Strom-Spannungswandler oder Differenzverstärker
Gast #4973074
Hey liebe Mitglieder,
kurze Frage:
Ich will an einem ADC einen Strom von -20mA bis +20mA messen.
Ist es hier Vorteilhaft mit einem Strom-Spannungswandler OPV oder mit
einem Differenzvertsärker mit Shut zu arbeiten?
Was sind denn die Vor- und Nachteile der Schaltungen?
#4973142
@Geier (Gast)
Kann dein ADC bipolare Spannungen messen? Wenn nein, muss deine
Schaltung einen Offset erzeugen, damit der unipolare ADC die bipolare
Spannung messen kann.
Der bringt hier keine Vorteile. Ein einfacher Shunt, aka Widerstand,
reicht aus. Aber dann braucht man ggf. noch einen OPV, um den Offset zu
addieren.
Der kann den Offset von Haus aus addieren, siehe AD620 & Co.
Aber der braucht eine bipolare Versorgungsspannung, denn er kann keine
Eingangsspannungen außerhalb seiner Versorgungsspannung verarbeiten.
#4973574
Kommt drauf an. In manchen (vielen?) Fällen geht ein aktiver Strom-
Spannungswandler gar nicht. Und bei einem Shunt kommt es darauf an,
wieviel Spannung an ihm abfallen darf. Sofern es keine Gegenanzeigen
gibt, würde ich einfach davon ausgehen, daß +/-200mV Spannungsabfall
am Shunt tolerierbar sind.
Das ergibt dann für +/-20mA einen 10 Ohm Shunt.
Die +/-200mV andererseits reichen für viele ADC aus, um sie ohne
zusätzliche Verstärkung messen zu können. Also: Shunt und fertig.
Wenn dein Meßkreis oder ADC andere Anforderungen stellen, dann
hättest du das halt ansagen müssen.
Gast #4976460
Also nutzt man den Strom-Spannungswandler in dieser hinsicht eher
selten?
wenn ich jetzt zb meinen Spannungsfall mit einem OPV verstärken müsste
wäre es mit dem Shutn und dem OPV als Verstärker warscheinlich immer
noch am besten oder?
#4976524
Hi
Dafür brauchst Du gar keinen Shunt mehr, das macht der OPV mit
'normalen' Widerständen als Spannungsteiler und verschaltet als
Verstärker.
WAS bitte willst Du?
Bis jetzt hast Du in jedem Post das 'Haar in der Suppe' gesucht und eine
neue Situation konstruiert.
Für Hausaufgaben ist's noch zu früh, Ostern dauert noch 'n paar Tage ...
Gast #4976539
Die Strom-Spannungswandler Schaltung nutzt man gerne für sehr kleine
Ströme (also etwa < 1 µA). Da müsste man beim Shunt nämlich dann in der
Regel sowieso einen Verstärker mit hoher Eingangsimpedanz spendieren.
Bei 20 mA vermeidet man den Aufwand und Stromverbrauch eher. Oft geht es
da halt auch direkt mit dem ADC an den Shunt.
#4976557
> selten?
Kommt drauf an. Wie oft muß man dir das eigentlich noch sagen?
Wenn deine Stromquelle eine Fotodiode oder sonst ein passiver Sensor
mit Stromausgang ist, dann verwendet man durchaus auch gerne einen
aktiven Strom-Spannungswandler. Den nennt man dann typischerweise
einen Transimpedanzverstärker.
Gast #4981534
> Verstärker
Naja ich dachte ich braucht trotzdem einen Shunt mit Verstärker. Der
Shunt ist doch dafür da, damit keine zu hohe Spannung durch den Strom
erzeugt werden muss und vorallem der Widerstandwert recht genau ist um
daraus über die Spannung auf den fließenden Strom zu schließen oder?
Bei einem normalen Widerstand wäre das doch zu ungenau bzw müsste ich
viel höhere Spannungen erzeugen
Gast #4981557
> Shunt ist doch dafür da, damit ... vorallem der Widerstandwert recht
> genau ist um daraus über die Spannung auf den fließenden Strom zu
> schließen oder?
Wenn du einen Verstärker einsetzt, müssen die dort zur Festlegung der
Verstärkung eingesetzten Widerstände genauso genau wie dein Shunt sein.
Sonst versaust du dir alles.
Texas Instruments bietet Strommess-ICs mit Verstärker und integriertem
Shunt an, bei denen der Shunt selbst eine Genauigkeit von 5% hat. Die
Genauigkeit des Gesamtsystemes von 0.1% ergibt sich dadurch, das
Verstärker und Shunt aufeinander abgestimmt und abgeglichen sind.
