Strommessung mittels Shunt
OP #4972914
Hallo!
Ich hätte eine kleine Frage bezüglich der Messung des Motorstromes
mittels Shunt.
Folgende Situation:
Ein DC Motor wird mittels Vollbrücke und 100 kHz, 35 V PWM angetrieben.
Der maximale Strom beträgt 3.7 A. Verwendet werden zwei Betriebsmodi.
Strom ist immer positiv, Versorgungsspannung positiv und negativ.
Ein 0.022 Ohm Shunt liegt in einer Zuleitung des Motors und an diesem
liegt eben immer ein PWM Signal mit den Pegeln 35V und 0 V an.
Um neben 35 V auch bei einem Common-mode-input von 0 V eine Strommessung
durchführen zu können, möchte ich den ST CS70P in der Dual-supply
Konfiguration verwenden. Die Differenzspannung wird dabei um den Faktor
50 verstärkt.
Die Ausgangsspannung soll an einen ADC geliefert werden der eine
Eingangskapazität von ca. 12 pF und einen Eingangswiderstand von ca. 1
kOhm aufweist.
Zwischen CS70P und ADC möchte ich einen 10 kHz Tiefpassfilter geben, um
den Stromrippel und sonstige höherfrequente Störungen herauszufiltern.
Kann ich den CS70P direkt an den Tiefpassfilter anschließen oder wäre es
besser, noch einen Spannungsbuffer dazwischen zu schalten?
Hier noch das Datenblatt des CS70P:
http://www.farnell.com/datasheets/1878200.pdf
Gast #4972957
Shunt halte ich immer für eine Krücke. Ich nehme für sowas lieber einen
Hall-Sensor wir den ACS712. Den gibt's mit einem Messbereich bis 5 A, 20
A und 30 A. In der 5 A Version sollte er also dicke für Dich reichen.
Die Auswertung wird damit auch deutlich einfacher finde ich.
Gast #4973148
Harald W. schrieb:
> Ist bei einem Doedel kein Wunder.
Na, na...
> Messung per Shunt ist eindeutig die Methode, mit der
> man mit geringem Aufwand hohe Genauigkeit erzielt.
Man merkt deutlich Deine mentale Verbundenheit mit der
PTB... :)
Shunt hat zahlreiche praktische Nachteile. Zum einen
faellt immer eine gewisse Verlustleistung an, die man
wieder loswerden muss. Zum anderen moechte man den
Laststrom nicht durch noch mehr Kontaktstellen fuehren
als unbedingt erforderlich. Zum dritten darf man die
Randbedingung, dass der Shunt induktivitaetsarm sein
soll, nicht unterschaetzen - andernfalls kann man sich
hervorragende Stoerungen einfangen. Viertens hat man
beim Shunt keine Potenzialtrennung.
Das sind alles keine Katastrophen, aber im Gesamtbild
bleibt, dass Strommessung ueber das Magnetfeld wesentlich
eleganter ist.
Gast #4973189
Wie schnell ist der ADC?
Im Datenblatt ist leider keine kritische Ausgangskapazität vermerkt.
Mein Vorschlag:
Prinzipiell der maximale Ausgleichsstrom sollte den Short-Circuit-Strom
von 26mA nicht überschreiten.
Ein passiver RC-Tiefpass angenommen, dann beträgt der minimale
Widerstand 578Ohm. Die Kapazität 173µF.
Überlegnung: 15V beträgt die maximale Auslenkung am Ausgang.Das ist
natürlich konservativ. Die Zeitkonstante begrenzt du auf 100ms aka
10kHz.
Dann beträgt die max. Spannungsänderung an der Kapazität 15V/100ms.
Ic=C*du/dt ergibt dann 173,3µF.
Soweit die Idee. Im Datenblatt des CS70P wird kein extra Buffer erwähnt,
also sollte das nur dann notwenidig sein, wenn du die Bandbreite wegen
des ADC's reduzieren musst. Schaden sollte es natürlich keinesfalls.
Eventuell kannst du auch eine Simmulation machen oder die DGL lösen.
Vielleicht konnte ich helfen.
Gast #4973367
> eleganter ist
Sofern der Leiter das einzige Magnetfeld in der Nähe darstellt.
Schon mal mit einer Rogowskispule in einem vollen Schaltschrank
gemessen?
Auch keine Katastrophe, aber ein unerwarteter Fallstrick, auch für
erfahrene Ingenieure.
OP #4973483
Vielen Dank für die rege Beteiligung!
Halleffekt Sensor wäre eine Alternative, daran hab ich gar nicht
gedacht. Für meinen Einsatzzweck werd ich aber wohl beim Shunt bleiben.
