Stromquelle für Mikrocontroller Projekte
OP #4972964
Ich brauchte für eine kleine Alarmanlage eine portable Stromquelle z.B.
eine Batterie besser einen Akku.
Auf der suche für etwas passendes bin ich in der Bucht über kleine
Powerbank gestolpert...... da ist ein Li-Ion Akku eingebaut und er
bietet 5V Ausgangsspannung und die Möglichkeit über Micro-USB
nachzuladen für knapp 1,60€.
Klar ist das jetzt nichts hochwertiges und der Akku hat bestimmt keine
2600mAh sondern ehr so 1500mAh aber es ist eine kostengünstige
aufladbare Stromquelle.
Dennis
OP #4972971
Das ich sehr übberrascht bezüglich der Preise von diesen PowerBank Akkus
war.
5V Ausgangsspannung und wiederaufladbar ... für soo wenig Geld.
Damit lässt sich so einiges bauen. Und alleine ein lade IC oder der Akku
wird schon teurer sein als eine komplette powerBank.
Ich dachte es hilft anderen die ähnliche probleme haben, war kurz davor
wieder einen eigene schaltung mit IC und akku zu verwenden.
#4973274
Hi
Man sollte bedenken, daß die PowerBank irgendwie das Einschalten
'bemerkt' um dann Spannung zu liefern und irgendwie entscheiden kann,
daß Nichts mehr gebraucht wird, also ggf. eine Art Minimum-Last
benötigt.
Auch ist nicht sicher gestellt, daß die dann abgeschaltete Last 'von
Alleine' wieder zugeschaltet wird - hatten 'die Tage' einen Thread dazu,
wo dieses Problem geäußert wurde.
Thomas W. schrieb:
> Sprichst du jetzt von einer Stromquelle oder einer Spannungsquelle???
Dem TE is offensichtlich nicht klar, daß das technische Begriffe sind
und daß da ein fundamentaler Unterschied besteht. Er nennt einfach alles
Stromquelle, aus dem Strom heraus fließt.
Da kann man jetzt natürlich drauf herumreiten. Aber eine Hilfe ist man
ihm damit voraussichtlich nicht.
Gast #4974299
Natürlich ist eine Spannungsquelle gemeint ...... Eine Stromquelle zur
Spannungsversorgung eines Mikrocontrollers mit 5V macht doch gar keinen
Sinn.
Gast #4974773
Über diese mistigen China-Akkus habe ich mich bereits heftig ärgern
dürfen. Aus einer, in einer Powerbank gelieferten 18650, habe ich
1080mAh herausgebracht, aus einer anderen sogar 1400mAh. Eine weitere
ist aus mir nicht erlärbarem Grund nach zwei Zyklen ausgefallen.
Angeboten wurden die als "True original 2600mAh".
Die Moral aus der Geschicht, kauf' Akkus beim Chinesen nicht.
Nee, Ladeplatinen USB nach LiIon bekommt man ab ca. 20Cent, mit
Schutzschaltung etwas teurer. Als Beispiel:
https://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-5V-1A-Micro-USB-18650-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-Protection-Dual/2138141_32649780468.html
Wandlerplatinchen auf 5V gibt es auch für einige zehn Cent. Da die
Wandler einen Eigenverbrauch haben, muß man von vornherein gucken,
welche Batriebsszeit angestrebt wird.
Abhängig davon, was man tun will, geht das auch ohne - z.B. läuft der
ATmega328 (A*-ProMini) auch direkt an einer LiIon.
Gast #4974782
Ich dachte auch mal, dass Powerbänke eine preisgünstige Bastellösung
sind. Leider gilt das nurt für Geräte, die nicht länger als ein paar
Stunden laufen sollen.
Denn der Spannungswandler in der Powerbank hat eine signifikante
Stromaufnahme und funktioniert ohnehin nicht mit Lastströmen unter 10mA.
Schön wäre es, wenn man den Akku direkt anzapfen könnte, aber da kommt
ann ohne Gewalt normalerweise nicht heran. Man kann sich die Komponenten
(Laderegler und Akku) allerdings einzeln kaufen.
(Firma: Vescomp) #4974787
 Genau.
 Aber wenn man sonst nichts sinnvolles zu sagen hat...
 Ich habe eine (ältere) Powerbank, da gibt es immer Strom und ein
 paar neuere, diese schalten sich ohne Verbraucher aus.
 Und ein uC im Sleep Modus ist für diese kein Verbraucher.
Gast #4974790
Ich benutze immer noch gerne Batteriekästchen mit 3xAA Akkus. Die haben
einen ein/aus Schalter und eignen sich für alle mir bekannten
Mikrocontroller ohne Spannungsregler zu benötigen. Selbst für Arduino
Module.
