Sperrwandler schwingt in LT Spice Simulation
OP #4973139
ich möchte einen Sperrwandler in LT spice simulieren.
Wenn ich alles ideal simuliere(K=1, Diode ohne Verluste) passt alles bis
auf die Spannungsspitzen.
Nun versuche ich das ganze real zu simulieren mit echten Bauteilen.
Dabei stört mich sehr, dass der Transistor- und der Diodenstrom beim
Abschalten des Transisitors stark schwingen. Gibt es eine Beschaltung um
Abhilfe zu schaffen?
Desweiteren fällt an der Diode eine große Spannung ab, sodass ich keine
24V Ausgangsspannung mehr habe. Was kann ich dagegen tun, oder muss ich
das nun mit PWM bzw. hier in der Simulation veränderung des Pulses
ändern?
Ich weiß, Fragen über Fragen aber ich bin für jeden Tipp dankbar:)
Das ist das reale Leben. Dabei hat Dein Übertrager noch keine
parasitären Werte. Mit Snubber kann man die Schwingungen dämpfen.
mfg klaus
Gast #4973626
Hat dein Sperrwandler eine Spannungsbegrenzung?
Ein Sperrwandler darf nicht im leerlauf betrieben werden.
Sperrwandler1.asc kann ich mir nicht anschauen, ich habe
dafür kein Programm.
#4974081
@Matthias H
Beim Drueberschauen ueber Deine Schaltung ist mir aufgefallen (nicht
vollstaendige Aufzaehlung):
Keine in Sperrichtung, paralle zu L1 geschaltete Diode! -> ca. 3000V an
Drain des NMOS = Defekt
Fuer den Snubber zur HF-Daempfung:
https://www.daycounter.com/Calculators/Snubbers/Snubber-Design-Calculator.phtml
R1 = 1 Ohm?  Iout=24A bei 24V ??
Auch bei einer Simulation sollte man die Bauteile so waehlen, dass diese
den Anforderungen in der Realitaet entsprechen!
IRFZ44N, Vds 55V, Ron 17,5mV, Id cont 35A (Ug=10V) Vin mit 325V viel zu
gross fuer den NMOS
MBR0520L, Iav 0,5A, Ubrkdwn 20V -> Strom und Spannungswert zu niedrig
gewaehlt.
L1, L2  kein Series Resistance eingetragen (z.B.50mOhm)  und auch keine
Parallelkapazitaet (mal nach Datenblaettern von Uebertragern suchen).
mfG Ottmar