Bei höheren Common-Mode Spannungen aber sicherlich einfacher zu
verwenden als ein Shunt. Stell ich mir zumindest vor.
Wie wird die Differenzspannung am Shunt bei. z.B. CM Spg. über 60 V auf
Grund bezogen?
Spannungsteiler und Subtraktionsverstärker?
Stephan schrieb:
> 100kHz..?? Warum so schnell ? In dem IC ist doch schon alles
> drin.(voltagebuffer). Einen R/C Tiefpass und gut.
Ich muss ehrlich fragen, wieso nicht? Gut die Schaltverluste werden wohl
etwas höher sein, dafür hab ich aber geringeren Stromrippel und der
Kondensator eines eventuellen Tiefpassfilters in der Zuleitung zum Motor
muss weniger Irms verkraften können. Weiters bin ich somit sicher
außerhalb des hörbaren Bereichs.
Zusätzlich hab ich eine höhere Dynamik für die Regelung. Gut, der Motor
kann dieser Geschwindigkeit eh nicht folgen, aber lieber so als
umgekehrt.
Ich mach es mir auch etwas einfach und verwende einen fertigen
Treiber-Chip der mir solche Frequenzen bei guter Effizienz ermöglicht.
Ja von dem Voltagebuffer hab ich auch gelesen. Mir kommt es nur komisch
vor, dass bei einer negativen Differenzspannung am Shunt, was im
Fehlerfall passieren kann, am Ausgang zwar 0 V anliegt (siehe Figure 4
im Datenblatt), es sich aber ein negativer Strom bildet, also in den
Ausgang fließt (siehe Figure 10 bzw. 12).
Ich mein es ist klar, dass der integrierte OPV versucht die
Differenzspg. auf 0 V zu regeln und deshalb den Strom am Ausgang zieht.
Aber sollte dieser das nicht intern regeln?
Der ADC hält maximal +-10 mA aus.
Zwischen 0.5 MHz und 20 MHz.
> Mein Vorschlag:
Stimmt! Hab beim ADC des MC nochmal nachgesehen und der verträgt max.
+-10 mA. Hab dann diesen Wert für weitere Berechnungen hergenommen.
> 10kHz.
Ich habe jetzt mal 5 V als maximale Ausgangsspannung angenommen, da der
CS70P mit +-5 V versorgt wird. Oder meinst du die Common-mode Spg. kann
durchschlagen?
Damit würde ich auf einen Widerstand von 500 Ohm kommen.
Hab mir dann C für die 10 kHz 3-db Grenzfrequenz bestimmt und komme auf
ca. 32 nF.
Ich glaub du hast dich um 10^3 vertan bei deiner Zeitkonstante.
Danke!
Gast #4973498
Die kann man klein halten.
An einem INA250 wären das bei 3.7A weniger als 30mW. Das dürfte nicht so
schwierig werden, die irgendwie los zu werden. Und der Spannungabfall
hielte sich dabei in bescheidenen Grenzen von unter 8mV.
Gast #4975718
Ich würde sagen:
Die Sättigungsspannung ist Voh=Vcc-Vout bzw. Vol=Vout-(Vcc-) und erhöht
sich je nach Strom/Last am Ausgang. D.h. sofern dein ADC konstant 10mA
zieht, kannst du damit bestimmen, dass die Abweichung am Ausgang von der
maximalen Spannung Vcc daher 1V übersteigen kann. Wenn der Strom am
Ausgang in den ADC sehr viel geringer ist, dann ist dementsprechen auch
diese Abweichung geringer.
>durchschlagen?
Jipp. Sehe ich genauso! Sofern dein ADC auch 5V am Eingang kann!
Datenblatt?
In der Tat! ;)
Ich würde C=130nF als Obere Grenze sehen. Mehr als 10-fach abzutasten
ist nicht notwendig. Deine 1/(32nF*500Ohm)=62,5khz sind also voll ok und
natürlich hast du jede Menge Spiel nach oben. Berichte mal ob es
geklappt hat!
OP #4977207
Basisschokolade schrieb im Beitrag #4975718
> Ich würde sagen:
Stimmt, so wirds wohl sein. Wobei bei Vol bin ich mir nicht sicher. Vout
ist ja ~0 V bei negativem Vsense. Schätze Vol=Vout-Gnd
> Datenblatt?
Hält 6V aus. Werde sicherheitshalber noch 2 dioden gegen Vcc und Gnd
schalten.
> In der Tat! ;)
> geklappt hat!
Achtung der Wert ist die Kreisfrequenz. Durch 2π noch dann kommt man auf
10 kHz.
Danke, mach ich!
