mit Miniatur Brushlessmotoren experimentiert. Auch hier bei hohen Drehzahlen, die in der Praxis eben nicht vorkommen, geben sie genügend Spannung ab. Aber bei realistischen Drehzahlen sind es eben nur noch ca. 600mV SS. Da bleibt selbst nach einer PMEG3015 als ultra low Vf Gleichrichterdiode nur noch ca. 400mV übrig. Mit der doppelten Spannung wäre ich mehr als zufrieden.
Markus B. schrieb: > Allesamt doch eher niederohmig, ca. 200R. > Die induzierte Spannung liegt mit ca. 0,5V Solange du keine geeignete Wicklung findest: Verwende einen (umgedrehten Netz-) Transformator um die Spannung um den Faktor 10 oder 20 zu erhöhen. Die ganz kleinen Netztrafos, kaum größer als zwei Zuckerwürfel, haben allerdings einen miserablen Wirkungsgrad. Besser sind grössere Trafos.
Die AC-Schrittmotoren aus dem Steuerwerk alter Waschmaschinen haben endlos langen hauchdünnen Draht.
